20.05.2009 в 18:31:54
2 Алексей Т. Слишком категорично. Или добавляйте ИМХО, или приводите обоснования.
ZV
ZV
Калуга
21.05.2009 в 09:15:50
Для Zubr56 : раз уж в Вашем лице поймал практика , ответьте на пару неясных для меня вопроса по проходу стены
  1. От печи в стену сразу идет сендвич ?
  2. Читал Инет, смотрел картинки - никак не пойму : отверстие в стене ( срубе ) для проходного патрубка какого должно быть размера см. рисунок чуть меньше "квадрата" цифра "1" или по диаметру цифра "2" ?
Zubr56
Zubr56
21.05.2009 в 09:36:50
[QUOTE=ZV]Для Zubr56 : раз уж в Вашем лице поймал практика , ответьте на пару неясных для меня вопроса по проходу стены QUOTE]
Ну практик я только для своей печурки. Так же много общался на форумах. Что касается проходного петрубка то у меня квадратный как на фото. Внешний диаметр трубы сендвич 220, внутрунний 150 Пока нашел только эти фото. Размер короба где то 440х440 точно не помню. Покупал в Садоводе у птичьего рынка. Будут вопросы отвечу. Удачи
Алексей Т
Алексей Т
Дзержинск
21.05.2009 в 11:49:15
Проход сквозь стену не соответствует нормам! Опасно! А если желаете спросить у специалиста - Спросите! И я Вам отвечу!
Машинист
Машинист
Харьков
21.05.2009 в 12:30:50
Про мягкую крышу. У нас крыша покрыта еврорубероидом. При работе котла искр нет вообще, камин - только при очень сильном огне, да и выносит их вверх. ИМХО опасность преувеличена. Трубы кирпичные.
ЙОД
ЙОД
10.09.2009 в 12:55:18
при сгораемой кровле ставят искрогаситель сетка с ячейкой не более 5*5
ЙОД
ЙОД
10.09.2009 в 12:57:04
при сгораемой кровле ставят искрогаситель сетка с ячейкой не более 5*5 недавно в твери так сделал:)
ЙОД
ЙОД
10.09.2009 в 12:59:54
размер прохода от дыма при сендвиче делаю 250 мм +изоляция базальтом асбестовый картон + металл
старыймастер
старыймастер
12.10.2009 в 18:24:44
Делал трубу этим летом
12.10.2009 в 18:40:19
старыймастер написал : Делал трубу этим летом
...А что за кровля такая? Вроде ондулин,да как-то мелко нашинкованный?Или что-то хитрое?:)
старыймастер
старыймастер
12.10.2009 в 18:47:36
helmutivan написал : ...А что за кровля такая? Вроде ондулин,да как-то мелко нашинкованный?Или что-то хитрое
Ондулин классик. Купил по цене обычного ондулина, долго перся от счастья, потом узнал, что он снят с поставки в Росиию, поэтому и скидка на остатки была. Так что латать дыры будет особо нечем ( правда, заныкал пару листов ):confused:
