24.10.2012 в 15:01:30
24.10.2012 в 15:07:34
24.10.2012 в 21:29:27
много интересного по теме
26.10.2012 в 15:21:20
Вы наверное работаете или работали видно на производстве ветряков ? если не секрет подскажите могу ли я сделать на 220 ветряк около 1 кв мощности или не желательно
26.10.2012 в 15:26:35
t334 если видно на фото мои лопасти почитаю от вас критику и попробую исправить (L=115)
26.10.2012 в 16:12:58
1kicihtih написал : если не секрет подскажите могу ли я сделать на 220 ветряк около 1 кв мощности или не желательно
Можете. От редуктора лучше отказаться. Низкооборотный генератор можно сделать на основе двигателя от стиральных машин прямого привода.
27.10.2012 в 00:27:13
Радиусы сопряжений между цилиндрической заделкой и лопастью побольше бы сделать . При диаметре 3-3.5 м можно на 8 м/с иметь 1 кВт. На rlocman.ru в теме ветрогенератора на постоянных магнитах baysun сделал генератор многополюсный и лопасти из дерева, обклеенного стеклотканью. Уже больше года работает.
29.10.2012 в 15:32:09
Vladimir_Vas написал : Можете. От редуктора лучше отказаться. Низкооборотный генератор можно сделать на основе двигателя от стиральных машин прямого привода.
здесь как раз другая проблема вырисовывается : киловатт то будет при ветре только каком ?? а без ветра что ?? АКБ + преобразователь (12..24..48-220) но где его взять с чистой синусоидой да еще на 1 кВт ?? сам ищу для газового котла ватт на 200. с трапецией не работает нормально . подсказали правда на вышках сотовой связи стоят для работы от АКБ , но цена ... вот речку бы рядом ,а ветер что сегодня есть ,завтра нет ....
29.10.2012 в 20:32:04
Дима 122 написал : здесь как раз другая проблема вырисовывается : киловатт то будет при ветре только каком ?? а без ветра что ?? АКБ + преобразователь (12..24..48-220) но где его взять с чистой синусоидой да еще на 1 кВт ?? сам ищу для газового котла ватт на 200. с трапецией не работает нормально . подсказали правда на вышках сотовой связи стоят для работы от АКБ , но цена ... вот речку бы рядом ,а ветер что сегодня есть ,завтра нет ....
Ну вот например на 1-1,5-3кВт. С синусоидой...
Цена правда на такие мощности тоже будет доброй. Качество у их продукции хорошее. Они и на меньшие мощности делают... Ткнуть на DC/AC
30.10.2012 в 10:12:41
Дима 122 написал : вот речку бы рядом ,а ветер что сегодня есть ,завтра нет ....
Потому без накопительной системы(АКБ) ветряки тоже не айс. Инверторы можно и самому сделать.
А вообще кроме "обычного вентилятора" существует много всяческих видов лопастей и подобного. В соседнем городе стоит ящик 1,2*1,2, на нем хрен поймешь что(корытообразные лопасти в лопастях). Я долго не мог понять что это, но когда увидел что оно крутится то все понял. Высота сего сооружения примерно 2,5м. Стоит это все явно не в ветренной зоне, кругом деревья, забор, здания, а ведь работает же. ИМХО, три лопасти для ветрогенератора это неправильно, хотя во всем мире почему-то так. Да и вентиляторный тип считаю худшим вариантом для ветряка.
30.10.2012 в 22:17:11
Зачем эти аккумуляторы нужны, подключаем к сетевому инвертору и привет
