25.05.2009 в 11:32:46
avmal написал : Кучеряво живете!!! А тут что ни новостройка, то ПВ-1 без всяких "гофр" и труб. Более того даже без распаечных коробок - обычные скрутки прикрытые СиЗами в углублениях, замазанных штукатуркой. И что характерно, все принято комиссиями и иже им ...
Ну, так это-ж в штукатурке :) Более того, это даже соответствует нормативам, (даже соединения без распред коробок), поэтому всё принято комиссией.
25.05.2009 в 13:21:15
Smily написал : Более того, это даже соответствует нормативам
??? ПВ-1 без оболочки на скрутках?...
25.05.2009 в 13:40:42
avmal написал : ??? ПВ-1 без оболочки
Установочный провод в штукатурку
avmal написал : на скрутках?...
на соединенителях, соответствующих ГОСТу.
25.05.2009 в 13:45:30
Smily написал : Установочный провод в штукатурку
Это нормально?
Smily написал : на соединенителях, соответствующих ГОСТу.
Пассатижная скрутка, прикрытая СиЗом соответствует ГОСТу?
25.05.2009 в 13:58:56
avmal написал : Это нормально?
По нормативам - протянуть можно.
avmal написал : Пассатижная скрутка, прикрытая СиЗом соответствует ГОСТу?
Нет, но выглядит это как "соединение сделанное СиЗом, который соответствует ГОСТу". Принято комиссией, и сделанно качественно - это две большие разницы :) И принятое комиссией, в первом приближении - соответствует нормативом, но это не значит, что сделанно качественно :)
25.05.2009 в 14:01:32
Smily написал : Мо нормативам - протянуть можно.
Каким образом и по каким нормативам? Может у вас какие-то упрощенные нормативы действуют? Игрушечные? :a
25.05.2009 в 14:31:32
avmal написал : Цитата: Сообщение от Smily Установочный провод в штукатурку
Это нормально?
Вот, кстати, как пример подобного монтажа. Это нормально?
25.05.2009 в 15:27:32
avmal написал : Каким образом и по каким нормативам? Может у вас какие-то упрощенные нормативы действуют? Игрушечные?
Можно протянуть по ПУЭ Таблица 2.1.2. Скрытые электропроводки - Помещения всех видов и наружные установки - ..... Под штукатуркой - Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода. Как раньше АППВ прокладывали.
avmal написал : Вот, кстати, как пример подобного монтажа. Это нормально?
Конечно нет.
25.05.2009 в 16:29:45
Smily написал : Под штукатуркой - Незащищенные и защищенные, одно- и многожильные провода.
Вы забыли добавить про оболочку.
Smily написал : Как раньше АППВ прокладывали.
Хотите сказать, что АППВ или ППВ сейчас можно прокладывать? А как же это?
Smily написал : Один вариант - т.е ВВГ в гофре.
Smily написал : Второй вариант - просто ВВГ нг-нд без гофры.
25.05.2009 в 16:44:34
avmal написал : А как же это?
Это - подвесной потолок.
avmal написал : ППВ сейчас можно прокладывать?
Можно найти пункт разрешающий это.
25.05.2009 в 17:47:16
Smily написал : Можно найти пункт разрешающий это.
Можно найти и пункт, если ППВ прокладывать в ПВХ-гофре или -трубе.
25.05.2009 в 17:57:11
avmal написал : Можно найти и пункт, если ППВ прокладывать в ПВХ-гофре или -трубе.
Так этож дороже :)
25.05.2009 в 18:02:52
Smily написал : Так этож дороже
Да, дороже, поэтому проще и дешевле прокладывать кабель или провод в родной оболочке, чем ППВ в "гофре".
25.05.2009 в 18:26:31
avmal написал : Да, дороже, поэтому проще и дешевле прокладывать кабель или провод в родной оболочке, чем ППВ в "гофре".
Дешевле - ППВ (ПВ) без гофры, и соединения без распред коробок, что и делают строители.
25.05.2009 в 18:36:48
Smily написал : Дешевле - ППВ (ПВ) без гофры, и соединения без распред коробок, что и делают строители.
14.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке*.
( СП 31-110-2003 )
