Serg, Ну и последний вопрос :)
Я так понимаю они пилят "перекрашенной" аккумуляторной сабельной пилой фелисатти. Сетевого "перекрашенного" инструмента в каталоге полно... Аккумуляторные клоны тоже намечаются? :( И еще где то слышал что в алабуге будут производить инструменты с безщеточными двигателями. Так ли это и что это будет.
Заранее спасибо.
Serg написал:
Вы путаете асинхронный двигатель и вентильный.
Короткозамкнутый ротор типа беличье колесо - у асинхронника.
А вентильник устроен немного по другому,
Я прекрасно знаю между ними разницу. Однако и тот, и другой - бесколлекторный электродвигатель и может быть использован в ручном электроинструменте. Асинхронный сам по себе проще, правда для реализации высокого момента на низких оборотах требует более сложного инвертора.
Ничего спорного. Чистая физика. Коллекторная машина = машина постоянного тока. При питании от переменного тока падает КПД, более жесткой становится механическая характеристика.
Думаете, от нечего делать на электровозах переменного тока 50 Гц с коллекторными двигателями последние питаются выпрямленным током? Или городской электротранспорт весь на постоянном токе работает, хотя проще и дешевле было бы не выпрямлять. А на европейских ЖД переменного тока, где предпочли ток на электровозе не выпрямлять, частота составляет 16 2/3 Гц (пришлось для питания ЖД строить специальные электростанции или сложные преобразовательные подстанции), ибо от 50 Гц коллекторные тяговые двигатели не очень-то хотят работать.
Сейчас все чаще конечно применяется частотно-регулируемый асинхронный тяговый привод, соответственно, становится становится пофигу, что на входе - постоянный ток, 50 Гц или 16 2/3. Но во времена когда тяговые двигатели были все поголовно коллекторными - от 50 Гц их никто не питал. Неспроста, наверное.
Вы же сами его сделали! Тогда не понял, почему в модельном ряду до сих пор так и нет обещанного еще 10 лет назад инструмента с бесколлекторным двигателем.
evpv2015 написал:
Перемещение инструмента между линейками - обычное дело для инструментальных брендов.
evpv2015 написал:
Нет пока. Хотя прототипы уже делали. Но - до кризиса.
evpv2015 написал:
Если инструмент с бесщеточным двигателем будет производится - то это будет на одном из собственных заводов ИНТЕРСКОЛа.
Извините, но пока более определенно я ничего сказать не могу.
advanced_member написал:
А можно ли обойтись без дросселей? ибо найти такой проблематично...
Я рекомендую позвонить вот сюда:
По ремонту электроинструмента и бытовой техники, поставке ЗИП физическим лицам - Начальник мастерской по ремону электроинструмента и бытовой техники Манжулов Василий Иванович
тел./факс (3412) 66-06-81
Они до сих пор производят этот лобзик, и запчасти должны быть. Обычно они высылают из почтой.
Alex-968m написал:
Асинхронники, работающие на частоте 50Гц имеют неудовлетворительное для ручного инструмента соотношение мощность/масса, и используются на заточных станках, торцовочных пилах и средствах малой механизации (компрессоры, машины высокого давления для нанесения ППУ и ПМ).
Alex-968m написал:
Судя по Вашим умозаключениям, которые Вы приводили выше о том, что неважно вентильный двигатель или асинхронный, главное - бесщеточный - мы уже давно и массово производим инструмент с бесщеточными моторами. И вообще, давайте мы сами будем решать, что нам производить, а что нет.
konsta29 написал:
А вы действительно различие между дрелью и троллейбусом не замечаете?
Все он замечает, ему поспорить охота. Кстати, двух и четырех тактные бензиномоторные двигатели тоже формально являются бесщеточными. А у нас садовки довольно много :)
Глупо и смешно рассуждать об идеальных машинах, на настоящий момент коллекторные двигатели, используемые в ручном электроинструменте, имеют удовлетворительное соотношение мощность/масса и достаточно недороги.
Электротранспорт - совсем другая история, там выпрямители массой сотню килограммов никому не мешают.
Alex-968m написал:
Ну если знаете - то давайте не будем тратить время напрасно.
