#6319024
По запчастям в Москве вопрос. Не могу просто так купить простейшую деталь для лобзика МП-85 - качалку (с роликом),уже вторая сломалась - у всех протирается ролик до подшипника.Это болезнь их что ли ? И если года 4 так назад купил её без проблем,теперь же типа на заказ,а потом выясняется,что отказывают,типа нет в наличии.Сняли с производства что ли этот лобзик? Да и нести в сервис центр из-за этого как то неохото,там ремонта то и нет по сути - выбить штифт и поменять качалку,из-за этого переть такую тяжесть через всю Москву,да и опять с работой выйдет под тыщу наверно,проще тогда одноразовые китайские покупать
Serg написал:
Вы имеете ввиду подключение статора к соединительному проводу? Там неразрывный контакт.
нет. я имею ввиду подключение обмоток статора, выводами, с контактами типа "мама" куда вставляются контактные полукольца. На перфах с щёточным реверсом мне эта проблема встречалась на маките 2470 боше 2-26 и фелисатти рх-18
Serg Есть несколько вопросов:
1)если не секрет зачем в модели ДА-12ЭР-01 Интерскол поставил автолок шпинделя.Есть же шуруповёрты без этой опции где патрон зажимается двумя руками.Модель задумывалась явно как бюджетная и на мой взгляд можно было не тратиться на эту функцию.(лучше надёжность,cебестоимость меньше)
2)Интерскол наверняка испытывает свои изделия на ресурс (вероятно по ускоренным методикам),можете сказать как тестируется ДА-12ЭР-01
и какие показатели вырисовываются (в переводе на закрученные саморезы(их размер,количество)без учёта ресурса аккумулятора.
3)В каком отделе придумали применять салатовый цвет в оформлении инструмента.
dict написал:
я держал в руках 85-й. В магазине. Ну, да, повнушительнее, конечно. Возможно, имеет смысл подумать и о нём.
у меня был этот лобзик. модель вполне удачная, весь редуктор на подшипниках и сделан весьма добротно, мощности у него с запасом. А вот если говорить о нём уже именно как об инструменте для верезания криволинейных вещей, то будьте готовы к тому, что он как и любой лобзик с быстрозажимом (если речь о сегменте до 10 т.р.) при включёном маятниковом ходе, будет валить рез. Это просто особенность конструкции, замок и опорный ролик имеют небольшие люфты, и если вы хоть чуть чуть переусердствуете с подачей то рез будет отклоняться от линии. Но без подкачки и с небольшой подачей им вполне приятно работать по сложным фигурам. Если не внапряг берите его или 100-й, я бы на вашем месте на пластиковые мыльницы не смотрел, хотя если для дома, то х.з. 85-й и 100-й приятнее, удовольствия от них больше.
kvv12 написал:
если лобзик ижевский то его уже сто лет в обед как сняли с производства, а для того чтобы опорный ролик дольше служил его надо смазывать, моторное или машинное масло в самый раз.
Гонщик написал:
щас на голимых китайцах такая фича есть, без нее этот шур совсем "бюджетным" бы стал.
Гонщик, у вас, похоже, шуруповерта давно в руках не было, или древние "Скилы".
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Свистунов Л. написал:
вибрация то остаётся..
Вибрация не позволяет эффективно бурить бетон, поэтому канал будет прочищен за секунды.
вертикал же не прочистить из них 10мм пылью забито будет
Для целей бурения прочистить легко. Для установки дюбеля все равно буром не прочистишь, надо продувочный насос или я использую резиновую грушу, покупаемую в аптеке - два раза дунул - и можно ставить дюбель, иначе он на частичках шлама, как на катках вынимается из материала очень легко.
kvv12 написал:
Лобзик МП-85/600Э? или МП-85ЭА? Или А Вы ролик смазываете? Пыль перед этим убираете?
kvv12 написал:
Если лобзик МП-85/600Э - ничего не надо выбивать, ось ролика крепится разрезной шайбой, небольшой отверточкой аккуратно ее отжимаете, снимаете, вынимаете ось - и все можно поставить любой подходящий ролик.
Sfei написал:
Понятно, спасибо!
Гонщик написал:
Очень неудобно зажимать оснастку в двухмуфтовые БЗП патроны. Цена - ценой, но жертвовать удобством работы нехорошо.
Гонщик написал:
Испытывает, конечно. В сосновый брус естественной влажности он закручивает без засверливания 100-120 саморезов 5х60 на одной зарядке аккумулятора. Аккумуляторы живут около 300 циклов без существенной потери емкости и около 500 циклов со снижением емкости до 75% от стартовой. Получается, что шуруповерт может завернуть за жизнь одного аккумулятора от 50000 до 60000 саморезов 5х60 без засверливания. С учетом того, что закручивание саморезов без засверливания технологически неправильно - в древесине возникают напряжения, деталь может треснуть... количество закрученных саморезов можно считать около 80000. И это, если считать саморезы максимального рекомендованного размера.
Гонщик написал:
Это внутренняя информация. А что?
Sfei написал:
Ижевск вроде до сих пор высылает по почте запчасти.
Sfei написал:
Полностью согласен.
Брейгель написал:
Serg написал:
я исключительно в порядке показа, что это полная чушь
Да и показывать ничего не надо. Претензии к фиксатору переключателя режимов - это истинный бред. Вот где он другой-то видел? Во сне? Взял, понимаешь, макиту - и чудесным образом у него лишний палец моментально вырос? Специально предназначенный для нажатия на эту кнопку?
Брейгель,
Эта проблема существует и у других,более брендованных производителей.
В конце..
Z
Гонщик написал:
Выглядит странно,как если-бы БМВ на все свои автомобили стал ставить розовые колёсные диски.
Ну ставят же голубые огоньки в форсунки омывателя? Почему не поставить розовые диски? Если целевая аудитория требует?
К счастью, зеленый цвет лишен подобных ассоциаций И многим он нравится.
Гонщик написал:
Serg написал:
Выглядит странно,как если бы Бмв стало ставить на свои машины розовые колёсные диски
(Такое чувство что кто-то работает по принципу что-бы сделать лишь-бы что-то сделать)
Гонщик написал:
Гонщик написал:
Serg написал:
Гонщик,
Салатовый цвет активно пользуют,например,"Фестул",в своём инструменте.
Предположу,что при этом неплохо себя чувствуют..
Z
Али-баба написал:
В конце..
На шуруповертах - да, мягкий реверс с учетом того, что аппарат часто лежит в кобуре - нехорошо. Но представить себе кобуру для перфоратора я могу с трудом... разве что седельную
Serg написал:
Али-баба написал:
В конце..
Serg,
Сергей,я неторопливо работаю над этим вопросом.
На самом деле,это несложно.Сложней найти хорошую швею,которая сможет воплотить идею по чертежу и эскизу.
В этом цеху,как,наверное,и везде уже-беда с профессионалами..
Z
Али-баба написал:
Это понятно. В свое время шил себе кобуру на шуруповерт сам из толстой кожи, кобура вешалась на ремень по центру спины, шуруповерт 10,8В ручкой вверх прекрасно там сидел и не мешал ничего делать. А то сбоку то за стремянку заденешь, то еще за что-то...
Serg написал:
Для перфоратора скорее не кобура нужна, а ремень, как у автомата Калашникова :-)
Serg написал:
А лучше-две перекрещенных.По древнему кодексу самураев,не желающих подвешивать катаны сбоку,и,так,на всякий случай,случайно стать гоями..
Z
dict написал:
Тогда сложно будет реверс переключить при подвешивании на ремень.
Али-баба написал:
Один непрерывного действия, второй - импакт? Чтобы выхватывать нужный а для буров - колчан, как для стрел
Скажите, а какова ситуация с поставками пылесосов ПУ-32? Их что-то нигде в наличии нет...
И еще - какие отзывы про перф П-28/800ЭВ? Ищется надежная вертикалка для легких долбежных работ - после штробореза зачищать. SDS-max не хочу, ибо оный есть (желтенький), но все же он большой и тяжелый.
idv написал:
Сейчас идет переход на новый дизайн, некоторое время пылесосов не будет.
idv написал:
Мне этот перфоратор нравится, на стенде он показал себя очень достойно. Преобразователь вращательного движения в возвратно-поступательное - КШМ. Даже реверс есть - щеточный.
idv написал:
у меня уже второй комплект щёток ходит, на первом отработал около 100 часов. 90% на отбойных работах, менял только кольцо, шайбу и пыльник. Один из лучших вертикальных перфов на рынке (имхо)
Sfei написал:
dict написал:
kvv12 написал:
Sfei, Да,древний,написано ижевский.Но я сейчас тупо ищу просто по МП-85,так даже к "современному" нет качалки в наличии,и поэтому рекомендовать его к покупке просто не стоит,без этой копеечной детали он просто кусок металла и пластика. А ролик конечно смазывал постоянно.Но там проблема в самом ролике - слишком глубокий паз под пилку,там стенка в ролике меньше миллиметра до игл подшипника,вобщем в легкою оно быстро протачивается и всё.
Serg написал:
смазывал переодически оба ,конечно не как вы описываете,прям пыль убирал в чистую,а по инструкции типа,переодически смазывал.И пыль тут не при чем.Оба ролика были просто "пробиты" и после этого пилка просто протачивала до оси и ролик и иголки подшипника.Конечно думаю если пилить пару раз в год ,то это не проблема,но я пилю много,хоть и в быту (не проф).
{{post:6319508,Если лобзик МП-85/600Э - ничего не надо выбивать, ось ролика крепится разрезной шайбой, небольшой отверточкой аккуратно ее отжимаете, снимаете, вынимаете ось - и все можно поставить любой подходящий ролик.}}
Как уже написано -лобзик еще ижевский,там просто штифт(ось) этой качалки забита в корпус,её выбиваешь и качалка вынимается и обратно также.А ролик у моего так просто не меняется,качалка и ролик единая деталь,там все на заклепках.Конечно если не найду,то придется лепить самопал какой то,хотя это прискорбно,что производитель кидает своих потребителей.
kvv12 написал:
Мы сняли с производства этот лобзик очень давно, а вот ИМЗ выпускал его до недавнего времени под своим наименованием, и запчасти, скорее всего у них есть.
По ремонту оружия, электроинструмента, поставке ЗИП физическим лицам - начальник мастерской по ремонту
Федоров Юрий Константинович
тел./факс: (3412) 57-38- 38 доб. 30262
Звоните и узнаете, они очень контактные, высылают почтой наложенным платежом.
kvv12 написал:
Вот тут чуть поподробнее, пожалуй.
Есть установленные законом сроки поддержки производимой техники, они прописаны в Законе о защите прав потребителей.
ИНТЕРСКОЛ этот закон, как и остальные законы РФ соблюдает.
Если Вы считаете, что срок должен быть больше - Вам надо не жаловаться на законное поведение производителя, а обратится к депутатам с законодательной инициативой о внесении изменений в вышеупомянутый закон. Внесут изменения - производители будут соблюдать новые требования закона.
Serg, обратил внимание на новость у вас на сайте: . Что скажете про новый лобзик? Чем он лучше предшественников/аналогов? Что в нём нового, особенного? Когда ждать в рознице?
dict написал:
Скобовидная обрезиненная рукоятка, надежный, легко управляемый, с низким уровнем вибрации, благодаря наличию противовеса в механизме.
Надо понимать, что серия домашний мастер характеризуется в первую очередь более высокой доступность в ценовом сегменте, то есть этот лобзик будет дешевле МП-85/600Э.
Оснащение стандартное - регулируемое количество двойных ходов 800-3000, 4 уровня осциллирующего движения, бесключевой зажим для пильных полотен, платформа, поворачивающаяся до 45 градусов, адаптер, для подключения пылесоса увеличенного сечения, защитный козырек и скоба, фиксация кнопки во включенном состоянии для проведения продолжительных работ.
При пилении 50мм пиломатериала лобзик показал хорошее следование разметке и минимальное отклонение пропила от вертикали (см. фото).
dict написал:
Через несколько месяцев.
Serg написал:
Скобовидная обрезиненная рукоятка, надежный, легко управляемый, с низким уровнем вибрации, благодаря наличию противовеса в механизме. [...]
Обычный джентельменский набор любого лобзика. Разве что минимальное количество ходов 800 - многовато, нет?
Serg написал:
Ууу, долго как. Значит, буду выбирать из того, что есть сейчас.
dict, прям проблема для выбора..,все такие точные работы выполняют,хоть штангелем замеряй..?Хочется Интерскол - покупайте,что сдерживает?
dict написал:
Да, обычной. Но дело в их сочетании, и какой оно дает результат.
Вячеслав И. написал:
лобзиком точные работы выполнить, конечно, можно, но нужны хорошие моторные навыки.
Это точно
Сергей, а вы не знаете цену на новый перфоратор аккумуляторный, хотя бы примерно, и комплектацию?
Evgenqx написал:
К сожалению рекомендованная розничная цена пока не утверждена.
Комплектации будут вот такие:
ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 2 батареи, 1,5Аh)
ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 2 батареи, 2Аh)
ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, 1 батарея, 4Аh)
ПА-16/18L2 перфоратор (Li-ion, перфоратор без батарей)
Сергей, когда шины-то будут? Уж с середины марта полтора месяца прошло))
Arsevic написал:
Шины уже на складе, есть некоторые организационные моменты, но они будут решены в ближайшее время.
