Serg,
На циркулярке ДП190/1600М приказал долго жить модуль плавного пуска, судя по схеме артикул 00.10.07.01.08
Временно замкнул накоротко. Где можно в Питере его достать?
Занятное интервью с Назаровым. Кстати в нем многие кто спрашивают про производство моделей в России найдут ответ. Кроме того озвучены планы на 15-18 годы. В целом занятно. Бравады уже нет - просто целенаправленная работа.
Точно, занятное интервью.
Опять болтовня - инновации, автоматизации...
А на деле - перф Интерскол, по цене почти равный Маките, перегорает через месяц, а Макита - года через полтора.
При настоящей интенсивной работе. Это из опыта, на многих инструментах .
Далее. Какое из изделий Интерскола не имеет аналогов среди мирового парка э/инструмента по надёжности и качеству?
Есть более-менее уникальные, но на присадочники жалуются, на ламельники жалуются и т.д.
Об "инновационных" вентильных двигателях жужжат уже 5-й год и про линейку на их основе.
Скоро это надо будет сдавать в мифы народов России.
Для настоящей работы как брали раньше, так и берут Фестул, Мафелл и т.д.
Как-будто присадочники и прочие специфические позиции и не начинали выпускаться Интерсколом.
Сергею Немкову. Сергей, к Вам это ни каким разом не относится, если б весь Интерскол так работал как Вы,
у нас был бы уже русский Фестул и Мафелл. Вы многим помогаете. В ручном режиме поднимаете качество.
Но весь Интерскол работает как и принято - много разговоров, а результаты по качеству - не впечатляют. Мягко говоря.
Или я не понимаю, что такое инновации? Может это - наклепать побольше инструмента и гребись оно всё конём дальше?
Добрый день!
Подскажите как-нибудь можно приобрести
413297 Фильтр FSS 1200 для пылесосов (влажная уборки)
547275 Насадка для эл. инструмента 3-х размерная
63201 Набор стандартных аксессуаров для пылесосов
413228 Шланг 3,2 м
405988 Фиксатор кабеля для пылесосов (набор - 10 шт.)
Дилерам по списку с сайта писал - никто так ничего позитивного не ответил.
Понадобилось пробить горизонтальное отверстие в фске - так самим пришлось поработать отбойниками, вжимая Интерскол М-25 со всей дури в бетон - иначе отказывался долбить, не было удара. Течет масло.
Вердикт - только для вертикальных работ (под собственным весом как-никак долбит) и только если у вас нет денег на что-то получше
В АСЦ. http://www.interskol.ru/dillers/?stype=2
Если нет - позвоните в представительство, объясните ситуацию, пусть свяжутся с ДСО.
Если не поможет - пишите сюда, будем помогать.
Sergey Che написал :
Да Вы что... П40/1100 используют многие кондиционерщики. П-701ЭР я сам использую много лет. П-10/14,4Р - вообще постоянно, если надо повесить полочку или еще что-то. Проблема в голове у работника, а не в технике. Инструмент недорогой, отношение соответствующее.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что Макита плохой инструмент - просто отличный, но и ИНТЕРСКОЛ тоже очень неплох.
Спасибо. И не только я, в офисе многие люди стараются помочь чем могут.
landco написал :
М-25/1500 - это молоток, относящийся к классу бетоноломов, пробивать им отверстие в ФБСке - очень дурная мысль, извините. Берете П50 и проломный бур - и быстро, легко и необременительно делаете то, что Вам надо. Я такие работы выполнял - метровый проломник 80мм бетонную стену проходит без проблем.
"Для того, чтобы понять, что вы покупаете, рекомендую сперва обратить внимание на мелочи. Например, на зазор между закрытыми створками кейса. Или на недостаточно тугой механизм защелок (при легком ударе самопроизвольно отщелкиваются). Или на зажимную пластину фиксатора передней рукоятки, которая даже при полном откручивании не хочет сниматься с перфоратора."
Щель между створками кейса чрезвычайно сильно влияет на работу перфоратора :)
Защелки металлические, и добиться их самопроизвольного открывания не удалось, хотя удары наносились достаточно сильные.
А зачем снимать зажимную пластину? Мешает? Ее надо просто ослабить и передвинуть ограничитель глубины.
amb написал :
Добрый день!
413228 Шланг 3,2 м
Добрый день.
Вас устроит, если мы привезем это все в ИНТЕРСКОЛ-2000 (Химки, Ленинградская, 29)?
Если да - я попрошу, чтобы заказали и напишу сюда, что привезут.
Serg, вопрос однако, для ПА-10 аккумуляторы отдельно планируете продавать или уже продаёте? Мне корпусок (и наверно не один) от аккумулятора нужен, банки-то сам перебортую, ежели подохнут, ушки уж очень неудачны на нём, а так хороша машинка, сильно конечно не насилую, сибит, кирпич 6-8-10 бур под крепёж самое-то, не разбивает отверстие, лёгкий, да и шланги за собой таскать не надо. Прикупил ещё отбойник М-12,5, с неделю уж как, тоже нравится, сажусь, одной рукой молоток пошевеливаю, второй чай пью, третья в кармане в колокола колоколит, но вот кейс подозрительный, с виду как стеклянный (но солидный), потому второй вопрос однако, как этот кейс по морозостойкости?
Kinder написал :
Аккумуляторы давно продаются через сервисы, корпуса для них отдельно нет, извините. В Новосибирске есть представительство и собственный ремучасток, не получится с сервисами - звоните, телефоны на сайте в разделе контакты.
На счёт кейса - штука прочная, жалоб особых не было, приходит к нам из Южной Кореи как комплектующие для этих молотков, я не встречался с жалобами на его хрупкость или низкую морозостойкость, хотя возили их на демонстрации много и после грузили "нещадно"
Фото чего? Кейсы это все выдерживали без царапин, салфеткой пыль стер и ок, фотографий погрузки не делали, но представить можно легко, демопалатка, верстаки, инструмент, оснастка... Температура до -15, все это в Кэддик макси и в путь, километров 150-200...
А кто как-то решал проблему работы девайсов на АКБ в морозы, ну хотя бы -10? У меня есть Интерскол ПА-10/14,4Р и тут полная беда. Например похожий перфоратор милуоки живет, а ПА-10 умирает. Я б оставил себе милуоки, но для меня ПА-10 лучше, и дело даже не деньгах, в которых кстати разница страшная. Это электроника на морозе мрет, или просто химия акб, и достаточно заменить банки батарей? Кто-то делал подобное и была ли разница?
Serg написал :
А в Якутии еще круче речь о температурах, про которые я могу сказать на основании личного опыта.
Да нормально там, не мёрз. Я понял, Serg, что на основании опыта, потому и "видно будет" на основании уже своего опыта.
Urriss написал :
Карманы, разные теплоисточники, варежки, грелки аккумуляторные. Последнее только видел у ребят, сам не гонял, но говорят хорошо помогает, только вот мозгоё....во дополнительное. Банки дешёвенькие, химия, пока не менял, эти не сдохли.
Urriss написал :
Это электрохимия. Достаточно поставить банки Samsung и будет до -15 точно - мы недавно давали на испытания шуруповерт Felisatti 18В - при -10 весь день лежал на улице и крутил бур для льда 150мм вообще без проблем. Или сшить меховой карман - перф маленький, можно его целиком туда засунуть, как в рукавицу.
