Sashe
Sashe
Уфа
07.11.2013 в 07:39:45
Serg написал : сли только дюбельник (двухрежимник) - 22, если надо будет сбить чего, например, откосы, или продолбить метра полтора штробы - 26 (трехрежимник), наверное, лучше.
То есть на 24 смотреть вообще не стоит? не удачная модель?
Destructeur
Destructeur
Ростов-на-Дону
07.11.2013 в 13:02:58
Подскажите что взять из этого для сверления до 10 мм и саморезов до 5-45, 5-65. Для дома.Шурик влом брать, ремонт закончим и он не нужен будет, аккумы сдохнут, а это сетевое положил и норм.
Д-10/350ЭР Д-11/540ЭР ДШ-10/260Э2
Более крупное сверлю и кручу макитой 2470.
Destructeur
Destructeur
Ростов-на-Дону
07.11.2013 в 13:07:41
Еще подскажите УШМ-125/1100Э можно брать?Как в пользовании? Сейчас УШМ Стайер,лет 7 уже,но уже все - ложиться.
saharov27
saharov27
07.11.2013 в 16:37:48
Destructeur написал : Подскажите что взять из этого для сверления до 10 мм и саморезов до 5-45, 5-65. Для дома.Шурик влом брать, ремонт закончим и он не нужен будет, аккумы сдохнут, а это сетевое положил и норм.
берите Д-10/350ЭР она маленькая и легкая, только провод короткий, а вообще за такие деньги чудес не бывает
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
07.11.2013 в 16:40:42
saharov27 написал : берите Д-10/350ЭР она маленькая и легкая, только провод короткий, а вообще за такие деньги чудес не бывает
Я бы взял ДШ 10/260Э2-поработали-закинули на антресоль, аккумуляторы не здохнут и когда надо-снова вытащили.
Всегда!!
kvost
kvost
07.11.2013 в 16:41:23
saharov27 написал : Д-10/350ЭР она маленькая и легкая
Её двумя пальцами можно остановить, как ей 5х65 крутить. Помощнее надо.
in my humble opinion
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
07.11.2013 в 16:47:37
Kvost написал : Её двумя пальцами можно остановить, как ей 5х65 крутить. Помощнее надо.
Если имееться ввиду Интерскол 350ЭР дрелька-то у нее обороты великоваты шурупы крутить. Я ей пробовал черные крутить 4-5-6 мм. Либо срывает голову шурупы, либо биту делает "гвоздиком". И всегда надо засверливать отверстие под шуруп.Двумя пальцами ее не остановить. Я бы брал все-таки с редуктором 2-ух скоростным. Энкор 350-не знаю как она щас, но было много нареканий на качество. Щас можно еще взять хороший вариант из той же ценовой категории-Sturm ID 2145P-вроде как не плохой вариант.
Всегда!!
kvost
kvost
07.11.2013 в 16:59:10
Ahfyrtyintqy написал : Двумя пальцами ее не остановить.
Как нет - зажал, включил и только гудит :)
Про штурм я ничего не знаю, но как шуруповерт должен быть гораздо лучше.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.11.2013 в 17:01:22
Destructeur написал : Еще подскажите УШМ-125/1100Э можно брать?
можно и ФИТ за 600 рЭ...вопрос, для каких работ и сколько Вы за нее заплатите, притом, что шнур и смазку надо менять сразу (для комфортной работы).
saharov27
saharov27
07.11.2013 в 17:02:23
засверливать надо
kvost
kvost
07.11.2013 в 17:15:55
saharov27 написал : засверливать надо
Для этого нужен второй девайс.
