Serg
Serg
18.07.2013 в 23:13:02
peterq написал : Это временно или так и должно быть и он сюда просто не поставляется?
Я думаю - это временно. Это новинка, в матрицу, поставляемую на Украину, его просто не завели пока.
ANTONYO 2304 написал : и такой вопрос: какой из трех перфов более надежен при прочих равных-П-40, П-45, П-50?
Я бы подошел к вопросу с другой стороны - какие задачи Вы ставите перед перфораторам? Что бурить, какими бурами...
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
19.07.2013 в 00:34:55
Serg написал : Я думаю - это временно. Это новинка, в матрицу, поставляемую на Украину, его просто не завели пока.
бурить и долбить сваи 30-ки. бур 20 думаю на сквозняк
Serg
Serg
19.07.2013 в 00:39:40
Тогда П-40 или его аналог Felisatti http://www.felisatti.pro/catalog/item_27.html или http://www.felisatti.pro/catalog/item_26.html
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
19.07.2013 в 00:47:53
Serg п-40 выпускается еще или нет? и почему он а не его коллеги 45 и 50?
Serg
Serg
19.07.2013 в 01:09:34
П-40 уже не выпускается, но из розницы он будет вымываться около года. Так что сейчас самое время.
Serg
Serg
19.07.2013 в 01:10:11
ANTONYO 2304 написал : и почему он а не его коллеги 45 и 50?
Более соответствует задаче.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
19.07.2013 в 07:34:51
Serg спасибо
upryamez
upryamez
Железногорск
19.07.2013 в 08:52:27
Serg написал : П-40 уже не выпускается, но из розницы он будет вымываться около года. Так что сейчас самое время.
Понятно, - а остальные девайсы в фелисатти не перекрасятся, также как и сам Интерскол?:cool: А то уже и комбинированные пилы исчезли в сайта, подозрения нехорошие возникают.
ANTONYO 2304
ANTONYO 2304
Тольятти
19.07.2013 в 13:25:41
upryamez тоже подумал, что ИС-фелисатти это как зеленый-синий БОШ, Б&Д-dw и т.д. путное будет краснеть и в цене прибавлять, а ИСу останется всякое г. ИМХО
rem273
rem273
19.07.2013 в 14:28:13
Пришёл вчера в ремонт П30 – всё хорошо: крутится весело, обороты можно менять, ток нормальный, уверенный удар…
  • Что не нравится?
  • Лупит током, когда бур меняешь, если вилку из розетки не вытащить. Может, проводок какой, до гарантии ехать далеко… Припоминаю – это уже второй такой П30-й в этом году. Меряю сопротивление изоляции: на стволе – 0 (кнопка выключена), на саморезах редуктора – 0, на корпусе редуктора (там, где допручка потёрла краску) – 0. Вскрытие:
Якорь: витка нет, по ламелям ровненько, пакет железа на вал не звонится, признаки фанатизма отсутствуют, но коллектор из любой точки кажет на вал около 12 Ом…. Статор - нормальный.
Чудеса. Якорь – на замену, стопроцентная гарантия…
Пошлю я, пожалуй, парня в понедельник в авторизованный сервис… Спрошу потом, как встретили.
P.S. Не зря всё-таки изготовитель в инструкции прописал: "отсоедините вилку от источника питания перед выполнением каких-либо регулировок, замены принадлежностей"… Так не только у Интерскола написано. Добавить бы надо: и бура не касаться, может и жахнуть – хоть и двойная изоляция, но верить-то никому – нельзя… :)
19.07.2013 в 15:10:46
А когда примерно ожидать — неизвестно?
