Гocть.
Гocть.
28.01.2013 в 23:35:20
Anat78 написал : буду смотреть тоже самое на щетках милки и аег
на моих перфах Спарки и Макита такие же стоят щетки с отстрелом .Можно и в этом направлении поискать .
бегрол
бегрол
29.01.2013 в 09:56:36
Кстати - вопрос . УШМ мощью на 1 кВт. почему 10-15 минут работают , потом обрубаются . 10 мин. приходят в себя , и всё по-новой . УШМ - не новые .
Serg
Serg
29.01.2013 в 10:06:35
бегрол написал : УШМ мощью на 1 кВт.
Что за УШМ? У нас нет ни одной машинки ровно на 1кВт.
бегрол
бегрол
29.01.2013 в 10:16:43
1,1 кВт . Ощущение - электроника вырубает .
Serg
Serg
29.01.2013 в 10:57:21
УШМ-125/1100Э?
Побочные какие-то явления наблюдаются? Нагрев, искрение, звук? Напряжение питания нормальное? Что за эти 10-15 минут ими делают? И я не понял, УШМ-ка одна или их несколько?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 13:55:16
Serg, пост12427
Serg написал : 300 и 500 литров в час - примерно полтора раза.
Все про фен: мне непонятна одна штука, если выставить температуру на максимуме, а расход воздуха у меньшить например с 500 до 300 градусов, температура на выхлопе фена должна быть выше, чем при расходе 500 литров?
Serg
Serg
29.01.2013 в 15:07:05
Mutru4 написал : Все про фен: мне непонятна одна штука, если выставить температуру на максимуме, а расход воздуха у меньшить например с 500 до 300 градусов, температура на выхлопе фена должна быть выше, чем при расходе 500 литров?
Если бы можно было управлять расходом воздуха отдельно от температуры - так оно и было бы. На самом деле и вентилятор и тэн запитаны от одной цепи и регулируются только вместе.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 15:13:41
Serg написал : На самом деле и вентилятор и тэн запитаны от одной цепи и регулируются только вместе.
Пардон, но вентилятор в Вашем конкретном фене запитывается от отдельной тонкой спирали, а на нагрев идет отдельная проволока- более толстая. Второе: расход воздуха и температура на Вашем фене регулируются отдельно друг от друга.
Serg
Serg
29.01.2013 в 15:39:10
Mutru4 написал : Пардон, но вентилятор в Вашем конкретном фене запитывается от отдельной тонкой спирали, а на нагрев идет отдельная проволока- более толстая.
Толстая проволока отключается на холодном режиме, на двух горячих - подключается.
Mutru4 написал : Второе: расход воздуха и температура на Вашем фене регулируются отдельно друг от друга.
Мы про какой фен говорим?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
29.01.2013 в 15:50:35
Serg написал : Толстая проволока отключается на холодном режиме,
Ступень охлаждения- это понятно.
Serg написал : на двух горячих - подключается.
тоже понятно. Я еще раз объясняю: "жопка" (регулятор) выкручен на максимум, на самой высокой обдувке (500 литров) спираль раскаляется, стоит только переключить на 300 сразу спираль остывает. Это у Вас конструктивно так сделано или поломка (фен мне достался б/у, но в приличном виде)
Serg написал : Мы про какой фен говорим?
http://www.interskol.ru/catalog/obshhestroitelnyij_instrument/feny/fe-2000.html
Serg
Serg
29.01.2013 в 17:30:42
Mutru4 написал : Я еще раз объясняю: "жопка" (регулятор) выкручен на максимум, на самой высокой обдувке (500 литров) спираль раскаляется, стоит только переключить на 300 сразу спираль остывает.
Так и задумано.
