spyner
spyner
23.06.2013 в 13:43:37
Serg,
Пожалуйста подскажите как и где купить блок электронный 00.10.07.01.05 для УШМ 125/1100Э г. Москва.
Serg
Serg
23.06.2013 в 13:53:36
spyner написал : Пожалуйста подскажите как и где купить блок электронный 00.10.07.01.05 для УШМ 125/1100Э
Здравствуйте. Мы продаем запчасти только в сервисные центры, соответственно, в них надо и обращаться. ООО "Совиньен" 127410, ул. Стандартная, д. 19, корп. 2 (м. "Бибирево") (495) 70-70-100, (499) 902-30-19 2255053@mail.ru
ООО "Совиньен" филиал 109202, Перовское шоссе, д. 18, корп. 1 (м."Авиамоторная") (495) 971-97-51 makitaperovo@yandex.ru
ООО "Данга" 117292, Нахимовский пр-т, д.48 (м.”Профсоюзная”) (499) 125-17-25 danga@globonet.ru
ООО "РИНСТРУМ" 121354, ул. Гришина, д.18, корп. 2 (м.”Кунцевская”) (495) 443-69-79 mailbox@rinstrum.ru
Specky
Specky
Барнаул
26.06.2013 в 07:04:36
Дрелька Д-10/350ЭР, почти новая. Рассверлил 16 отверстий D4 до D6 ступенчатым сверлом со снятием фаски в обычном чёрном прокате со стенкой 2мм, после чего дрель сильно нагрелась, то есть она уже в процессе нагрелась, но досверлил с небольшими перерывами и прогонами на холостых. Если в случае с П-18 на нагрев как-то пофиг, то тут рука обхватывает инструмент, а он жжот! Реально рука уже не терпит, губки патрона так вообще чуть ли не обжигают. После остывания включаю на холостых - на минутку - воздух гонит немного тёплый, ну нормальный в общем. Ни подозрительного запаха, ни посторонних звуков.
Странно всё это, никогда не встречал такого поведения дрели.
Serg
Serg
27.06.2013 в 00:12:29
Какой был максимальный диаметр сверления? Вентиляционные отверстия не перекрывались?
Гocть
Гocть
27.06.2013 в 01:36:43
Serg написал : Какой был максимальный диаметр сверления?
А разве этого не достаточно?
Specky написал : Рассверлил 16 отверстий D4 до D6
27.06.2013 в 01:49:36
Specky написал : губки патрона так вообще чуть ли не обжигают
Губки патрона могут быть горячее всего остального, только при нагреве их (губок...) от сверла... Или от проворота сверла в губках...
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.06.2013 в 03:14:38
Alex___dr написал : Или от проворота сверла в губках...
Не хило оно там крутиться должно было. )))
Вообще, может человека током долбит от контрафактного ИСа? )))
Specky
Specky
Барнаул
27.06.2013 в 05:40:27
увеличивал дырочки с 4мм до 6мм, глубина сверления - 2мм, сверло ещё сразу делает фаску 1мм
Serg написал : Вентиляционные отверстия не перекрывались?
нет, обычный хват согласно выемкам на корпусе
Alex___dr написал : Губки патрона могут быть горячее всего остального, только при нагреве их (губок...) от сверла...
С чего бы это? Вал, на котором сидит патрон, имеет металлический контакт через шестерни непосредственно с ротором. Причём кажется ротор и начал первым греться - сильный нагрев ощутился именно с этой области. Потрогал шейку вала, где подшипник - вроде норма, значит не подшипник. Когда сверло уже вынимал было "ой!". Сверло не проворачивало ибо затянуто нормально.
Кстати за патрон. Хоспидя, ну зачем такое ставить? В комплектном патроне сверло по металлу более 3мм руками затянуть невозможно, чтобы на выходе не провернуло. Спецсвёрла с шестигранными хвостовиками что ли ставить? Так они дороговаты. Патрон сменил, конечно же, на более-менее рабочий - с трещёткой и шестигранником, позволяющем затягивать его с помощью ключа. Правда патрон в половину дрели обошёлся.
Specky
Specky
Барнаул
27.06.2013 в 05:41:20
Tipchic написал : Вообще, может человека током долбит от контрафактного ИСа? )))
чё это он контрафактный? гарантийник, все дела
и никто никого не долбит
Tipchic
Tipchic
Сургут
27.06.2013 в 06:04:28
Specky написал : С чего бы это? Вал, на котором сидит патрон, имеет металлический контакт через шестерни непосредственно с ротором. Причём кажется ротор и начал первым греться - сильный нагрев ощутился именно с этой области.
Фантастика, ротор градусов до тыщи как минимум нагреться был должен, чтоб до губок дошло.
Specky
Specky
Барнаул
27.06.2013 в 06:58:25
Tipchic написал : Фантастика
боюсь, что у Вас поверхностные сведения о теплопроводности металлов
