komicadze
komicadze
16.05.2009 в 22:18:57
Народ, требуется консультация. Изначально при разводке предусмотрели в прихожей двухклавишный выключатель. Монтажники пробросили трехжильный кабель, от которого два источника, как я понимаю, теперь по правилам нельзя запитать. А нужно. Насколько это опасно - остаться без земли, но с дополнительным источником освещения? Или ничего страшного не произойдет? Какие могу быть ситуации?
4Серый
4Серый
Пушкино
16.05.2009 в 22:23:41
komicadze написал : Монтажники пробросили трехжильный кабель, от которого два источника, как я понимаю, теперь по правилам нельзя запитать. А нужно
вы что-то не правильно поняли,т.к.можно,например:светильники туалета и ванной,коридора и кухни,люстру на потолке и бра на стене и т.д.
avmal
avmal
16.05.2009 в 22:42:57
komicadze написал : по правилам нельзя запитать. А нужно.
Если нельзя, но нужно, то запитывайте, если приемной комиссии не будет. Только вопрос задавать надо более внятно - я так понял, что это у вас из распаечной коробки на выключатель три жилы приходит?
komicadze
komicadze
17.05.2009 в 00:06:08
От выключателя идет один кабель на три жилы. А мы хотим от него запитать два источника. Нам сказали, что тогда бы жилы 4 должно было быть. Но можно сделать за счет земли.
avmal
avmal
17.05.2009 в 00:15:41
komicadze написал : От выключателя идет один кабель на три жилы.
Вы попробуйте, все-таки, внятно вопрос сформулировать. Или так и будем гадать что и куда у вас идет? Может у вас не на три жилы кабель идет, а трехжильный кабель на распаечную коробку? Или на светильник? Или на щиток?
4Серый
4Серый
Пушкино
17.05.2009 в 00:21:07
komicadze написал : От выключателя идет один кабель на три жилы. А мы хотим от него запитать два источника. Нам сказали, что тогда бы жилы 4 должно было быть. Но можно сделать за счет земли.
не знаю какие землекопы вам насоветовали:никакой земли в выключателе нет.в двухклавишном выключателе есть:одна приходящая фаза и две уходящих на потребителей
4Серый написал : светильники туалета и ванной,коридора и кухни,люстру на потолке и бра на стене и т.д.
komicadze
komicadze
17.05.2009 в 10:51:48
avmal написал : а трехжильный кабель на распаечную коробку? Или на светильник?
трехжильный кабель на светильник. а нужно на два разных устройства сделать и поставить двухклавишный выключатель.
4Серый написал : в двухклавишном выключателе есть:одна приходящая фаза и две уходящих на потребителей
Мне сказали, что можно, но тогда земли не будет. :(
4Серый
4Серый
Пушкино
17.05.2009 в 10:54:38
komicadze написал : Мне сказали, что можно, но тогда земли не будет.
пошлите вы этих землекопов подальше.смело подключайте свои два разных устройства.
hommar
hommar
17.05.2009 в 11:41:33
а у меня вопрос - стоит ли планировать землю для освещения? или достаточно 2х проводной системы
santel-01
santel-01
17.05.2009 в 18:23:43
Из выше сказанного японял,что есть трёхжильный кабель и есть двухклавишный выключатель.Не понял только про источники,что нужно то:confused: .Запитать два разных светильника? Так это просто:o . Может я чего непонял:o
lahr
lahr
Лар
17.05.2009 в 19:26:13
Это еше пол беды, а то .что "мастера" предлагают по защитному проводнику пустить питание, -это уже серьезное нарушение ПТБ:a
