RRM
RRM
Казань
20.11.2012 в 22:16:04
Serg написал : Сообщение от RRM
Как я понял, на них установлена одна и таже "голова". Разная.
У ПУ-32 и у ПУ-45: Поизводительность по воздуху: 61 л/с Максимальное разрежение : 248 мбар (информация с оф сайта)
У STARMIX HS AR-1432 EWS: Мощность (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Вт Производительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 л/с Разряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Мбар У STARMIX HS AR-1645 EWS: Мощность (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1600 Вт Производительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 л/с Разряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Мбар
Где ошибка?
sanya1965
sanya1965
20.11.2012 в 22:19:02
Вячеслав И. написал : С таким вопросом к продавцам,у них ведь хранился!Не с завода ведь он с ржавчиной вышел!
нет, с завода он вышел как раз нормальным. до отправки продавцам ржавел ***. а потом такое "изделие" продадут Вам за полную стоимость.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.11.2012 в 22:29:28
sanya1965 написал : а потом такое "изделие" продадут Вам за полную стоимость.
Пусть лучше Роман скажет что там за ржавчина и как сильно влияет на вибрацию при засверливании отверсий в заготовке!
Serg
Serg
20.11.2012 в 23:00:49
sanya1965 написал : способов посадить Вас в лужу -великое множество.
Вам так кажется, на самом деле, делая неправильные заключения Вы выдаете свою пристрастность.
sanya1965 написал : фото от Романа. именно тот присадочник.
Вам уже объяснили, что это не трещина. По поводу ржавчины - мест, где фрезер может поржаветь кроме складов производителя довольно много.
RRM написал : Поизводительность по воздуху: 61 л/с Максимальное разрежение : 248 мбар (информация с оф сайта)
Одинаковая производительность и разряжение, но разные объемы бака. Вам это ни о чем не говорит?
kolyarange
kolyarange
20.11.2012 в 23:15:55
Вячеслав И. написал : тугого хода(это Сергей Немков пояснил)
Ну вот если исходить из логики, что :" тугой ход от того, что еще не разработался", и за недельку разработается, то что же будет еще через одну-две недельки? жаль, нужный инструмент...
Serg
Serg
20.11.2012 в 23:16:48
kolyarange написал : то что же будет еще через одну-две недельки? жаль, нужный инструмент...
Будет прекрасно работать.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
20.11.2012 в 23:16:53
kolyarange написал : за недельку разработается, то что же будет еще через одну-две недельки?
Ничего не будет!
sanya1965
sanya1965
20.11.2012 в 23:20:12
Serg написал : Вам уже объяснили, что это не трещина.
к сожалению, не объяснили. увеличение показывает другое.
Serg пробуете оправдать ржавчину? слабый аргумент.
RRM
RRM
Казань
20.11.2012 в 23:23:09
Поизводительность по воздуху: 61 л/с Максимальное разрежение : 248 мбар (информация с оф сайта) Одинаковая производительность и разряжение, но разные объемы бака. Вам это ни о чем не говорит?
Я вам привел данные с офф сайтов интерскола и стармикса. у интерскола для пу-32 и пу-45 данные по воздуху и разрежению одинаковы. У стармикса - разные . Тот же стармикс для другой модели приводит следующие данные: STARMIX HS A 1445 EH Мощность (макс.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1400 Вт Производительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 л/с Разряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 Мбар объем бака такой же как у ПУ-45. Исходя из цифр я и сделал вывод , что головы у ПУ-32 и ПУ-45 одинаковы.
Вы мне просто ответьте на ПУ-45 стоит голова STARMIX HS AR-1645 EWS? тогда почему стармикс заявляет: Производительность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 л/с Разряжение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Мбар а интерскол 61 л/с и 248 Мбар?
Serg
Serg
20.11.2012 в 23:29:57
sanya1965 написал : пробуете оправдать ржавчину? слабый аргумент.
Просто, если бы фрезер лежал полгода на помойке, как Вы изволите утверждать, то коррозия стволов была бы совсем другой глубины.
RRM написал : у интерскола для пу-32 и пу-45 данные по воздуху и разрежению одинаковы.
Объемы бака разные.
RRM написал : Вы мне просто ответьте на ПУ-45 стоит голова STARMIX HS AR-1645 EWS?
Нет, не она. Двигатель 1400Вт. Вам просто поспорить хочется?
DivelS21
DivelS21
Астрахань
20.11.2012 в 23:33:08
Может я чего не понимаю,но не собрано ли это на одном заводе,и почему цена такая разная?http://www.vseinstrumenti.ru/perforator_s_funktsiey_otboynogo_molotka_kress_1100_bmh-max_04284602.html http://www.vseinstrumenti.ru/interskol_p-401100e_perforator_sds_max.html
