evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
17.05.2009 в 11:40:30
alex73, не страдайте ерундой! Розетки нисколько не ослабляют стену из ПГП. Зайдите на сайт KNAUF и скачайте буклеты - там все чертежи есть. Ограничения есть только на длинные штрабы для прокладки труб (для ПГП 80 мм - не глубже 40 мм). Поэтому берите нормальные подрозетники глубиной 45 мм.
avmal
avmal
17.05.2009 в 11:41:15
alex73 написал : Я наверное для подстраховки найду подрозетник глубиной 30 мм.
Не надо мудрить - ставьте обычную коробку 65х40. Зачем вам лишние проблемы при монтаже?
alex73 написал : Есть ли такие с хорошей защитой от воды (для ванной комнаты зона 3 может 2).
А если еще и защита от воды вам нужна, тогда надо свой пазогребень МДФ обшивать прежде, чем что-то делать, а то насосется воды, что мало не покажется. А механизмы вам обычные нужны для таких условий - IP44.
alex73
alex73
Днепропетровск
17.05.2009 в 12:09:16
evgenygrig написал : Розетки нисколько не ослабляют стену из ПГП. Зайдите на сайт KNAUF и скачайте буклеты - там все чертежи есть. Ограничения есть только на длинные штрабы для прокладки труб (для ПГП 80 мм - не глубже 40 мм). Поэтому берите нормальные подрозетники глубиной 45 мм.
Да подрозетники не указаны на чертежах. И отдельно в брошюрах не указано (перед монтажом стен скачал 5 разных изданий). Вот теперь думаю.
Двину как я на форум Knauf может "авторитетно" пояснят.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.05.2009 в 09:46:57
Пазогребень допускает устройство стандартных дверных проемов без усиления перемычки (указано производителем), а вы беспокоитесь о розетках.
alex73
alex73
Днепропетровск
18.05.2009 в 20:59:28
Ответ Knauf
  1. Требования по монтажу электропроводки см. в альбоме чертежей стен из ПГП стр. 12 (см по ссылке http://www.knauf.ru/download/drafts/index.wbp ).
  2. Сквозное отверстие для двух розеток с разных сторон стены сделать можно, но это приведёт к ухудшению звукоизоляции помещения.
В альбоме ничего нового. Но раз двойную розетку можно, то тему считаю закрытой.
Ledokol
Ledokol
11.01.2014 в 00:02:01
Здравствуйте!
С Вашего позволения освежу тему вопросом.
Вводные таковы:
  1. Стена из ПГП толщиной 80 мм.
  2. Подрозетник SE диаметром 68 мм, глубиной 60 мм.
  3. Отверстие для подрозетника (коронка) диаметром 73 мм.
  4. Смесь для крепления подрозетника - какой-то Ремсостав от КРЕПС (посоветовали в Петровиче; на упаковке написано, что, в том числе, может использоваться в электромонтажных работах).
  5. Перед нанесением смеси отверстие обрабатывается грунтом - какой-то концентрат от КРЕПС (тоже посоветовали в Петровиче). Пропорция с водой 1 к 5-ти.
Ситуация следующая: Смесь при попадании в отверстие очень быстро густеет и становится как мокрый песок, т.е., по известной технологии, выдавить лишнее уже не представляется возможным. Пробовал смесь трех разных консистенций. Даже достаточно жидкую. Результат один и тот же! Я не специалист, но мне кажется, что гипс стены вытягивает влагу из смеси и, соответственно, она мгновенно высыхает и теряет пластичность. Поправьте, пожалуйста, если мое предположение неверно. Может дело в смеси?
Соответственно вопрос к знатокам - подскажите чем прогрунтовать отверстие в ПГП чтобы смесь не высыхала так быстро.
Заранее спасибо!
ПыСы. Петрович - сеть строительных баз в Питере, так сказать собирательный образ ;););)
web-rr
web-rr
Саратов
11.01.2014 в 00:07:10
С ПГП работал. Не возникало вопросов при использовании интерьерной грунтовки (и разными работал - без разницы) и Волма-Слоя. Что там за Петрович нам отсюда не видно, но видимо смесь неадекватная сама по себе.
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2014 в 11:34:32
Ledokol, не создавайте себе проблем. Ротбанд вам в помощь.
Петрович это магазин.
Alex2507
Alex2507
Сочи
11.01.2014 в 11:54:21
а почему не гипс!?
stan
stan
Хабаровск
11.01.2014 в 14:48:32
цементный состав чтоли? делайте чем-нибудь гипсовым)
AndyMirror
AndyMirror
11.01.2014 в 21:43:57
Можно и цементным, но типа клея плиточного. ЦПС это жестоко.
