ctac
ctac
18.05.2009 в 22:27:51
Здравствуйте!
Электрик поменял проводку на кухне.
Теперь если подключить лампочку к фазе и заземлению (без нуля) загорается свет:eek:
Скажите пожалуйста так и должно быть?
greg111
greg111
Саратов
18.05.2009 в 22:37:14
скорее всего он соединил землю и ноль в коробке или откуда там провод новый подключен. если новая проводка не от щита , (только там возможно правильно можно землю подключить) то такого быть не должно. это опасно для жизни.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
18.05.2009 в 22:47:10
ctac написал : если подключить лампочку к фазе и заземлению (без нуля) загорается свет
Так и должно быть. Рабочий ноль и защитное зануление объединяются или в этажном щите (в "старых" сетях), или в главном щите дома (в "новых" сетях).
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
18.05.2009 в 22:53:07
evgenygrig написал : Так и должно быть. Рабочий ноль и защитное зануление объединяются или в этажном щите (в "старых" сетях), или в главном щите дома (в "новых" сетях).
Истинно так. Однако, хотя лампочка должна светиться между фазой и защитным контактом при правильном монтаже, но свечение лампочки само по себе не свидетельствует о правильном монтаже. Лампочка будет светиться и в случае
greg111 написал : он соединил землю и ноль в коробке или откуда там провод новый подключен
, но такой монтаж - неправильный.
greg111
greg111
Саратов
evgenygrig написал : объединяются или в этажном щите (в "старых" сетях), или в главном щите дома (в "новых" сетях).
тут сказано-
ctac написал : Электрик поменял проводку на кухне.
если до щита и там позволяет сечение.... чо та я сомневаюсь что это так..
sergey_sav
sergey_sav
18.05.2009 в 22:53:25
greg111 написал : такого быть не должно. это опасно для жизни.
Именно так и должно быть, иное дело, где эта "земля" соединена с нулевым проводником.
greg111
greg111
Саратов
18.05.2009 в 22:55:13
кстате... если бы стоял УЗО, то всё было бы ясно сразу.
Kamikaze написал : но такой монтаж - неправильный.
мы то знаем это, но как там на самом деле было сделано, может знать только автор и сам электрик
ctac
ctac
19.05.2009 в 01:12:42
Поменял проводку до щита. Раньше земли не было.
Ну а само подключение выглядит так
Посититель
Посититель
19.05.2009 в 04:44:50
ctac написал : Раньше земли не было.
У Вас в квартире и сейчас земли нет! Защитное заземление в прямом смысле применяется только в системах TT и IT.
Вам сделали капитальный ремонт проводки зануленной по системе TN-C электроплиты, согласно проекта по которому строился дом, что не запрещают действующие правила. И зануление по системе TN-C обычных розеток кухни, которое по действующим правилам в новостройках и при реконструкции, то есть изменение того, что было изначально сделано по проекту, как минимум без предварительного осмотра всего электрохозяйства дома, особенно старого, специалистом и соответсвующего разрешения, делать запрещено!
Если PEN стояка непосредственно не соединен с пластиной этажного щита, на которой находятся кронштейны куда подключены защитные желто-зеленые проводники зануления, то не реализована максимально возможная надежность подключения PEN стояка к этажному щиту и соответственно максимально возможная надежность соединения от не контакта, обрыва или отгорания PEN. Иногда в этажных щитах встречается грубейшее нарушения при подключении PEN стояка к этажному щиту. При не контакте, обрыве или отгорании PEN на корпусах зануленных по системе TN-C электроприборов может появиться опасный потенциал вплоть до 220 вольт, так как этажный щит не заземлен!
Не вздумайте устанавливать электроприборы в ванной без дифзащиты 10 мА или хотя бы 30 мА, и особенно занулять по системе TN-C. Ванная комната это опасное помещение, а у Вас 4-х проводной стояк, отсутствует ДСУП и дифзащита. ДСУП в отдельно взятой квартире делать нельзя! Дифзащита не защищает от появления опасного потенциала до 220 вольт на корпусах зануленных по системе TN-C электроприборов при не контакте, обрыве или отгорании PEN стояка!
В действующих правилах, для устранения опасности связанной с не контактом, обрывом или отгоранием PEN стояка по системе TN-C, зануление в новостройках или при реконструкции многоквартирных домов разрешается делать только по системе TN-C-S или TN-S, то есть стояки должны быть обязательно 5-ти проводными с раздельными РЕ и N, без PEN вообще, и РЕ (Protection Earth - Защитная Земля) совмещенная с защитным занулением обязательно должна начинаться от ГЗШ, также обязательно во всех квартирах должна быть дифзащита и ДСУП.
СП 31-110-2003 А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
Это единственный пункт действующих правил, который говорит о повышении электробезопасности "объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления". Особенно он предпочтительней зануления по системе TN-C там, где были проблемы с PEN стояка.
ctac написал : Ну а само подключение выглядит так
Очень хорошо сделали, что установили изолированную шину нейтрали.
Если можно фотографию всего этажного щита.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
19.05.2009 в 08:34:32
2ctac Единственное замечание - "корявенькое" подключение двух ж/з проводов под один винт. Остальное, что видно на фото - правильно. Нет, конечно, равные номиналы автоматов на плиту и водного не дают ни малейшего шанса на селективность - но для быта это совершенно не критично. Да и марка автоматов не внушает доверия "по умолчанию". Но в остальном - нормально. Только все винтики на клеммах автоматов и шинке не забудьте подтянуть через месяц-другой эксплуатации (на шинке - без фанатизма).
greg111
greg111
Саратов
19.05.2009 в 09:39:50
не нравится мне сечение нулевого проводника на щите. если стояковый 16мм- я бы орехом землю подключил. а землю сюда не рискнул бы подключать.
