Tul
Tul
18.05.2009 в 12:59:07
ходил по магазинам, рынкам, и везде белые либо бело-черные щитки, причем витринные образцы настолько исцарапаны что не хочется такой в квартиру Хочу встраиваемый щиток, и чтобы внешние (видимые) поверхности были либо железными, либо пластиковыми, но трудноцарапающимися. НЕ хочу белый. Черный, серый, хеленый - любой, но белый не хочется. Рассматриваю вариант, когда крышка вровень со стеной будет, чтобы поверх повесить зеркало или картину. Видел один такой ABB на рынке, но крышка была белая:( Есть еще дополнительные пожелания к щитку. Хочется слаботочку разводить в этом же щитке. Значит, в нем должно быть свободное место например для разводки тв-сигнала (приходят из 2х мест, уходят на 4), для интернета (роутер, распределение на несколько точек), ну и просто свободное пространство, блок питания какой-нибудь установить. Или таких совмещенных не бывает, и на слаботочку надо отдельный щиток? Не хотелось бы.
Sonic
Sonic
18.05.2009 в 13:13:25
Tul написал : либо железными, либо пластиковыми, но трудноцарапающимися. НЕ хочу белый. Черный, серый, хеленый - любой, но белый не хочется.
Баллончик вам в помощь, наверное... Я встречал лишь слегка серые либо белые. И то пластиковые, нетрудноцарапающиеся.
Tul написал : Хочется слаботочку разводить в этом же щитке
А низзя. :nо:
При такой набивке размеры слаботочной части сравнимы с размерами сильноточной (а то и больше). Даже если вы и плюнете на требования и все же захотите запихнуть все в один ящик, то вам понадобится ящик промышленных размеров (эдак метр на полметра как минимум). Посмотрите вот сюда, я уже не помню сколько в этом ящике юнитов, но рядом сильноточный щит, дающий представление о размере. Набивка планировалась точь-в-точь как у вас.
аматор1
аматор1
18.05.2009 в 13:20:58
Tul написал : НЕ хочу белый. Черный, серый, хеленый - любой, но белый не хочется.
а потом сразу
Tul написал : Рассматриваю вариант, когда крышка вровень со стеной будет, чтобы поверх повесить зеркало или картину. Видел один такой ABB на рынке, но крышка была белая
в чём прикол, если крышка закрыта ???
Tul
Tul
18.05.2009 в 13:22:42
Sonic написал : А низзя.
из-за помех? ок, низя так низя. Но все равно, хочется щиток покрасивее) какое минимальное расстояние от слаботочного до сильноточного? У меня сейчас все провода выходят в одном месте пола.... менять место вывода уже поздно
Tul
Tul
18.05.2009 в 13:23:48
аматор1 написал : в чём прикол, если крышка закрыта ???
в том, что не уверен, что хочу его закрывать)))
Smily
Smily
18.05.2009 в 13:27:45
2Tul
Hager - Volta ABB - UK500 Дверца метал. Цвета - на выбор. Есть вариант с рамой для картины или зеркалом.
Sonic
Sonic
18.05.2009 в 13:28:33
Tul написал : из-за помех?
Из-за безопасности. В ПУЭ (не помню номер пункта) явно написано, что запрещается класть линии с напряжением больше 36В и с напряжением меньше 36В в одной трубе, штрабе, канале, и т. д. Исключение делается если это линии питания и сигнальные одного и того же аппарата (антенный усилитель или домофон например).
Tul написал : какое минимальное расстояние от слаботочного до сильноточного?
Любое. Они должны быть раздельными и точка.
Tul написал : У меня сейчас все провода выходят в одном месте пола.... менять место вывода уже поздно
Ну что ж теперь, поздно так поздно... Вообще-то как я сказал ранее их нельзя вместе прокладывать (по логике вещей если в гофре то можно - ибо получается что кабели идут в разных трубах). Ну раз уж положили то ничего уж не поделаешь. Разведите их хотя-бы тут в стороны.
Tul
Tul
18.05.2009 в 13:38:27
Sonic написал : запрещается класть линии с напряжением больше 36В и с напряжением меньше 36В в одной трубе, штрабе, канале, и т. д.
они в разных гофрах! И из разных мест выходят. Просто сходятся все к одному месту. По площади квартиры, если идут параллельно, то разведены на расстоянии 20 см.
Sonic написал : Разведите их хотя-бы тут в стороны.
получится только по высоте развести. Входим в квартиру, и слева стены на расстоянии 15 см от откоса. до дверного проема в комнату там сантиметров 50. Вот на этой стене и предполагается все разместить, в этом уголке снизу выходит кипа проводов
Tul
Tul
18.05.2009 в 13:58:01
Smily написал : Hager - Volta ABB - UK500
это то что надо, спасиб их в монолит утапливать разрешается? Там везде пишется про пустотелые стены
Smily
Smily
18.05.2009 в 14:04:17
Tul написал : их в монолит утапливать разрешается?
Есть вариант и для монолита. Такой-же как и для пустотелых + пару креплений (металические ушки) для удобства монтажа. Сам корпус - одинаковый. Прсто разные крепления в комплекте, и пластик, для "монолита" попроще.
MIB
MIB
18.05.2009 в 14:16:47
Smily написал : ABB - UK500
+1 отличная вещь
