Посевную на даче закончил. Дошли руки до печки. Только вот задумался , как правильно со всех точек зрения - эксплуатационной, ценовой, пожаробезопасной, трудозатратной - следует установить трубу. По варианту 1 - выводить через доски потолка и фронтона. Или вариант 2 - через коробку сруба сразу на улицу.
Личного опыта маловато, а печка - дело серьезное, переделывать потом себе дороже. Посоветуйте.
2ZV А действительно, почему не рассматривается "классика" - через крышу? Трубу, идущую вдоль стены, надо все равно выводить выше уровня кровли - иначе будут проблемы с тягой и пожароопасно.
Ну с крышей из толя/ондулина выводить трубу через крышу я бы всетаки поостерегся, сталь и шифер- другое дело.
Важно- труба должна быть изолирована от дерева заведомо негорючим матералом с низкой теплопроводностью, наилучший имхо вплотную асбткань сантиметров 5 толщиной, и в стороны на метр в качестве утеплителя- либо стекловата, либо опилкобетон на силикатном стекле.
Впрочем наверно пойдет и двойная труба для газовых котлов, при условии что горячий воздух будет до этого охлаждаться в коленах.
Забыл написать , почему такая экзотика с вариантами трубы - на крыше старые обрешетка и шифер. Тронешь и ... . А на переборку сейчас нет времени и средств, собирался через пару лет заняться.
...чем проще?лишним "коленом" с устройством люка для чистки?Или методом крепежа?Если труба,скажем стальная,так просто её не "подвесишь",если легкая 2-ух контурная нержавейка из магазина,-на улице рядом с ней,нужно устраивать пост охраны...труба дорогая-народ вокруг разный...
Труба стальная, тяжелая
Гораздо проще - проделал отверстие в стене, вставил прямой участок трубы, потом колено, потом опять прямой Кронштейном закрепил поближе к крыше и все ОК. Через крышу гораздо сложнее, гидроизоляцию делать надо.
Юбер написал :
...мастер-флеш,30 мин работы,а вот дырку в стене,думаю не так просто изолировать от деревянной стены...,впрочем я не настаиваю...каждый др...т,ка он хочет
Алексей Т написал :
Все же через кровлю дешевле и надежней!
Это если точно знаешь где стропила. Я купил дачу и чтобы не проходить потолок 1 и 2 этажей и крышу вывел через стену. Как описано здесь
Но это чисто мое мнение и нагрев сендвича пропущенного через проходной короб такой, что спокойно держу рукой в месте прохода.
Для Zubr56 : раз уж в Вашем лице поймал практика , ответьте на пару неясных для меня вопроса по проходу стены
От печи в стену сразу идет сендвич ?
Читал Инет, смотрел картинки - никак не пойму : отверстие в стене ( срубе ) для проходного патрубка какого должно быть размера см. рисунок чуть меньше "квадрата" цифра "1" или по диаметру цифра "2" ?
[QUOTE=ZV]Для Zubr56 : раз уж в Вашем лице поймал практика , ответьте на пару неясных для меня вопроса по проходу стены
QUOTE]
Ну практик я только для своей печурки. Так же много общался на форумах. Что касается проходного петрубка то у меня квадратный как на фото. Внешний диаметр трубы сендвич 220, внутрунний 150 Пока нашел только эти фото. Размер короба где то 440х440 точно не помню. Покупал в Садоводе у птичьего рынка. Будут вопросы отвечу. Удачи
Про мягкую крышу. У нас крыша покрыта еврорубероидом. При работе котла искр нет вообще, камин - только при очень сильном огне, да и выносит их вверх. ИМХО опасность преувеличена. Трубы кирпичные.
helmutivan написал :
...А что за кровля такая? Вроде ондулин,да как-то мелко нашинкованный?Или что-то хитрое
Ондулин классик. Купил по цене обычного ондулина, долго перся от счастья, потом узнал, что он снят с поставки в Росиию, поэтому и скидка на остатки была. Так что латать дыры будет особо нечем ( правда, заныкал пару листов )
