Tipchic
Tipchic
Сургут
09.01.2010 в 17:15:09
Так товарисчи, вы меня заинтриговали. На досуге иду покупать динамометрический ключ.
winhex
winhex
Минск
09.01.2010 в 19:55:07
Serg, решил купить болгарку 125/1100Э. Очень понравилось соотношение цена/функционал, да и отзывы положительные.
Хотелось бы узнать вот что:
  1. Я так понял, что она позиционируется как профи, но предусмотрена ли в ней защита от пыли? Если резать шифер или бетон что плохого с ней может случиться?
    1. Общий вопрос - насколько безопасно ей работать одной рукой? Все-таки мощность для такого размера не маленькая, а исполнение допускает работу одной рукой...
    2. Есть ли в ней защита от перегрузки? Т.е. что произойдет если "закусит" диск?
    3. Насколько будет востребована в быту дополнительная мощность по сравнению с младшими моделями на ваш взгляд? Спасибо
Vorjag
Vorjag
Балаково
09.01.2010 в 23:16:00
Кстати...старожилы и модераторы, вопрос к Вам...заранее пардоню перед хозяином топика :) Дело в том, что при выборе шуруповёрта искал инфу по диапазону работы трещёток. Не нашёл, иль плохо искал... Короче, возникла идея создать ветку для сравнения именно диапазона срабатывания трещёток на разных значениях у шуруповёртов. Вижу примерно так: берём шурупы и доску (произвольно) и начинаем вкручивать с положениями трещётки от 1 и до...шляпки. Шурупы номеруем согласно положению трещётки, фоткаем и выкладываем с описаловом что за бревно, какая шура и какие шурупы. Как вы думаете стоит заводить тему или мож интерес не вызовет и только лишний мусор на форум вкину?
Serg
Serg
10.01.2010 в 01:34:06
Andrei 1993 написал : А 1600 не нельзя стационарной сделать?
Без вмешательства в конструкцию - сложно.
Tipchic написал : Т.е. с какими шурупчиками справляется, а то я человек в этом плане не опытный, не представляю сколько это 3.4Нм.
Я не проводил тест на максимальный саморез. Но 3,5х30 завернет легко. Думаю, даже на 40. Собирал такой отверткой мебель дома - конфирматы, правда, крутил шуруповертом...
БОРОДАТЫЙ написал : 5-7 Нм выглядят более реально.
Да, где-то читал. Но и ручные отвертки бывают разные - у некоторых перекладина 20см... Вообще отвертка предназначена для мелкого корепежа, чтобы избежать утомления, а не для закручивания одного здорового самореза.
Andrei 1993 написал : Serg скажите ИС ДА-12-01 и 02 чем отличаются? И сможет ли он вкрутить 10 кровельных саморезов? подряд.
У 01 две скорости, у 02 - одна.
Пардон, Вы их куда вкручивать собрались? Я видел профнастил, привернутый такими саморезами непосредственно к равнобокому уголку 60х60 и к швеллеру - там металл 6-8мм толщиной... только сетевые и поздоровее. А если к деревянным стропилам - без вопросов штук 50.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.01.2010 в 07:04:36
Serg Конечно в дерево. А вмешательство в конструкцию-это дырки в подошве? Гарантия тогда пропадет?
Winhex
  1. Тоже интересно, но я заметил-из корпуса идет можный поток воздуха, думаю будет выдувать пыль.
  2. Не стоит так делать, но на 3-4 скорости удержите и одной рукой.
  3. Кажется нет, это ж дешевый вариант.
  4. Для меня самое оно, болгарка не дорогая, мощная и с регулятором, но сборка корпуса на 4-люфта нет, но стыки не идеальны. Да, мне еще безинструментальный кожух понравился. Задавайте вопросы, отвечу, я обладатель этого девайса.
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.01.2010 в 08:46:17
Serg написал : Собирал такой отверткой мебель дома - конфирматы, правда, крутил шуруповертом...
Фраза несколько не понятна, что и чем именно вы крутили?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
10.01.2010 в 13:52:01
  1. Кажется нет, это ж дешевый вариант.
должна бы быть муфта на столько опасном инструменте.
winhex
winhex
Минск
10.01.2010 в 14:27:36
Скорее, он будет продувать ее через болгарку на высокой скорости. Ну а как известно бетонная или там асбестовая пыль - сильный абразив, и уж на пользу агрегату не пойдет. Так что ждем что на это скажет Сергей :)
  1. Не стоит так делать, но на 3-4 скорости удержите и одной рукой.
Сейчас у меня болгарка DWT 180 с регулятором оборотов. Пока что не разу меня не подводила, но вот в труднодоступных местах с ней не подлезешь, поэтому хочу в одноручном исполнении.. Насчет безинструментального кожуха - это большой плюс. Т.к. смотрел болгарки Диолд, Фиолент и т.д. - сильно разочарован качеством сборки - уж очень топорные, да и кожух там привинчен не удобно. Тот же DWT гораздо аккуратнее, но 125-я болгарка DWT на киловатт только двуручная, а так, взял бы ее..
Еще интересует, используются ли в редукторе косозубые шестерни? И кокое впечатление от редуктора - насколько сильно он греется под нагрузкой и шумит?
TeCHno
TeCHno
10.01.2010 в 18:10:54
Сегодня стал обладателем фрезера от ИС :) Нравится) Впечатление добротной и аккуратно собранной машинки. Serg, всего одна ложечка дёгтя в бочке первого впечатления: копир (металлическая пластинка с выдавленным снизу кольцом) как будто от другого фрезера - кольцо не имеет постоянного диаметра, толстое у основания, узкое в конце; шершавое, край рваный. Предлагаю заменить в принципе. После гарантийного срока (а может, и раньше) попробую где-нибудь этот копир рассверлить - под энкоровские кольца, например. Покупал в MachineStore, на пр. Славы. Продавцу зачет)
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
10.01.2010 в 19:01:21
Winhex сравнить могу только с китайцем 1.5квт(живучии), работает относительно тихо-меня устраивает. Пока серьезной работы не было поэтому не могу сказать о нагреве. Сегодня на ютюбе видео о этом девайсе смотрел там сказали что есть защита от пыли. Насчет шестерней-не знаю.
Михалыч
Михалыч
Липецк
10.01.2010 в 19:16:00
Бегемот86 написал : должна бы быть муфта на столько опасном инструменте.
Нет там ничего.
