Сергей, а у меня вопрос вот какой. А почему выпускаются дрели со стандартной редукцией снижающей обороты до 3000мин-1 ? Почему бы не увеличить редукцию? Например на всех дрелях до 2500 или еще лучше до 2000. Ладно ударные пусть будет 2500. Но безударки Д-350 и 530 -сам Бог велел. например Д-350ЭР при редукции до 2000 оборотов великолепно будет сверлить и маленькими сверлами и большими- крутящий момент вырастет на треть. Т.е. дрели будет доступна работа Д-530, при этом появимтся реальная возможность использовать ее как шуруповерт, более безопасно сверлить большими диаметрами (экономя ресурс сверла) металл и сверлить дерево хромванадиевыми сверлами. А скорость нахрен эта не нужна. Она только мешает. Причем прочностного запаса деталей достаточно, падение кпд будет конечно, но не решающее, ресурс вырастет. Правда соблазны конечно появятся. Ведь у стаера же есть D600 c 1200 оборотами. Но она тяжелая.
рекомендации по скорости сверления. Однако на малых диаметрах сделана попытка сохранить баланс между скоростью работы и износом. Даже 1 мм диаметром лучше сверлить на меньшей скорости. Чистота отверстия не будет отличатья при 2000 от 3000
