winhex написал :
Общий вопрос - насколько безопасно ей работать одной рукой? Все-таки мощность для такого размера не маленькая, а исполнение допускает работу одной рукой...
Все зависит от Вашей силы. Но я все-таки рекомендую держать болгарку двумя руками, ну разве не всегда такая возможность имеется.
winhex написал :
Есть ли в ней защита от перегрузки? Т.е. что произойдет если "закусит" диск?
Если диск заклинит - электроника сбросит скорость до минимальной (это около 100-200Вт мощности) - и пока Вы не отключите питание - болгарка будет работать. Удержать в таком режиме ее совершенно несложно.
winhex написал :
Насколько будет востребована в быту дополнительная мощность по сравнению с младшими моделями на ваш взгляд?
Мощность лишней не бывает, тем более, что константная электроника выдает ее только когда она требуется. Так что проблем не будет.
Tipchic написал :
Вид как у Ис, но момент 1.2Нм.
Это только с первого взгляда кажется, что они одинаковые. У нашей отверки корпус редуктора металлический, а не пластиковый.
Отвертки принципиально разными быть не могут, но в зависимости от исполнения различной получается как мощность, так и срок службы.
