Аватар пользователя
Alex___dr
24.03.2012 в 21:29:38
1kicihtih написал : Может вес 143 Кб многовато?
Нет не многовато... Видимо размер был больше допустимого...
Аватар пользователя
t334
Харьков
24.03.2012 в 22:21:13
Со сливом энергии в сеть есть масса организационно-юридически-бюрократических проблем. Технически-элементарно.
Аватар пользователя
leonard
25.03.2012 в 18:39:51
Почему не будет? У вас же есть регулярная нагрузка в вашей домашней силовой сети, вот с помощью альтернативного источника энергии и сетевого инвертора понизите ток в сети стало быть уже экономия
Аватар пользователя
leonard
25.03.2012 в 18:41:17
t334 написал : Со сливом энергии в сеть есть масса организационно-юридически-бюрократических проблем. Технически-элементарно.
Бюрократические проблемы нужно обходить, тем более когда есть возможность это вообще святое дело.
Аватар пользователя
leonard
25.03.2012 в 18:43:53
Alexiy написал : только электронные счётчики в обратную сторону крутиться не умеют, поэтому никакого эффекта от такого слива не будет, а старенький индукционный счётчик можно немного открутить назад - так на западе (например в Германии) и делают.
Электронные или индукционные, не имеет значение все они обязаны считать возвращающуюся энергию в противном случае они бы считали реактив за актив
Аватар пользователя
Alexiy
25.03.2012 в 21:43:02
leonard написал : Бюрократические проблемы нужно обходить, тем более когда есть возможность это вообще святое дело.
Я вижу, вы ни разу с Российскими бюрократами не сталкивались. Счастливый человек. Кто ж вам даст счётчик обратно раскручивать - нет такого закону и всё тут!
Аватар пользователя
Alexiy
25.03.2012 в 21:43:48
leonard написал : Электронные или индукционные, не имеет значение все они обязаны считать возвращающуюся энергию в противном случае они бы считали реактив за актив
сам-то понял, что написал?
Аватар пользователя
1kicihtih
Хабаровск
26.03.2012 в 04:57:12
Аватар пользователя
1kicihtih
Хабаровск
26.03.2012 в 05:03:28
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 08:55:29
А цепь не гремит? Может лучше зубчатый ремень ГРМ поставить?
Аватар пользователя
1kicihtih
Хабаровск
26.03.2012 в 09:10:03
да гремит при слишком малом ветре но не надоедает просто мы не так часто сидим возле него потому всё норм
Аватар пользователя
1kicihtih
Хабаровск
26.03.2012 в 09:12:00
а грм ставить нужно тютелька в тютельку подгонять шкивы по осям, чтоб не слетала а здесь я не парился
Аватар пользователя
1kicihtih
Хабаровск
26.03.2012 в 09:47:50
слегка гремит но не мы не сидим около него так что пойдёт
Аватар пользователя
Ким
26.03.2012 в 11:39:46
1kicihtih, насколько правильно понимаю, генератор автомобильный.
Не проще было бы снимать с генератора переменку (убрать диодный мост, тем самым уменьшить потери на нем) поставить транс и получить то напряжение что требуется. Хотя здесь может возникнуть вопрос по частоте генератора. Но, насколько помню, это модно вычислить по числу полюсов. А почему выбрали цепную передачу ???? Просто "то что было под рукой" ???? шестерни наверно лучше были бы ....
П.С. Сорри, если что не так спросил ;)
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 12:04:07
1kicihtih написал : слегка гремит
Успокоитель цепи, натяжитель. В автомобильном моторе цепь не гремит.:)
Назад
