08.11.2016 в 23:24:29
Serg написал: У Диолда этой машинки больше не будет... :) да и было всего 300 штук.
Что так? Расстреляли контрабандиста-перебезчика :p ?
08.11.2016 в 23:27:34
Serg написал: Вы всерьез меня об этом спрашиваете?
"Имя, сестра. Имя?!" ;)
β-тестер МШУ-125/1400
08.11.2016 в 23:37:43
Serg, Ну у китайских заводов наверняка есть на сайтах каталоги... Совершенно непонятно кто где и как что-то разрабатывает и производит. Все одинаковое, а названия разные. Я знаю что интерскол часть своей продукции разрабатывает и изготавливает сам. А остальные производители с надписями на кириллице: энкор, зубр, диолд, кратон и т.д? Например самый большой ассортимент у зубра, говорят что сами разрабатывают в своих лабораториях. А где делают? Просто заказывают китайским заводам или собирают на своих в Китае из китайский комплектующих, или делают что-то сами? . Где про все это безобразие можно подробнее узнать?
08.11.2016 в 23:58:52
evpv2015 написал: Совершенно непонятно кто где и как что-то разрабатывает и производит.
На самом деле это обычная практика для всех без исключения брендов. Тот же Бош заказывает свои пылесосы у Керхера и Стармикса. А Хилти заказывает перфораторы у Боша. Я не вижу в этом проблемы, но Вы же прекрасно понимаете, что никто такой информацией делиться не будет - так зачем спрашивать?
09.11.2016 в 00:19:25
Serg, в каталоге отсутствуют фрезеры вообще - это упущение или отказались от производства?!
09.11.2016 в 00:53:05
Serg, Ну как это не будет? все же знают что те же пылесосы стармикс и у метабо и мафеля и у интерскола! :) Но все знают что это стармик так как это визуально видно. Так же как и эти два шуруповерта от интерскола и диолта. кто например делает тот рубанок с тремя лезвиями 180мм который есть у спарки, фелесати, тритона? Или то же интерсколовский рубанок Р-110/2000М. Где то в интернет видел этуже модель, только зеленую (STATUS PL 110). Кто делает эту модель рубанка?
p.s. В алабуге планируется производить плотницкий инструмент? Ну и вообще все остальное что производится за границей?
09.11.2016 в 01:34:15
evpv2015 написал: Ну как это не будет?
Ну так не будет. Визуальное сходство может сыграть злую шутку. Никто не мешает Вам догадываться или находить что-то самому.
evpv2015 написал: кто например делает тот рубанок с тремя лезвиями 180мм который есть у спарки, фелесати, тритона?
Рубанок 180мм снят с линейки, больше его не будет. И в ИНТЕРСКОЛе его никогда не было, он был в линейке Felisatti
evpv2015 написал: В алабуге планируется производить плотницкий инструмент?
Следите за новостями на копоративном сайте.
evpv2015 написал: Ну и вообще все остальное что производится за границей?
Все остальное не получится,но часть из него - безусловно да.
09.11.2016 в 02:34:16
Serg, Ну и последний вопрос :)
09.11.2016 в 07:19:36
Serg написал: Рубанок 180мм снят с линейки, больше его не будет. И в ИНТЕРСКОЛе его никогда не было, он был в линейке Felisatti
и как это мотивирует начальство?
09.11.2016 в 09:12:16
evpv2015, я задавал этот вопрос..,это было сделано для презентаций.В массовое производство не планируют.
09.11.2016 в 15:31:19
Что с брашировальной машинкой ?!
09.11.2016 в 16:10:12
Anat78 написал: запчасть: 434613001-01 Е-531А.434613.001-01 Дроссель
Спасибо за ответ) А можно ли обойтись без дросселей? ибо найти такой проблематично...
09.11.2016 в 19:25:34
Serg написал: Вы путаете асинхронный двигатель и вентильный. Короткозамкнутый ротор типа беличье колесо - у асинхронника. А вентильник устроен немного по другому,
Я прекрасно знаю между ними разницу. Однако и тот, и другой - бесколлекторный электродвигатель и может быть использован в ручном электроинструменте. Асинхронный сам по себе проще, правда для реализации высокого момента на низких оборотах требует более сложного инвертора.
Serg написал: Это спорное высказывание.
Ничего спорного. Чистая физика. Коллекторная машина = машина постоянного тока. При питании от переменного тока падает КПД, более жесткой становится механическая характеристика.
Думаете, от нечего делать на электровозах переменного тока 50 Гц с коллекторными двигателями последние питаются выпрямленным током? Или городской электротранспорт весь на постоянном токе работает, хотя проще и дешевле было бы не выпрямлять. А на европейских ЖД переменного тока, где предпочли ток на электровозе не выпрямлять, частота составляет 16 2/3 Гц (пришлось для питания ЖД строить специальные электростанции или сложные преобразовательные подстанции), ибо от 50 Гц коллекторные тяговые двигатели не очень-то хотят работать.
Сейчас все чаще конечно применяется частотно-регулируемый асинхронный тяговый привод, соответственно, становится становится пофигу, что на входе - постоянный ток, 50 Гц или 16 2/3. Но во времена когда тяговые двигатели были все поголовно коллекторными - от 50 Гц их никто не питал. Неспроста, наверное.
Serg написал: Это необоснованное заключение
Вы же сами его сделали! Тогда не понял, почему в модельном ряду до сих пор так и нет обещанного еще 10 лет назад инструмента с бесколлекторным двигателем.
09.11.2016 в 21:09:45
Alex-968m написал: Ничего спорного. Чистая физика.
А вы действительно различие между дрелью и троллейбусом не замечаете?
09.11.2016 в 23:19:40
evpv2015 написал: Ну и последний вопрос
evpv2015 написал: Сетевого "перекрашенного" инструмента в каталоге полно...
Перемещение инструмента между линейками - обычное дело для инструментальных брендов.
evpv2015 написал: Аккумуляторные клоны тоже намечаются?
Нет пока. Хотя прототипы уже делали. Но - до кризиса.
evpv2015 написал: И еще где то слышал что в алабуге будут производить инструменты с безщеточными двигателями. Так ли это и что это будет.
Если инструмент с бесщеточным двигателем будет производится - то это будет на одном из собственных заводов ИНТЕРСКОЛа. Извините, но пока более определенно я ничего сказать не могу.
Mutru4 написал: и как это мотивирует начальство?
Я не понял вопроса.
бегрол написал: Что с брашировальной машинкой ?!
Будет производится в Алабуге, с моторным блоком 1400Вт. Собственно, под Европу уже было произведено 500 экземпляров. Очередь за Россией.
