18.05.2009 в 13:44:49
Посититель написал : Как минимум для того чтоб при перегорании лампочки вместе с автоматом освещения не выбил вводной автомат, так как если будут стоять автоматы с одинаковой характеристикой ЭМР, то границы токов срабативания ЭМР водного автомата 20А и автомата освещения 10А, приведенных в схеме, будут соприкасаться или находиться рядышком, что снижает селективность.
Ниже приведен скриншот из каталога легранд. При вводном автомате С20А и токе КЗ менее 150А и С10, и С6 - могут обеспечить селективность. Если ток КЗ больше, то разницы между С6 и С10 в плане селективности - нет, её, селективности - небудет. Если говорить об перегорании лампочки накаливания, то, по не вполне понятным причинам, перегорание лампы накаливания в группе В6 может вызвать сработку С32 ввода, хотя КЗ в В16 розетке, тот-же ввод С32 не цепляет.
Старшина написал : А я где-то читал, чтобы ставить УЗО, надо делать заземление.
Вам в любом случае нужен и контур заземления и УЗО.
01.07.2009 в 00:11:47
обновил проводку! всё, как на схеме в первом сообщении: счётчик, три автомата - 16,16,10А, за исключением вводного автомата. в наличии имеются следующие девайсы (см.фото). Подскажите, что из этого можно поставить на ввод, до счётчика?
01.07.2009 в 00:17:58
ДИФФы на ввод не ставят. это второй и третий на фото. остаётся первый.
01.07.2009 в 00:22:26
Посититель написал : После вводного автомата или после счетчика, в зависимости от того как местные князьки из энергонадэора предпочитают, поставьте электромеханическое УЗО ≥25А 30 мА, этим Вы существенно повысите защиту от поражения электрическим током и в некоторой степени повысите пожарную безопасность.
... ха!!! "местные князьки", говорите??? посмотрите как они ввод в дом сделали! мать одна в доме была, я приехал и офигел! ...найти бы того "князька"... хорошо хоть сосед им гофру всунул, чтоб провод по шиферу меньше тёрся! а вы говорите... XXI век!!!:clapping
01.07.2009 в 03:35:18
Старшина написал : Подскажите, что из этого можно поставить на ввод, до счётчика?
При том что дом деревянный и такой ввод, вводной автомат максимум С25, УЗО как в моем сообщении #2 очень желательно, только если будет автомат С25 УЗО долно быть ≥32А, автоматы на группы лучше с характеристикой "В". Автомат на свет в деревяном доме всеже лучше В6, или у Вас действительно сумарная мощность света более 1000 ватт?. Вобще мое мнение что в деревянном доме лучще использовать энергосберегающие лампы, по мимо того что они меньше потребляют, они меньше греются, а так же можно поставить автомат на свет всего В2. Этого автомата хватит для питания минимум 7 энергосберегающих ламп мощностью 20 ватт. Для оръентира энергосберегающая лампа мощностью 20 ватт с температурой света 2700К светит с яркостю и спектром примерно как лампа накаливания мощностью 75 ватт. То что на коробках написано экономия 5-6 раз рекламма. Дорогие не берите, перегорают одинаково. Более дорогие оправдано брать только если они конструктивно, по своей форме, свету Вам подходят.
Старшина написал : посмотрите как они ввод в дом сделали!
:scare
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
