chico63
chico63
Щелково
08.08.2010 в 20:39:57
Serg написал : Да нет, он не самоцентрируется, просто есть технологический зазор. Не получится бур вставить в ствол так, чтобы он не люфтил и притом работал, даже когда нагревается до температур, когда рука не держит. Как это реализовано у Диолда я не знаю, но вряд ли Вам понравится, когда бур начнет клинить в буксе после интенсивной работы.
Сейчас специально посмотрел - в моей почти новой маките 2470 тоже есть небольшой радиальный люфт менее миллиметра. Но вообще-то, требовать какой-то особой точности от стенобетоноломного ПЕРФОРАТОРА - как бы это "помягше" выразиться-то ?:eek: Для точного сверления есть БЕЗУДАРНЫЕ дрели с точными патронами .Если нужно более-менее точное отверстие пробурить-просверлить перфом , то я сначала пробиваю его буром на пару мм меньшего диаметра, а затем ставлю сверлильный патрон на перф и рассверливаю сверлом до нужного.Кстати, очень заметна разница, особенно при установке пластикового дюбеля в просверленное отверстие. Но это глас вопиющего не к Сергею, ессно, а к некоторым другим нетогочегонадобытребовательным господам-перфодралам. Пы Сы -> Как это реализовано у Диолда я не знаю, но вряд ли Вам понравится, когда бур начнет клинить в буксе после интенсивной работы
Вот интересно, а есть ли тут на сайте несчастные обладатели Шевроле-блейзеров годов выпуска так 2000 или что-то около того ? Помнится, была дикая история, как поршни их движков встречались с клапанами из-за того, что был СЛИШКОМ маленький конструктивный зазор во втулках клапанов, и последние клинили при нагреве и небольшом отложении лаковой плёнки на стержне клапана, вполне допустимом для 99,99% других моторов иномарок, и гораздо более крутых, нежели это жулезное дерьмо с крестом. Типа "банзин у вас хреновый"! Даже вроде кто-то что-то отсудил. Потом ещё и ПЫЖИКИ "засветились" в похожей нелицеприятной истории или ещё кто-то.
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
08.08.2010 в 21:01:58
Сергей, у меня к Вам вопрос у ИС вроде есть представительство в Киеве, адрес если вас не затруднит напишите, и смогу ли я там приобрести алюминиевую платформу на МП-100? сегодня неприятность случилась, упал лобзик и одна лапа отлетела.:(:(
Serg
Serg
08.08.2010 в 21:14:29
Bryuslee Представительство есть, разумеется, адрес вот:
ООО "Варрант" Адрес: 65000, Украина, г. Одесса, ул. Жуковского, 33 Телефон: +38 (048) 73-73-805 Факс: +38 (048) 73-73-804 E-mail: warrant.office@mail.ru
Думаю, они подскажут, в какой сервис Вам лучше обратится.
Ahav
Ahav
09.08.2010 в 09:46:23
господа, речь идет не о осевом люфте, т.е. бур ходит вперед\назад, а о поперечном, т,.е когда бур вставлен в патрон, стоит его покачать за кончик вверх-вниз, люфт составляет не менее 5 миллиметров как минимум и видно, что бур люфтит вместе с патроном
Stavrast
Stavrast
09.08.2010 в 09:53:05
Ahav написал : люфт составляет не менее 5 миллиметров как минимум и видно, что бур люфтит вместе с патроном
Длинна бура? Люфтит скорее не вместе с патроном а с пыльником патрона, я прав?
Арбитражный управляющий, банкротство и все что с этим связано.
Ahav
Ahav
09.08.2010 в 12:10:35
160мм, да люфтит с пыльником патрона
Stavrast
Stavrast
09.08.2010 в 12:24:31
Ahav Не переживайте всё нормально. Нет причин для беспокойства.
Мит
Мит
Днепропетровск
09.08.2010 в 19:11:47
Serg где можно взять инфу о ремонте данной ушм 180/1800М. Хотели снять корпус редуктора, не можем снять ведущюю шестерню редуктора. Открутили 2 гайки фиксирующие шестерню. Шестерня на шпонке, или на резьбе (левая или правая)?
380
Раменское
09.08.2010 в 20:37:44
Нет ребята-Я не гордый не загляывая в даль не согласен я на ИНТЕР и в пути я на Бошбай...Вот приду я на вечёрке на Рублёвский сельсовет...Я ПРИДУ а там гулянка-нет автопати ну ладно нет..Я в другой колхоз и в третий всё реально на виду..Где нибудь в Рублёво -Успенском на гулянку попаду..Как создать дёшево и лучше -вопрос к Федьке Кострову...У него получилось..Отзыв о ИС-ЧЮТЬ ЛУЧШЕ КИТАЯ -в тему..Творите -я слежу и надеюсь на отечественного производителя без участия Китайского капитала ..Хочу хороший инструмент из тёплых женских рук Быковского завода...
Serg
Serg
09.08.2010 в 22:56:29
Мит написал : где можно взять инфу о ремонте данной ушм 180/1800М
На корпоративном сайте есть схема разборки данной УШМ.
По шестерне ответ завтра.
380 написал : Хочу хороший инструмент из тёплых женских рук Быковского завода...
Вы перфоратор-то отвезите на БЭЗ, если несложно, интересно поглядеть что там рассыпалось. Заранее большое спасибо.
chico63
chico63
Щелково
10.08.2010 в 01:13:19
Ahav написал : господа, речь идет не о осевом люфте, т.е. бур ходит вперед\назад, а о поперечном, т,.е когда бур вставлен в патрон, стоит его покачать за кончик вверх-вниз, люфт составляет не менее 5 миллиметров как минимум и видно, что бур люфтит вместе с патроном
Мы это уже давно поняли и дали вам исчерпывающие ответы, и я и Сергей. Почитайте ещё раз внимательно посты 3079 и 3083 . Даже у новой макиты2470 есть такой люфт,и если сам патрон люфтит на почти Миллиметр, то соответственно , кончик бура будет люфтить на значительно большую величину, в зависимости от длины этого бура. То есть, другими словами, Никакого Криминала тут нет - это же Перфоратор для Бетона, а не точный сверлильный станок или хорошая безударная дрель.Гораздо важнее - сколько сам перф проработает до поломки,только не стоит его насиловать и в Хвост и в Гриву.;)
