Барута
Барута
Анапа
09.05.2013 в 14:44:08
Bshavkf, да вы хоть какой адаптер возьмите - дело-то не в них....неужели не ясно?
Bshavkf
Bshavkf
Балашов
09.05.2013 в 19:57:51
У автора ситуация как была у меня, шуруп 6*150, в шпалу без предварительного засверливания плюс хреновая бита, шуруповерт слабенький, диолд ЭШ-0,26 тянет этот шуруп только на максимальных оборотах. В результате что бы бита не выскакивала приходилось давить на него, из-за чего при такой длине у прямого шурупа достаточно сильно ходила головка и опять бита соскакивала. Покрайней мере с подобным адаптером бита остается на шляпке. Так, что с моими кривоватыми руками и хреновеньким иструментом этот адаптер худо бедно но помогал закрутить эти шурупы. ;)
Барута
Барута
Анапа
09.05.2013 в 23:16:06
Представляется, что дело тут в "кривых и хреновеньких" руках... Я не собираюсь защищать кого-либо из производителей инструмента, но если кто-то не умеет им (инструментом)пользоваться, то мож лучше почитать про это дело
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
10.05.2013 в 09:03:32
Барута написал : Представляется, что дело тут в "кривых и хреновеньких" руках... Я не собираюсь защищать кого-либо из производителей инструмента, но если кто-то не умеет им (инструментом)пользоваться, то мож лучше почитать про это дело
Мне кажется что дело здесь в кривой голове, а не кривых руках, нахрена без предварительного засверливания загонять такие шурупы???
Tipchic
Tipchic
Сургут
10.05.2013 в 09:08:39
Bryuslee написал : Мне кажется что дело здесь в кривой голове
ХЗ. Как люди работают? Летом покупал в хозмаге шурупы 5х150. Кривые. Там 4 ящика по 50кг таких было. Но у них и цена была... 200р за кг. Купил, закрутил, не жалуюсь. )
Bryuslee
Bryuslee
Ирпень
10.05.2013 в 09:41:31
Я считаю что все что длиннее 100мм должно идти с засверливанием, это в конце-концов не безопасно. У меня есть мощная двускоростная дрель, так я если ею закручиваю, то тоже засверливаю, так как так безопаснее, и инструмент меньше гробится.
Serg
Serg
10.05.2013 в 18:31:02
cineman написал : существует ли вариант поставки Д-16/1050Р в кейсе?
Нет, увы.
fubag160 написал : подскажите, как завернуть шуруп 160х4?
Надо сначала держать одной рукой шуруповерт, а другой - шуруп за шляпку, придерживая шуруповерт за патрон. После того, как шуруп войдет в дерево примерно на 1см можно убирать руку с шурупа и держать шуруповерт обеими руками. Аккуратнее, не пораньтесь.
misha spb написал : Я тут 6х120 покупал для эксперименту , так один изначально кривоват был .
Это видно на видео.
Bryuslee написал : Я считаю что все что длиннее 100мм должно идти с засверливанием, это в конце-концов не безопасно.
Понятно, но народ ленится засверливать - крутят так. На деле правильнее всего засверлиться сверлом чуть тоньше или равным по диаметру сплошной части шурупа между резьбой. Без засверливания соединение прочнее не получается, только нагрузка на шуруп больше и работать тяжелее.
fubag160
fubag160
Волгодонск
10.05.2013 в 22:11:44
вы не поверите - засверливал, картина тем же маслом. правда, если засверлить бОльшим диаметром (3,5мм) и на глубину не менее 50мм, тогда получается закрутить. кстати, шуруп с такой же длиной резьбы, но без участка без резьбы, т.е. короче, идет без засверливания. ладно, фиг с ним, будем считать, что подсказали.
Serg
Serg
10.05.2013 в 23:50:30
fubag160 написал : ладно, фиг с ним, будем считать, что подсказали.
Хорошо, а то я уж собрался фотографировать :)
Serg
Serg
13.05.2013 в 13:17:07
foret написал : подскажите по ушм интерскол 230/2300м, в частности стук в редукторе при работе под нагрузкой - характерная особенность данной модели или брак какой либо детали, деталей? УШМ не новая, но стук был как с "новья", так и есть после замен пар шестерен редуктора. В крышке редуктора (нового типа?) посадочное гнездо под 203 (код 00.01.01.01.22) подшипник ведомой шестерни редуктора или это опечатка в каталоге? Если не опечатка, то взаимозаменяемы ли крышки редукторов старого и нового типа? Поскольку у меня подшипник в крышке редуктора стоит 202. Следовательно и шпиндель (61.03.01.02.00 на 12 - имеется ввиду диаметр резьбы под прижимную гайку шлифкруга?) был изменен, у меня на 14. Посадочные места под ведомую шестерню редуктора и фланец опорный шлифкруга (09.02.00.02.00) претерпели изменения или в шпинделе нового типа изменения коснулись только посадочного места 203 подшипника и резьбы на 12? На шпинделе (61.03.01.02.00) предусмотрена установка шпонки под ведомую шестерню редуктора?
УШМ-230/2300 (новая): Подшипник 00.01.01.01.22 (203) Шпиндель 61.03.01.02.00 диаметр 14 мм. Материал крышки - магний. Установка шпонки не предусмотрена.
УШМ-2300М (старая): Подшипник 00.01.01.01.15 (202) Шпиндель 09.03.01.02.00 диаметр 14 мм. Материал крышки - силумин. Установка шпонки не предусмотрена.
Крышка редуктора, корпус редуктора и зубчатая пара на этих моделях не взаимозаменяемы.
alex_k
alex_k
13.05.2013 в 18:38:32
Serg написал : УШМ-230/2300 (новая): Подшипник 00.01.01.01.22 (203) Шпиндель 61.03.01.02.00 диаметр 14 мм. Материал крышки - магний.
А в каких моделях еще такие продвинутые корпуса ?
