Serg
Serg
05.03.2017 в 23:19:59
Ladislaus написал: Извините, но мне не совсем понятна такая реакция с вашей стороны.
Я не вижу объективности в ваших словах.
Ladislaus написал: Я написал вопрос по шуруповерту с единственной целью: узнать какой выключатель установлен в данной модели и есть ли какие-нибудь идеи у вас или у других участников форума почему нет плавной регулировки и происходит падение оборотов.
Видео в студию.
Ladislaus написал: Если по поводу нестабильной скорости я ошибаюсь, то это, как говорится, мои личные проблемы.
Вот только не надо на слезу давить.
Ladislaus написал: Но учитывая, что ближайший сервис находится за сотни километров, в некоторых случаях оправдывает себя ремонт, произведенный самостоятельно, там где это возможно.
Это неправда. Вольск - место Вашей локализации? Ближайшие сервисы в Саратове:
ИП Никитина Наталья Владимировна Саратов 410015, ул. Пензенская, д. 4 (8452) 94-74-30; 54-14-18-ф sarservis64@mail.ru
ООО ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР Саратов 410005, ул. Соколовая, д. 376 8(8452) 69-30-16, 69-26-15
ООО Дровосек Саратов 410019, 1-ый Сторожевой пр-д, д. 11/244 8(8452)72-31-71
ООО СЕРВИС ГРУП Саратов 410004, ул. Астраханская, д. 43, стр.3 (8452) 50-52-38 servis_group@inbox.ru
ИП Цыганков Михаил Геннадьевич Саратов 410600, ул. Московская, д. 130 (8452) 27-81-18
Расстояние Вольск-Саратов: 144 км; Время в пути: 1:55
Serg
Serg
06.03.2017 в 00:23:24
ADM05 написал: Претензия, что на реверсе обороты плавно нечётко регулируются. Если других претензий нет, то это явно говорит о том, что у ИСа качество растёт. Докопаться становиться всё труднее.
Да, это удачная разработка, которая создает хорошую конкуренцию в профессиональной сфере. От этого и интерес.
Ramir написал: т.е примерно 10 нагелей за час при 8-ми часовом рабочем дне
Это - инструмент второй линии, вспомогательный. Но у меня большие сомнения, что человек заворачивает 80 HUS'ов в день каждый день на протяжении 5 лет. Все-так весьма специфический крепеж.
Ramir написал: насколько слышал там как обычно "дело было не в бобине, кайлошлеп сидел в кабине", короче там шланг оказался забит чем то, а шланг не возили в сервис.
Это в сухом остатке. А в слив ушли бабки на замену по кругу всей внутрянки пылесоса, что обошлось клиенту как пара новых пылесосов.
Ramir написал: У меня как то было, пылесос сразу же после включения просит очистки, а фильтр только после продувки компрессором, шланг отключаешь нормально, шланг проверил, чисто, в машинку в патрубок заглянул, чисто, пока не снял тарелку с машине не нашел кусок обоев который странным образом закрывал выход патрубка только после включения машинки, я так и не понял почему так получалось.
Он зацепился за что-то в шланге, застрял... поток возникает - его отворачивает. Такое бывает, но крайне редко. Вообще с точки зрения сервисника, услышав анамнез и проверив аппарат, правильно сказать - дорогой, я тебе пылесос не отдам, а привези как ты мне шланг, потому что сильно подозреваю я, что в нем собака и порылась. Ну это если сервисник не имеет никаких задних мыслей по разведению заказчика-лоха.
Alex___dr написал: Что есть нагель? Длина? Диаметр?
konsta29 написал: Ну или кто-то что-то недоговаривает/переговаривает...
Скорее недоговаривает, или наоборот, переговаривает :)
Crazyalone написал: не могли бы вы вспомнить примерный вид опорной планки для меньшей ЛШМ, а точнее - примерные размеры и как она туда должна была крепиться, а то у меня lack of ideas, а мне надо. я видел вроде в этой теме, но давно
К сожалению, не мог - я ее никогда не видел. По местам для крепежа постараюсь помочь.
Ladislaus
Ladislaus
Вольск
06.03.2017 в 08:22:54
Serg написал: Вот только не надо на слезу давить.
Вы совершенно неправильно поняли мои слова, повода давить на жалость у меня абсолютно нет. Я всего лишь хотел сказать, что вопрос был написан только для того, чтобы узнать какой установлен выключатель, какие могут быть причины падения скорости. Допустим, я поменял выключатель и оказалось, что причина была не в нем, а в чем-то другом, или каким-то образом выяснится, что я изначально ошибался и никакого падения скорости нет. В том что я сделал вывод о неправильно работающей регулировке только на основании собственных ощущений и по звуку шуруповерта и он окажется ошибочным и будет моя личная проблема. Мне даже не хотелось беспокоить вас по такому не столь значимому вопросу. Не ответили бы вы, может быть ответил кто-нибудь другой, не ответил бы никто, ну и ладно. Как мне казалось, этот форум и соответствующая тема вполне подходит для такого вопроса.
Serg написал: Видео в студию.
Возможности сделать видео приличного качества нет. Попробую объяснить и поверьте моим словам. Беру в ДА-10/18ЭР в правую руку и нажимаю указательным пальцем на кнопку выключателя, по звуку слышно, что скорость изменяется плавно и только в сторону увеличения. Нажимаю до предела и скорость все время постоянная. Беру в эту же руку ДА-10/14,4Л3, нажимаю этим же пальцем и слышу, что скорость при нажатии регулируется не так, как у первого шуруповерта, здесь при постепенном нажатии скорость в промежуточных положениях кнопки не всегда постоянная. Немного падает, а затем восстанавливается скорость и при нажатии до предела. Не думаю, что в этом положении у ДА-10/14,4Л3 в отличии от ДА-10/18ЭР кнопка двигается, ведь устройство выключателей у этих двух шуруповертов, насколько я понимаю, принципиально не отличается. Ни на чем, как я уже говорил, не настаиваю, возможно все работает нормально, а поведение регулировки у ДА-10/14,4Л3 воспринимается так, из-за различия устройства шуруповертов. Поэтому я и написал вопрос в самом начале, хотя и понимаю, что на основании только словесного описания не всегда можно сделать однозначные выводы.
Serg написал: Вольск - место Вашей локализации? Ближайшие сервисы в Саратове:
Да. Возможно информация пригодится в будущем, но все равно ехать за 150 км на мой взгляд было бы оправданно из-за более дорогого инструмента и при наличии очевидной неисправности, но не стоит везти шуруповерт, который я купил за 5 600. Как я уже говорил, пользоваться можно и таким. Думаю, что если провести испытание на закручивание в дерево на время, то оно показало бы есть значительное падение скорости или нет. Правда не ясно какой вид шурупов и размер лучше для этого использовать, так называемый желтый, который обычно со "шлицем" PZ или черный с крупный резьбой.
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
06.03.2017 в 08:51:45
Ladislaus написал: Правда не ясно какой вид шурупов и размер лучше для этого использовать,
вот тут потренируйтесь
spawn54 написал: теме http://www.mastergrad.com/forums/t50994-sravnitelnyy-ekspress-test-shurupovertov-samorezy-6h60-v-massiv-sosny/?page=33#post5952414
и сравнить есть с чем и ..
chustryi
chustryi
06.03.2017 в 09:27:24
Serg, Хотел у Вас узнать, Вы случайно не знаете Интерскол планирует возобновить продажу присадочных фрезеров? Спасибо.
Serg
Serg
06.03.2017 в 11:27:50
chustryi написал: Хотел у Вас узнать, Вы случайно не знаете Интерскол планирует возобновить продажу присадочных фрезеров?
Здравствуйте. Да, планирует. Фрезер будет снабжен унифицированным моторным блоком 1200Вт. Пока в планах начать производство в этом году.
Gloom80
Gloom80
Курск
06.03.2017 в 11:59:00
Ladislaus написал: Попробую объяснить и поверьте моим словам.
Не про интерскол, но про кнопку. У меня на дрели тоже обороты регулировались не плавно. Нажимаешь немного с перекосом вправо или влево и обороты регулируются по-разному, иногда стартует резко иногда плавно. При одном установленном колесиком положении обороты могут то упасть, то вырасти. И вот я примерно также сидел и думал, что делать. Менять кнопку или не менять. А потом забил. С тех пор дрель работает у меня уже лет восемь. Кнопка уже пару раз горела, разбирал, менял контакты и снова работает. Может в этом ничего хорошего, но к такой работе привыкаешь и не обращаешь на это внимания. Работе это не мешает.
Serg
Serg
06.03.2017 в 13:45:08
Gloom80 написал: Не про интерскол, но про кнопку.
Gloom80 написал: Работе это не мешает.
Так точно.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
06.03.2017 в 18:46:54
Serg написал: К сожалению, не мог - я ее никогда не видел. По местам для крепежа постараюсь помочь.
На самом деле главный вопрос именно куда она крепилась, где корпус достаточно прочен чтоб ставить такие штуки
Serg
Serg
07.03.2017 в 10:31:30
Crazyalone написал: На самом деле главный вопрос именно куда она крепилась, где корпус достаточно прочен чтоб ставить такие штуки
Косые пазы на боковых поверхностях между роликами сделаны специально для крепления дистанционной рамки.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.03.2017 в 11:29:25
Serg, вот так всегда,Сергей - инструмент не изучается,не сопоставляется с другими моделями с имеющимися прибамбасами. Мне в магазине как-то сказали менеджеры- этот покупатель никогда с претензиями не обращается,наоборот подскажет как эксплуатировать.
