taychev написал : По ТТД Крутящий момент - за хитачи,
ну это не факт... особенно если сравнить не паспорта а вживую...
21.01.2010 в 18:34:14
21.01.2010 в 20:21:51
Бегемот86 написал : 2Serg, нужна консультация.
Я не Serg, но посоветовал бы двухскоростную дрель. Обороты лучше снижать не электрически, а механически. У ИС, кстати, такая есть (модели не помню). И с металлической "мордой" - для сущей крепости. При размешивании пригодится.
22.01.2010 в 03:30:39
Superrat73 написал : У ИС, кстати, такая есть (модели не помню).
ну . Крутая вещь, но на пониженной скорости механики у нее 1000. По-моему, многовато для замешивания того же раствора. Поэтому и интересно, сколько потянет при электрорегулировке.
22.01.2010 в 03:41:50
taychev написал : Имеет ли ИС отношение к производству инструмента или он только закупает его?
Имеет.
taychev написал : Почему бы ИС не доработать этот узел, ведь решение этой проблемы лежит на поверхности?
Узел именно сейчас дорабатывается. А на поверхности лежит сами знаете что... То, что Вы назвали, только часть проблемы, если бы все было так просто - давно бы уже все сделали. Я не буду рассказывать в деталях, но работа в этом направлении ведется и достаточно активная.
taychev написал : Можете ли указать колличество сателитов и материал из которого изготовлены шестерни планетарного редуктора? Имеются ли там пластмассовые шестерни?
Нет пластмассовых шестеренок. 40Х (допускается 40ХН).
taychev написал : Скажите это осознанная ценовая политика ИС или это инициатива продавцов.
Думаю это неадекватный подход к сравнению с Вашей стороны. Вам же указали на недостатки Вашего подходе, повторяться не хочется.
Владимир_С написал : Под шестигранник биты? Не износится ли?
Под шестигранник. Со временем все изнашивается, но я таких нареканий не встречал.
Владимир_С написал : Сверла, соответственно, туда уже не вставить - цангового патрона там нет?
Цанговый патрон применяется на фрезерах и бормашинах, у дрелей - кулачковый патрон. Вставить можно (есть сверла с шестигранником), но работать будет неудобно - в этом шуруповерте применяется расцепная муфта - или муфта ограничения глубины погружения. Основное отличие - саморез загоняется на определенную глубину, потом бита перестает вращаться, а не ограничивается усилие заворачивания. Но это обычная схема построения сетевого шуруповерта.
taychev написал : Все хочу узнать как определяется жесткий/мягкий крутящий момент, чем они отличаются от максимального крутящего момента?
Это вопрос не ко мне, а к глубоким теоретикам маркетинговых наук :) ИНТЕРСКОЛ гарантирует, что его шуруповерты обеспечивают заявляемый момент, а когда начинают говорить о мягком/жестком - значит уже дело не чисто. Еще ведь есть максимальный продолжительный момент...
taychev написал : Большинство вообще пожимают плечами да же в фирменных магазинах, конкретно в Омске на 70 Октября. (Фирменный магазин Бош).
И среди продавцов есть честные люди.
2Бегемот86 Вам не нужна ударная дрель, для поставленной задачи оптимальный выбор - Д-1050Р.
22.01.2010 в 07:21:09
Бегемот86 написал : Поэтому и интересно, сколько потянет при электрорегулировке.
А, Вам с тысячи понижать... Извините, не понял, не дочитал. Но имею сказать: если Вы работаете один (то есть не месите без перерыва для тех, кто смесь незамедлительно приходует) - шиш што с Вашей красавицей стрясётся. Ну, миксер (саму насадку) возьмёте поменьше.
Если же работы много - тогда, резонно, лучше взять специализированный миксер.
22.01.2010 в 11:07:12
Serg написал : Вам не нужна ударная дрель,
так сделайте безударную 1200-ю, буду только рад! Мне бы нужна мощная безударная дрель на дачу для грубых жестоких работ. Металл посверлить, дерево, если возможно -- замесить раствор. Естественно, все в одном флаконе. :) А эта, ух, прямо ракетница! А как 1050-Р сверлить металл?
Superrat73 написал : шиш што с Вашей красавицей стрясётся. Ну, миксер (саму насадку) возьмёте поменьше.
я тоже думаю, что при 600-700 оборотах все равно мощность остается более 700 ватт, а мне не фундамент заливать.
22.01.2010 в 13:18:15
Вам под Ваши задачи вполне достаточно Д1050Р. Ее и рекомендую.
Бегемот86 написал : А как 1050-Р сверлить металл?
Отлично сверлить. Обороты как раз те, что надо.
22.01.2010 в 13:31:21
Serg написал : Отлично сверлить. Обороты как раз те, что надо
спасибо, на том и остановлюсь!
22.01.2010 в 14:31:04
2Бегемот86 А вы посмотрите на нее внимательно и в руках подержите. И не забудьте что там регулировки оборотов нет. По моему ДУ22 более универсльна. Д1050 это миксер сверление, хоть обороты и низкие - неудобно (имхо). Весит много (под 3.8 кг) . Вообще ею сверлить извращение. ИМХО очень удачна еще - МС8 от фиолента. Вот уж где дури. И мощность "советская". И удобна (доп ручку трансформируется в короткую из длинной) . Но как миксер менее удобна.
22.01.2010 в 15:03:34
Solovushka написал : Весит много (под 3.8 кг)
дык у меня не производство, я и отдохнуть могу. Да и не такая уж она для меня и тяжелая, ручка переставляется на переднюю часть корпуса.
Solovushka написал : И не забудьте что там регулировки оборотов нет.
а куда мне их еще регулировать? :)
Обороты-то для металла достаточные? Для труб. Если уж я дерево им буду сверлить, то форстнером, а там как раз что надо. Касаемо Фиолента -- нет его в городе. Максимум закажу из Ебурга, но придется поднимать брата, ждать пока он соизволит отправить, думать что будет с з/п. Фиолент тут не конкурирует с Исом.
22.01.2010 в 18:39:02
Serg написал : Это вопрос не ко мне, а к глубоким теоретикам маркетинговых наук ИНТЕРСКОЛ гарантирует, что его шуруповерты обеспечивают заявляемый момент, а когда начинают говорить о мягком/жестком - значит уже дело не чисто. Еще ведь есть максимальный продолжительный момент...
Абсолютно согласен по части маркетинговых уловок, но ведь продавцы иногда несут такую чушь, что об их не только компетентности, но и об элементарной технической грамотности сомневаться приходится. И так складно, что чувствуешь себя ... Ладно бабы, что с них взять:) , но и мужики ту да же. Просто хотелось узнать, чем они (маркетологи) оперируют.
