Купил Интерскол П-40/1100Э просверлил за 5 дней 122 отверстия в плитах перекрытия на 38 мм и все пропал полностью удар Ну хоть окупился :)
25.12.2013 в 10:22:23
25.12.2013 в 12:32:51
Anat78 написал : Купил Интерскол П-40/1100Э просверлил за 5 дней 122 отверстия в плитах перекрытия на 38 мм и все пропал полностью удар Ну хоть окупился
Так бегом в магазин, пока 2 недели не прошло. А брак у всех бывает.
β-тестер МШУ-125/1400
25.12.2013 в 13:00:14
нее не брак, износ ,хотя все равно сдадим, потом напишу что там случилось
25.12.2013 в 13:03:59
Anat78 написал : нее не брак, износ ,хотя все равно сдадим, потом напишу что там случилось
При износе удар сразу не пропадёт, только механическая проблема.
25.12.2013 в 13:09:05
так он и не сразу ,на последник 10-20 отверстиях все хуже и хуже становился
25.12.2013 в 13:09:07
Лотерея она такая лотерея.
25.12.2013 в 14:06:28
что то маловато поработал у моего через полгода начала пика залипать в верхнем положении,в сервисе перебрали,сказали все ок
26.12.2013 в 19:50:30
dunkel написал : Добрался я на той неделе до сервиса, отдал. Сегодня позвонили - мастер посмотрел, сказал все нормально, можем написать об этом акт. Я в ответ посоветовал тому мастеру не только посмотреть, но и попилить этим лобзиком, т.к. при пилении по направляющей пилка сразу же слетает с ролика. Обещали передать. Посмотрим, что будет дальше. Вот такой замечательный сервис на Говорова 37 - целую неделю ни хрена не делали.
Сегодня забрал лобзик из сервиса. Чинить они его даже не пробовали, вместо этого взяли в магазине новый лобзик, который оказался таким же кривым. На основании этого мне выдали заключение с печатью и подписью, что мой лобзик абсолютно исправен и соответствует всем техническим характеристикам. Таким образом можно сделать вывод: Интерскол производит кривые лобзики МП-120/750Э и считает это не браком, а конструктивной особенностью. Т.е. прямо они пилят плохо, зато криво - замечательно. Решайте сами - нужен вам такой лобзик или нет. Если бы я знал это заранее, покупать бы не стал.
26.12.2013 в 20:10:41
"зато криво - замечательно." .. ... Лобзики и изобрели для кривопиления.. :)
26.12.2013 в 20:19:22
Кривой шток?
26.12.2013 в 20:28:49
в0в0в0 написал : Кривой шток?
Шток прямой, только повернут слегка против часовой стрелки. Для пиления окружностей правой рукой - идеально! Но мне нужно прямо...
