Sonic
Sonic
18.05.2009 в 09:50:42
Дано: видеодомофон обыкновенный. Моник с трубой в квартире и вызывная панель у входа. Клиент хочет: постоянное видеонаблюдение за площадкой с записью на видеорегистратор. Собственно вопрос: в панели ведь уже есть и камера и даже микрофон. Можно ли их параллельно домофону отвести на видеорегистратор? Панель постоянно сигнал выдает или только когда домофон к ней подключается? А если я на нее +12В от внешнего источника подам?
sergey_sav
sergey_sav
18.05.2009 в 15:55:28
Видеокамера в вызывной панеле включается от монитора, либо по сигналу вызова с панели, либо принудительно от монитора. Активация микрофонного усилителя только после вызова и снятия трубки. Это штатный режим работы.
services
services
18.05.2009 в 21:39:20
Проще не заморачиватся и поставить маленькую камеру,а с домофоном сложно,надо в кишках ковырятся...
Sonic
Sonic
20.05.2009 в 09:52:57
Ковыряться не надо. Спросил у манагера в магазине, он сказал что можно запитать панель от 12В постоянно и все заведется. Манагер он и есть манагер, посему взял у клиента деньги, закупил оборудование, приволок домой и немного с ним поигрался... Видео от домофона отводится без проблем. При питании панели от домофона камера дейсивительно включается только когда установлена связь. Попытка запитать панель отдельно от БП на 12В дала отличный результат - камера работает, домофон работает, вызов работает, замок двери работает (реле щелкает). А вот со съемом аудио получилась засада. Работать-то оно работает, вот только уровень сигнала ниже плинтуса. В качестве монитора видеонаблюдения в тестовую систему был включен мой домашний телик - чтобы что-то услышать из микрофона, приходилось громкость выкручивать до неприличного уровня (30 единиц, ТВ смотрим на ~15). Вывод - аудиоканал нужен-таки свой (крохотные активные микрофончики типа "бук" или "сосна" просто рулят - слышно даже шепот, причем гораздо лучше чем невооруженным ухом). P.S. Из любопытства провел второй эксперимент - сравнил работу ч/б камер KPC-190SP4 и KPC-190-EX-SP4 (все железо куплено "балансе безопасности"). Надо сказать что сравнение меня несколько разочаровало - EX-версия в потемках работает конечно чуть лучше, но от такой разницы в цене я ожидал несколько большего. Тестирование проводилось в комнате с диммируемой люстрой (этаж высокий, использовать освещение от уличных фонарей не представилось возможным). Даже при диммере в минимальной позиции (нити накала ламп еле светятся, для невооруженного глаза освещенность практически та же что и при выключенной люстре) обе камеры давали разборчивое изображение. При полностью выключенном освещении (остается лишь подсветка от экрана ТВ и светодиодов музыкального центра и компьютерного оборудования на моем столе) различимы контуры предметов, а также мое лицо (я думаю что если такой сигнал обработать на ПК в видеомонтажке, то можно и незнакомого человека вполне разглядеть). В общем, по 1000 руб за камеру ИМХО переплачено зря. Хотя, возможно, эксперимент не чистый - ИК-засветка от ламп накаливания значительно превышает видимый диапазон. P.P.S. Вывод N2 - цветные камеры для видеонаблюдения - бестолковый понт. Такой же эксперимент с затемнением я провел и с панелью от домофона (цветной) - сравнение не лезло ни в какие ворота - при ~40% освещенности уже в упор ничего не понятно.
SHDS
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 16:49:05
Цветная видеокамера обладает большей информативностью по этому многие переходят на цвет. Соответственно это не те камеры которым 5-10 лет http://www.domofon-sh.ru/product_195.htmlА вот такая камера Вам подойдет? Спрос рождает предложение.
Smily
Smily
25.05.2009 в 17:00:01
SHDS написал : http://www.domofon-sh.ru/product\_195.html
warranty life:6000hrs - просто, ошеломляющая характеристика.
SHDS
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 17:10:05
У них исползуются комплектующие японского и корейского производства. но проценов 10-20 нужно скинуть, я так думаю.
Smily
Smily
25.05.2009 в 17:25:27
SHDS warranty life:6000hrs - гарантийный срок службы 250 дней.
SHDS
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 17:56:01
Это стандартная гарантия производителя. Как собственно и на все. Но мне кажеться ПЗС Sony отработает на много больше или в Ваших камерах стоят другие матрицы?
Smily
Smily
25.05.2009 в 18:30:37
SHDS написал : Это стандартная гарантия производителя. Как собственно и на все.
JVC - до 3 лет Computar - 3 года Ну и вот, что пишет Pelco (хотя сомневаюсь, что вам знакома эта фирма) http://www.pelco.com/support/warranty.aspx
SHDS написал : Но мне кажеться ПЗС Sony отработает на много больше или в Ваших камерах стоят другие матрицы?
Матрица - не единственный элемент. Для справки, обычные (не дешовейшее фуфло) камеры, выпускаются с характеристикой "наработка на отказ" - 50000 - 80000 часов.
SHDS
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 19:46:44
Господи, это опять Вы... Да пробуйте здать по гарантии камеру хотя бы через 1 год! Через 4-5 лет оптику надо будет менять. А про 6000 часов это гарантия не на камеру. Головой то подумайте.
