Здравствуйте.
Я уверен, что у меня более чем глупый вопрос. Просто есть двигатель от старой кофемолки. Я думаю, это асинхронный однофазный двигатель(у него две обмотки на "статоре"). Как я понимаю, кол-во фаз определяет кол-во обмоток(если не так, то поправьте, т.к. я в этом мало соображаю). Кароче, прошу разъяснить, что такое однофазный, а что такое трёхфазный двигатели :). Ногами сильно не бить...
С уважением, FG.
FairGhosT написал :
Здравствуйте.
С уважением, FG.
В кофемолках используется коллекторный двигатель(снизу должно быть медное кольцо разделенное на полоски - собственно коллектор и две угольные щетки, напротив друг друга),две же обмотки на статоре - это части одной обмотки.
Асинхронные двигатели на якоре обмоток не имют. Отличаются однофазные асинхронные двигатели от трехфазных, количеством и расположением обмоток.
Однофазные имеют две обмотки смещенные на 90 градусов
Трехфазные имеют три обмотки смещенные на 120 градусов
Спасибо за ответ.
Вроде всё верно, двигатель имеет коллектор(как вы описали).
К стати, коллекторный двигатель, как я помню, должен подключаться к сети постоянного тока, а не переменного, а кофемолка в прошлом питалась от переменного. Можно ли подключить двигатель к источнику постоянного тока?
FairGhosT написал :
Спасибо за ответ.
Коллекторный двигатель с обмоткой на статоре можно включать в цепь как переменного, так и постоянного тока. Коллекторный двигатель с постоянными магнитами на статоре включается только в цепь постоянного тока.
Н-да. Собственно, для чего я всё это спрашивал… Я этот самый двигатель от кофемолки нашёл недавно, первоначального подключения сети к обмоткам, обмоток к щёткам и т.д. не сохранилось. Очень хочется при этом сделать шаровую мельницу из него. Я его подключил по такому принципу: (это схемка, извините за корявость). А вот внешний вид самого двигателя(вид спереди и сзади, провода, для верности, выделил чёрным, фото с мобильника, потому видно плохо, за что извиняюсь): и .
Здесь 1,6 – проводник от сети к обмотке, 2 – обмотка на одной стороне, 3,4 – проводник от обмотки к щётке, 5 – обмотка другой стороны. В принципе, всё, вроде, верно. Только вот для чего электроды 7 с обеих сторон? Видимо, что туда шёл какой-то проводник или что-то ещё… В общем, при подключении двигателя по такой схеме он работает, но очень слабо, при этом сильно нагревается обмотка статора, буквально за пару секунд( , 0,5 Мб. Видно плохо, ибо мобила). Скажите, собсно, в чём дело. Уверен, что подключил не так. Я уже полмесяца с ним долблюсь, спалить боюсь. Буду признателен за помощь…
Кстати, возможно, что электроды 7(), о которых я упоминал выше, служат для подключения к сети переменного тока. Читал, что для переменного тока должно быть задействовано половина обмотки на статоре.
Alex___dr написал :
А вы собираетесь использовать их в быту??
В таком случае можно упомянуть и генератор-двигатели для ГАЭС у них тоже ротор имеет обмотки!
Не-а........Эти машины синхронные, а Вы про асинхронники говорили :)
