Аватар пользователя
Lucka
Саратов
20.05.2009 в 15:32:32
А вот решетку с обратным клапаном в короб напротив закрытой гипсокартоном дырки в стене я бы врезал.
если я научусь это делать - сделаю:)
Аватар пользователя
alla40
Красногорск
20.05.2009 в 18:02:51
sansan21 написал : А вот решетку с обратным клапаном в короб напротив закрытой гипсокартоном дырки в стене я бы врезал.
Так все равно не будет на кухне естественной вытяжки. Я бы врезала решетку без клапана, но завела бы короб вверх. Чтоб рассечь потоки.
Lucka написал : если я научусь это делать - сделаю
Я уже научилась. :)
Аватар пользователя
Lucka
Саратов
21.05.2009 в 09:11:19
какой короб вверх надо завести, я не поняла
Я уже научилась.
эх, жаль что вы далеко от меня :)
Аватар пользователя
Alex74
Челябинск
21.05.2009 в 09:52:38
Lucka написал : Подключение кухонной вытяжки и декоративный короб
Может быть не все потеряно, и объединенная инженерная мысль группы форумчан выдаст вам способ, как завести рукав в ваш короб. От вас рисунок, и\или фотографии. Было бы интересно решить данную задачу, к тому-же идеи кое-какие есть.
Аватар пользователя
Lucka
Саратов
21.05.2009 в 10:07:28
рисунок пжалста, тока думаю что это не поможет, че тут придумаешь то
Аватар пользователя
eXelenz
Лида
21.05.2009 в 10:15:52
Раздумывая над Вашей проблемой, я нашел выход как для Вас, так и для себя в дальнейшем.
Перефразируем Ваш вопрос, сформулируем по новому – как получить доступ к элементам вентиляции, если она расположена в гипсокартонном коробе, который уже зашит? Для замены, модернизации, обслуживания и т.д. Вопрос решается так – покупаются ревизионные лючки нужного размера, в зависимости от необходимой длины – один или два, на гипсокартоне, оклеенном обоями, карандашом отмечаются размеры лючка, и сверлом просверливаются дырки, после чего ножом удаляются перемычки и получаем отверстие, через которое можно работать. Отверстие делаем ближе к каналу, отступив от стены на 4 см, учитывая, что по стенке будет идти профиль для гипсокартона. На вход трубы в гипсокартон лучше поставить переходник с двумя круглыми трубками, на которые крепятся воздуховод до входа в гипсокартон и воздуховод в гипсокартоне.
Гибкий воздуховод в гипсокартоне до установки вытягиваем, вставляем в гипсокартон, и через отверстие просовываем в канал, если получится просунуть вверх, то вместо ревизионного лючка лучше поставить вентрешетку, тогда получите дополнительно естественную вентиляцию – за счет инжекции уходящего вверх по воздуховоду воздуха будет затягиваться воздух из кухни. Удачи.
Аватар пользователя
eXelenz
Лида
21.05.2009 в 10:19:40
Когда писал, не видел фотки. Там, где перегиб - дополнительный люк.
Аватар пользователя
Alex74
Челябинск
21.05.2009 в 10:23:55
Lucka написал : рисунок пжалста, тока думаю что это не поможет, че тут придумаешь то
Поясните что-ли. Вытяжка будет посреди этой стены? Венткороб где? Справа или слева? На горизонтальной стене? В вент-коробе просто дырка? или с решеткой? На какой стене? Если так, как я думаю - то тут делов то просунуть гофру - 20минут.
Аватар пользователя
Alex74
Челябинск
21.05.2009 в 10:31:07
Еще вопрос Сечение короба какое?
И желательно, примерно размер вент отверстия в вент. шахте.
Аватар пользователя
Lucka
Саратов
21.05.2009 в 10:38:45
сорри, что ниче не пояснила вот примерно нарисовала где вытяжка на память - НО точно то я теперь не помню уже. вытяжка - просто дырка, решетку сняли, на стене (на вертикальной). Синим кружком - вывод электрики под вытяжку, там она и будет.
ревизионные лючки в коробе - это хорошо, но я понятия не имею как там направляющие идут, как в них не попасть? блин, как я жалею что не фоткала каждый день все что можно было(
Аватар пользователя
Lucka
Саратов
21.05.2009 в 10:40:01
Еще вопрос Сечение короба какое? И желательно, примерно размер вент отверстия в вент. шахте.
короб - где то 30*30, точнее надо мерить. Размер вент. отверстия - НЕ ЗНАЮ.
Аватар пользователя
eXelenz
Лида
21.05.2009 в 10:59:53
На узком коробе направляющие будут идти по граням (две к стене и одна на углу) плюс поперечки. Вот на поперечки Вы и можете попасть. Для определения расположения направляющих используется металлоискатель, который можно взять у знакомых электриков, или поставив пару пива, попросить электрика определить, где они идут. Но даже если перепилите направляющую, это не страшно, сам гипсокартон дает достаточную жесткость, короб не разрушится. На Вашем рисунке неясно, где будет подключена вытяжка, сначала понял, что вентотверстие в правой стене, а вытяжка подключается с левой стороны. Поэтому и посоветовал дополнительный люк на перегибе короба, совет снимаю. Но вообще проблем в Вашем случае уже не вижу, используя мое предложение, можно засунуть трубу в канал, если получится засунуть вверх хотя бы на 50 см, в стене ниже короба можно пробить отверстие в вентканал и вставить решетку для естественной вытяжки.
Аватар пользователя
Alex74
Челябинск
21.05.2009 в 11:09:20
Все просто замечательно. Есть 2 варианта. 1) Только принудительная вентиляция. 2) Принудительная вентиляция с сохранением естественной (но тут могут быть варианты реализации).
Итак 1. 1) Режете в низу короба максимально большие отверстие под выход вытяжки, но которое бы полностью закрыл верикальный короб вытяжки (вытяжку, думаю вы хотете по типу перевернутой кверх ногами буквы T?) Обнаружить профиля вам поможет мощный магнит, приложенный к поверхности короба. Такой магнит можно выковырять из старого жесткого диска.
2) Короб 300*300, профиля где-то 20мм*2, итого свободное пространство где-то 260мм. Чудно. Подойдет любая гофра 100 мм-150мм. Берете гибкую трубку такой длины, что-бы из проделанного отверстия (далее ПО) достать до вент отверстия (далее ВО), плюс где- то 30см (например 20мм МП водопроводня труба). Вам нужно согнуть эту трубу так, что-бы один конец засунуть в ВО где- то на 10-30см, а другой бы вы могли держать в коробе через ПО (плаво буквой Г). Это будет направляющая, по которой вы просунете гофру в ВО.
3) Вытаскиваете трубу, отмеряете по ее длине гофру + от ПО до вытяжки. Отрезаете. В сжатом состоянии это будет где-то 20-25см (трудно сказать, зависит от гофры). Берете трубу, в дальнем конце (тот что будет в ВО) делаете дырочку, заводите туда леску\веревочку, один конец которой аккуратно привязываете к крайнему витку гофры. Привязать нужно в нескольких местах, как стропы парашюта, дабы гофру можно было без перекоса тянуть за эту ниточку.
4) Заводите палку с веревочкой в ВО. Сжимаете гофру и засовываете ее в правую часть от ПО, руками внутри короба надеваете гофру на палку, продвигаете к ВО, до тех пор, пока она вся не налезет на палку. далее держите палку и тянете за леску, таким образом втянетеконец гофры в ВО. Вытаскиваете палку, другой конец гофры вытягиваете в ПО.
Все. Требуются: ловкость, упорство, прямые руки.
Аватар пользователя
Alex74
Челябинск
21.05.2009 в 11:12:19
Спасоб 2 легче в проталкивании, но нужно будет подобрать тройник, обратный клапан, и прорезать дырку для вент решетки естественной вентиляции. Если интересно - напишу.
Аватар пользователя
Lucka
Саратов
21.05.2009 в 11:19:49
все пишите, все интересно и очень нужно только,если можно как для дур - я девочка и делать мне все самой похоже придется:) а то я пока половину из вышенаписанного еще не поняла (я даже пока что не знаю что такое обратный клапан:) )
Назад
