Блин. Да что, никто не знает, что такое с двигом? Павторю, что двигатель подключён по стандартной схеме. Проблемы: двигатель не набирает обороты, греется обмотка, искрят щётки.
27.03.2006 в 21:45:22
27.03.2006 в 23:00:58
FairGhosT написал : Блин. Да что, никто не знает, что такое с двигом? Павторю, что двигатель подключён по стандартной схеме. Проблемы: двигатель не набирает обороты, греется обмотка, искрят щётки.
Попробуйте включить по схеме (см.фото).Но даже правильное вклучение не гарантирует работу двигателя если имеюся межвитковые замыкания якоря или статора.Так же похожая картина может быть в том случае если перепутаны концы обмоток статора.Еще учтите , что двигатели от кофемолок могут работать только КРАТКОВРЕМЕННО.
27.03.2006 в 23:22:29
Хм. Вы давали эту схему выше :). Я так и подключаю. Да ладно. Сам ещё попробую. О результатах сообщу.
28.03.2006 в 19:25:46
В общем, моё заключение - сгорела обмотка.
28.03.2006 в 22:43:53
Какие обмотки Вы нашли в роторе двигателя с фазным Ротором? И как по Вашему осуществляется запуск такого двигателя? [/QUOTE] 1Да уж не классическая "беличья клетка"
28.03.2006 в 23:16:14
Novik написал : Какие обмотки Вы нашли в роторе двигателя с фазным Ротором? И как по Вашему осуществляется запуск такого двигателя?
Реостатный устроит вполне.А вероятность столкнуться с ними в бытовых условиях исчезающе мала, так как (если я не ошибаюсь) самый маленький из них имеет мощьность 3кВт и вес более 100кГ. А вопрос то был про кофемолку.... И каково Ваше мнение по существу вопроса,т.е. перегрев и и не набирание оборотов?
29.03.2006 в 10:56:25
Да нет, товагисчи, я почти уверен, что обмотка сгорела. Обнаружился фактор, который не замечался раньше - часть щитка статора, отделяющей обмотки от ротора, была подплавлена и образовались небольшие пузырьки расплавленной пластмассы, которые, однако, не мешали ротору крутиться. Раньше я всё сваливал на щётки, однако искрение могло обнаружится только в том случае, если бы они были новые, а так остались старые. Т.е., нужно перематывать обмотку статора, я предпологаю.
29.03.2006 в 20:47:46
FairGhosT написал : Да нет, товагисчи, я почти уверен, что обмотка сгорела. Обнаружился фактор, который не замечался раньше - часть щитка статора, отделяющей обмотки от ротора, была подплавлена и образовались небольшие пузырьки расплавленной пластмассы, которые, однако, не мешали ротору крутиться. Раньше я всё сваливал на щётки, однако искрение могло обнаружится только в том случае, если бы они были новые, а так остались старые. Т.е., нужно перематывать обмотку статора, я предпологаю.
А что такое "шаровая мельница"? Учтите что моторы от ковемолок могут работать только КРАТКОВРЕМЕННО. Стоит ли овчинка выделки т.е. перемотки?
30.03.2006 в 10:02:12
Шаровая мельница - это мельница для очень тщательного перемола веществ. Применяется в хим. промышленности, для дробления руды. Строение такое - ставится привод, который крутит вал, рядом с валом расположен другой, свободно крутящийся. Между этими валами ставится ёмкость. При включении двигателя первый вал приводит в движение ёмкость, т.е. она начинает крутится. Второй вал для поддержки(не может же ёмкость крутиться на одном валу). Внутри емкости перемалываемое вещество и металлические/керамические шарики, цилиндрики. При помощи трения всё очень хорошо измельчается(намного качественнее кофемолки). Однако на измельчение нужно 1-3 часа.
Теперь я, конечно, понял, что коллекторный двигатель от кофемолки мало подходит :(. Придётся использовать однофазный асинхронный от стиральной машины.
А перемотать её я всёравно попробую. Хоть опыта у меня нет, но я думаю, что на статор медной проволоки намотать много ума не надо. Это же не асинхронный... Сделаю ещё одну кофемолку :).
