Старшина
Старшина
17.05.2009 в 01:08:44
Своими руками хочу протянуть проводку внутри довоенного дома-пятистенка в деревне! Вот схему подправил! Руки на месте, но в электрике не силён. Буду использовать СВЧ, холодильник, обогреватель 2 кВт, телевизор и др. мелочь. Посоветуйте...
Посититель
Посититель
17.05.2009 в 05:40:55
После вводного автомата или после счетчика, в зависимости от того как местные князьки из энергонадэора предпочитают, поставьте электромеханическое УЗО ≥25А 30 мА, этим Вы существенно повысите защиту от поражения электрическим током и в некоторой степени повысите пожарную безопасность.
Если суммарная мощность ламп освещения будет не более 1000 ватт, то лучше на освещение поставить автомат 6А. Как минимум для того чтоб при перегорании лампочки вместе с автоматом освещения не выбил вводной автомат, так как если будут стоять автоматы с одинаковой характеристикой ЭМР, то границы токов срабативания ЭМР водного автомата 20А и автомата освещения 10А, приведенных в схеме, будут соприкасаться или находиться рядышком, что снижает селективность. Так же при автомате 6А помимо стационарной проводки, в некоторой степени, будет защищаться проводка самих светильников. Если Вы не планируете суммарную мощность освещения боле 2200 ватт и не купили еще кабель, то из экономических соображений лучше взять кабель для группы освещения 1,5 мм2.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
17.05.2009 в 06:10:07
Посититель написал : поставьте электромеханическое УЗО ≥25А 30 мА
+1
4Серый
4Серый
Пушкино
17.05.2009 в 10:18:43
Старшина написал : Своими руками хочу протянуть проводку внутри довоенного дома-пятистенка в деревне!
только провод нужен 3*2,5 и 3*1,5
Старшина
Старшина
17.05.2009 в 10:34:23
Посититель написал : После вводного автомата или после счетчика, в зависимости от того как местные князьки из энергонадэора предпочитают, поставьте электромеханическое УЗО ≥25А 30 мА, этим Вы существенно повысите защиту от поражения электрическим током и в некоторой степени повысите пожарную безопасность.
А я где-то читал, чтобы ставить УЗО, надо делать заземление.
4Серый написал : только провод нужен 3*2,5 и 3*1,5
3*2,5 и 3*1,5 - это опять же, для заземления???
4Серый
4Серый
Пушкино
17.05.2009 в 10:36:41
Старшина написал : А я где-то читал, чтобы ставить УЗО, надо делать заземление.
деревянный дом:обязательно надо делать заземление
avmal
avmal
17.05.2009 в 10:42:02
А я где-то читал, что при отсутствии заземления УЗО будет являться единственным средством защиты человека. :)
4Серый
4Серый
Пушкино
17.05.2009 в 10:46:09
avmal написал : А я где-то читал, что при отсутствии заземления УЗО будет являться единственным средством защиты человека.
а вы не читали: защитой деревянного строения от возгорания при двухпроводке УЗО будет являться?
avmal
avmal
17.05.2009 в 10:52:09
4Серый написал : а вы не читали: защитой деревянного строения от возгорания при двухпроводке УЗО будет являться?
Про это я не читал. Поверьте, если бы читал, то не утаил бы от вас. Хотя, у меня есть мысли, что при определенных условиях и от пожара смогло бы защитить ...
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
17.05.2009 в 11:35:58
Сделайте заземление обязательно. Если ввод тоньше 16 квадратов, то TT, если толще или равен 16 квадратам - то TN-C-S. УЗО ставить только ПОСЛЕ счётчика - если оно накроется, не придётся звать энергосбытовцев для его замены.
АА
АА
17.05.2009 в 17:00:09
dinamit007 написал : Сделайте заземление обязательно. Если ввод тоньше 16 квадратов, то TT, если толще или равен 16 квадратам - то TN-C-S. УЗО ставить только ПОСЛЕ счётчика - если оно накроется, не придётся звать энергосбытовцев для его замены.
Если ввод тоньше 16 квадратов, то не допускается (ПУЭ, табл. 2.4.1 )
