Спех написал : Но официальный представитель Интерскола однозначно дал понять, что "не барское это дело" - заниматься расширенной оснасткой.
"Нельзя объять необъятное"- К. Прутков. Уважаю техпрогресс!
05.02.2010 в 10:08:35
05.02.2010 в 10:11:05
Serg написал : Суть одна - у Боша при падении оборотов выше определенного УШМ останавливается, а у Интерскола - при возрастании тока выше определенного.
замечательно.
Serg, а почему у вас так мало продукции в чемоданах\сумках? Вон, AEG и Skil уже просекли фишку, и почти все укомплектовывают по переноскам. А у вас, такое чувство, что все в коробках. Я понимаю, что вопрос обостряется по ценам, но хотя бы по розничным продажам или отдельных позиций чемоданов не будет?
05.02.2010 в 10:34:39
Бегемот86 написал : Сообщение от Serg Суть одна - у Боша при падении оборотов выше определенного УШМ останавливается, а у Интерскола - при возрастании тока выше определенного.
замечательно.
Serg, так нужна ли к вашей хорошей болгарке AEG Fixtec - неопытному с болгаркой человеку? Или встроенная защита то же самое решает? СтОит прилично, однако. Еще и найти надо.
05.02.2010 в 10:50:31
Serg написал : Вас интересует пылесос в плане дерево обработки или работы с бетоном?
Я бы взял для опилок... Каждая домашняя поделка - на грани экологической катастрофы в квартире, как бы не выгнали)
05.02.2010 в 11:40:44
Фрезера у меня нет, да и ненужен пока, а с крупными стружками (лобзики и рубанок) обычный справится, значит по бетону. Когда будут анонсы???? Но нужна серьезная мощность разрежения.
А еще, у меня кавказя любит пылесосится...
05.02.2010 в 12:20:16
Serg написал : Практически я не встречал никаких устройств для предотвращения вертикального люфта
Т-образный полоз, верхняя перекладина не даёт возможности оторвать пилу от шины, соответственно зазоры минимальные. Пила фиксируется на шине либо заводом на неё с торца, либо системой быстрой фиксации. В конце концов срисуйте с KSS Mafell :)
05.02.2010 в 12:29:44
Serg написал : Не понимаю, почему Вы сделали такой вывод. Конкретно, насчет вертикальных люфтов - мне совершенно непонятно о чем идет речь - при этом я достаточно в теме.
Пила прижимается к шине своим весом и мускольной силой оператора - это условие стабилизации шины на поверхности обрабатываемого материала - поэтому вряд ли можно представить себе такие перемещения.
Практически я не встречал никаких устройств для предотвращения вертикального люфта, а вот на горизонтальный как раз - встречал и не раз.
Да, производители погружных (именно погружных) пил не делали акцента на вертикальном люфте системы "пила-шина", занимаясь более-менее люфтом горизонтальным.
Но это не значит что вертикального люфта нет.
Есть точный механизм подстройки глубины погружения диска.
Но нет никакого механизма, гарантирующего постоянно точное положение пилы относительно шины в вертикальной плоскости.
Пила свободно ставится на закреплённую струбцинами шину.
И так же свободно может "люфтить" при разной силе нажима на пилу.
Для сквозного прорезания материала этой проблемы не существует. А при прорезании точного паза, когда полностью реализуются возможности именно погружной пилы, этот люфт может быть очень заметен.
Правда не все производители проигнорировали возможность возникновения вертикальных люфтов. Решая другие задачи, они попутно затронули и эту.
Посмотрите внимательно на эту картинку Здесь нет произвольного премещения по вертикали пилы относительно шины. Вот вам и устройство фиксации пилы на шине, и устройство для предотвращения вертикального люфта.
05.02.2010 в 12:53:49
Бегемот86 написал : Serg, а почему у вас так мало продукции в чемоданах\сумках?
Сумки будут - как универсальные, так и специальные. Причем в ближайшее время.
Насчет чемоданов пока думаем.
Murs написал : так нужна ли к вашей хорошей болгарке AEG Fixtec - неопытному с болгаркой человеку?
Необходимости нет, как приятное дополнение - да. Можно ставить картонную шайбу под гайку, тогда даже при закусывании диска гайка легко отвернется.
TeCHno написал : Я бы взял для опилок...
Понял, учтем. Вообще предусмотрены два пылесоса, один для бетона, другой для опилок/стружки.
kluchnik написал : Когда будут анонсы???? Но нужна серьезная мощность разрежения.
Когда будет ясно по срокам. А пожелания принимаются с благодарностью - в любое время.
Homemaster написал : верхняя перекладина не даёт возможности оторвать пилу от шины, соответственно зазоры минимальные.
А смысл? Или Вы не нажимаете на пилу при работе? шина же не закреплена к материалу, держится за счет силы трения - если начать все поднимать, то шина оторвется от материала вместе с пилой?
Спех написал : Для сквозного прорезания материала этой проблемы не существует. А при прорезании точного паза, когда полностью реализуются возможности именно погружной пилы, этот люфт может быть очень заметен.
Спасибо, будем думать, что с этим можно сделать.
05.02.2010 в 13:42:09
Serg написал : шина же не закреплена к материалу, держится за счет силы трения - если начать все поднимать, то шина оторвется от материала вместе с пилой?
Если материал дорогой, длинный рез, нельзя ошибаться - лучше шину прикрутить струбцинами, чем запороть всё, случайно сдвинув шину в процессе пиления.
05.02.2010 в 14:03:15
Спех написал : Если материал дорогой, длинный рез, нельзя ошибаться - лучше шину прикрутить струбцинами, чем запороть всё, случайно сдвинув шину в процессе пиления.
Не спорю.
05.02.2010 в 14:44:29
У меня уже создается впечатление, что чего у Serg не спросишь, так они все планируют выпускать! Если реализация не подкачает, так все, трепещите конкуренты.
