31.01.2015 в 13:45:53
Serg, Есть ли в планах у Интерскола делать угловую дрель? Вот вроде не нужна, а иногда без неё , как без рук. Типа что-то 350 дрельки Интерскола?
31.01.2015 в 21:48:45
Serg, Недавно смотрел на YouTube ролик про открытие вашего завода в Татарстане и там говорилось о подготовке к выпуску "самого компактного в мире перфоратора" - с вертикальным расположением двигателя. Однако недавно в продаже появился другой "компактный перфоратор" - Калибр Мастер ЭП-120М и по поводу "самой компактности" вашего перфоратора у меня возникли сомнения - какой все таки меньше? И что вы думаете по поводу калибровской машинки, все таки по конструкции она для перфоратора очень необычна - корпус "мыльница", двигатель постоянного тока, отсутствие промщита. Появится ли такой в вашей линейке продукции. Вот видео работы данного перфоратора и его неполной разборки:
01.02.2015 в 10:14:00
zinkevich81 написал : Калибр Мастер ЭП-120М
это горизантало, аналог столетнего п-18. Если на то пошло, то аккумуляторный ИС и энкор, и спарки и даже борт еще меньше и легче, а сверлят они толще, чем этот калибр. Ну иво короче
01.02.2015 в 10:58:16
Crazyalone написал : это горизантало, аналог столетнего п-18
Корпус "мыльница", отсутсвие в конструкции промщита, двигатель постоянного тока (для сетевого то перфоратора), потребляемая мощность 120 ват, патрон без стопорного кольца - какой то странный аналог П18, не находите. Вы во внутрь П18 то заглядывали? И при чем здесь аккумуляторный инструмент, который вы привели в пример, вообще то у него своя специфика, которая находит выражение в их конструкции. Я имел в виду то, что калибровский перфоратор достаточно необычен именно для сетевых машин, среди аккумуляторных инструмента с подобными характеристиками конечно достаточно. Пост этот я написал под впечатлением от просмотра "рекламной паузы" от интерскола, про "самый компактный перфоратор в мире".
01.02.2015 в 11:55:10
Вес чуть больше кило, развесовка как у мелкой дрели. Это полный аналог П-18ЭР все остальное - косяки и иканомия. китайся короче.
Аккумуляторный инструмент в тему потому, что он часто используется в качестве легкого перфоратора для дырок 6-8мм, для чего также использовать предлагается этот Калибр и ИС П-18. Никакой специфики в этом плане у него нет - просверлить восемь дырок 8*80мм он может абсолютно также.
ИСовское предполагаемое вертикало будет вполне серьезным трехрежимником, весьма удобным для любых повседневных целей. хз уж как с надежностью, но вертикалку очень трудно испортить в этом плане. Даже сравнивать с этим желтым (в обоих смыслах) нельзя. Абсолютно разные машины для абсолютно разного применения.
Двигатель постоянного тока калибр не в первое изделие ставит, но вблизи еще не видал. Serg божится, что Интерскол скоро также делать начнет, да не просто абы какие движки, а российского производства.
наконец вспомнил, что мне от Serg'a надо: эти все бесщеточные хитрые движки, как я понял, они сочетают в себе регулируемость оборотов коллекторного и моментную характеристику асинхронного двигателей и еще всякое - может работать в разных режимах, задаваемых программой.
Внимание вопрос: приведет ли это в будущем к появлению модных циркулярных пил и дрелей с посадкой патрона прямо на шпиндель двигателя, т.е. без редуктора совсем? и с двумя скоростями, электронно выбираемыми - допустим, 1450 и 3000 об/мин, как раз что надо для дрели? Имею в виду - не только в линейке Интерскол, а вообще? Эт же очень круто будет, вечная дрель. КОнечно, с коммерческой точки - не выгодная Ну и циркулярка по металлу и по всему подряд тоже очень была бы неплоха.
01.02.2015 в 12:12:05
Crazyalone написал : приведет ли это в будущем к появлению модных циркулярных пил и дрелей с посадкой патрона прямо на шпиндель двигателя, т.е. без редуктора совсем?
не скоро . под низкие обороты моторчик надо делать довольно большим
02.02.2015 в 11:31:52
gzubkov написал : 85,5 (если память не изменяет)
Ого, неслабо...
SERGUN написал : Ищите на мастеровом по поиску.
Действительно, пошарьте - там ребята знающие собрались, по столярке - лучше всех проконсультируют.
Ahfyrtyintqy написал : Есть ли в планах у Интерскола делать угловую дрель?
Пока нет...
zinkevich81 написал : Однако недавно в продаже появился другой "компактный перфоратор" - Калибр Мастер ЭП-120М и по поводу "самой компактности" вашего перфоратора у меня возникли сомнения - какой все таки меньше?
Это совсем разные вещи. П-26/750 - трехрежимный перфоратор с двигателем мощностью 750Вт и КШМ. Я бы сравнил упомянутый Вами Калибр с ПА-10/14,4Р, наверное, движки по мощности похожие, но смысл ставить двигатель постоянного тока в сетевой перфоратор?... Не знаю, надо смотреть, когда время будет.
02.02.2015 в 19:57:49
Для ФМ-32/1900Э какие можно цанги докупить, кроме 8 и 12?
02.02.2015 в 20:48:28
Собс-но, в первую очередь надо 6мм, или переходник 8/12 - 6мм.
03.02.2015 в 00:27:48
Warhamster написал : какие можно цанги докупить, кроме 8 и 12?
Никаких. Но можно воспользоваться лайнерами от других фрезеров.
Warhamster написал : первую очередь надо 6мм, или переходник 8/12 - 6мм.
Знаете, в двухкиловаттный фрезер совать фрезу на ножке 6мм - это от лукавого мысль. Я завтра посмотрю есть ли в остатках такой лайнер.
03.02.2015 в 10:46:18
что за название такое простите - "лайнер" ?
03.02.2015 в 10:57:56
Warhamster написал : Собс-но, в первую очередь надо 6мм, или переходник 8/12 - 6мм.
А что, фрезой с наконечником 8мм пользоваться нельзя? Или у Вас все фрезы на 6мм. Тогда вопрос, зачем покупать фрезер такой? :confused:
03.02.2015 в 12:55:08
Кто может подсказать по поводу рейсмус Интерскол РС-330/1500 хочу приобрести ?
03.02.2015 в 13:17:01
Serg, Здравствуйте. Инструмент марки AIKEN какое-нибудь отношение к ИНТЕРСКОЛУ имеет? Продавцы "Машингстора" говорят, что AIKEN дочерний бренд ИНТЕРСКОЛА. Если в линейке интерскола генератор 220 в для работы на магистральном газе? Аналог такого: [h=1]AIKEN MGG 2000N Генератор газовый[/h]Артикул: 120205002**Технические характеристики:Номинальная мощность - 2,0 кВтВид стартера - ручнойВид топлива - бензин АИ92-АИ95 + природный газ (сеть)Время работы на одной запрвке - бензин - 14ч, газовая сеть - неограниченоВес - 40,5 кгНапряжение и распределение нагрузки по розеткам:**2шт Х 220В (16А)1шт Х 12В (8,3А) Подойдет ли AVR от генератора интерскол к AIKEN MGG 2000N?
03.02.2015 в 14:06:47
middleman написал : что за название такое простите - "лайнер" ?
Вкладыш. Как для пистолетов при переходе с калибра на калибр.
Сныть написал : Кто может подсказать по поводу рейсмус Интерскол РС-330/1500 хочу приобрести ?
Нормальный рейсмус, народ пользуется не один год уже. Без проблем.
nosoV написал : Если в линейке интерскола генератор 220 в для работы на магистральном газе?
