Панельная пятиэтажка. Квартира на последнем пятом этаже, выше чердак и кровля. Дошли руки до потолка. Плиты перекрытия лежат неровно, перепад 2-4см. Межквартирные стены несущие. Внутри квартиры перегородки из гипсолитовых перегородок, длина перекрытий – 6 метров. Плиты перекрытия– не железобетонные! Сверлятся обычным сверлом, даже саморез вкручивается без особых усилий! Старая («родная») шпаклёвка местами отошла от перекрытий. При попытке содрать эту шпаклёвку видно, что она нанесена на покрытие плиты на вид как тонкий слой глины. Этот слой удаляется без проблем и видно, что плита сделана из чего-то типа пенобетона – мелкая пористая структура. Кстати наружные стены в пятиэтажки (внутри квартиры – из того же материала). Может кто подскажите, из чего эти плиты? Что за материалом они покрыты под шпаклёвкой? Как их поверхность подготовить под выравнивание?
Тоже встечалось. Именно на последних этажах хрущёвок. Делалось скорее всего для теплоизоляции.
Штукатурятся хорошо - главное счищайте всё, что осыпается, хорошенько грунтуйте акриловой грунтовкой и штукатурьте ротбантом на здоровье.
