Tipchic написал :
Втулки делают из пористой бронзы.
Стартерные делают либо с графитовым порошком, либо как вы говорите пористые, но те поры видно - втулка делается из перфорированного листа.
Tipchic написал :
Вот оно и будет гнать по каналу. Как это смазке пары трения поможет? Никак.
Очень даже поможет, во первых прогоняя по канавке смазка будет цепляться на вал, а во вторых отверстие глухое, и будет либо давить через зазор на вал, либо, скорее всего из канала на вал, а еще более вероятно - и то и другое.
Tipchic написал :
Из авто маслонасос выкиньте, вот увидите
Дырку в блоке и торчащий из нее шатун. Не все втулки в авто (точнее тракторах) мажутся под давлением, а точеные либо гнутые из листа они там все, как раз канавка и решает проблему смазки в данном случае, почему и написал. Важно сделать зазор нормальный, не менее 5 соток, лучше 10, чтоб смазка была в зазоре и втулку не намотало на вал. Материал ИМХо в паре со сталью лучше латунь, ее меньше наматывает, бронзу чистую насколько знаю мотает чаще.
Tipchic написал :
Проще УШМ купить с подшипником нормальную.
Я так не сказал бы.
