Anat78
Anat78
Серов
12.02.2014 в 01:17:07
Serg написал : Это Ваше предложение:
Цитата Сообщение от Anat78 Посмотреть сообщение Сверла Форстнера (слова то вы какие знаете, жаль не знаете как они даже пишутся ) диаметр от 6 до 16 мм рекомендуется 2500 оборотов диаметр от 17 до 25 мм - 1500 оборотов в минуту
А это то, что используется на самом деле: Сверла Форстнера (иногда используется название Форснер, я согласен, что оно больше сленговое, но его СИПОЛЬЗУЮТ носители языка - значит это название имеет право на существование.) диаметр 6.35–9.52 обороты мягкое дерево 2400 обороты диаметр 12.7 – 15.875 обороты мягкое дерево 2400 обороты, диаметр 19 – 25.4 обороты мягкое дерево 1500 обороты
Все совпадает источник один, протрите очки, они у вас забрызганы слюной Про диаметр 25 мм я сразу указал, что у вас в паспорте только до 25 мм по дереву, или вы это тоже как всегда не заметили? Про твердую древесину (кстати указанные рекомендованные обороты сверления как раз подходят для 1 скорости ДШ-10/260Э2), кто работает с дубом, буком или кленом, у того инструмент стоит как 10 таких дрелей от интерскола, цена ошибки слишком велика.... Поэтому ДШ-10/260 и рассчитан, что в основном с ним будут работать по сосне, или вы постоянно им сверлите дубовые доски у себя дома? Или вы мебельщик? Ах да вы всего лишь продавец, который учит других продавцов продавать :)
Исходя из того что вы все еще пытаетесь оправдать свои ошибки в не знании ДШ-10/260, указывая что менее универсальная модель ДШ-10/260 является идеалом для всех кто сверлит и закручивает(при этом считая двухскоростную ДШ-10/260Э2 менее универсальной), могу сделать вывод что вы даже не брали их в руки и не пытались по настоящему работать.
Serg написал : Итак, двухскоростная дрель-шуруповерт ДШ-10/260Э2 имеет диапазоны оборотов 0-450/0-1800 что наиболее полно соответствует потребностям мебельщика. А односкоростная дрель-шуруповерт имеет диапазон 0-800 - это больше подходит для универсальных сверлильно-шуруповертных работ бытового назначения.
Полный идиотизм написан ,вы написали, что у мебельщика потребностей от шуруповерта меньше чем у бытового мастера, вот вы загнались совсем то :)
konsta29 написал : дожили вы до седых висков
Седой у нас пока только Сергей
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
12.02.2014 в 05:12:37
Anat78 написал : кто работает с дубом, буком или кленом,
Как "деревяшечник" не могу молчать:)Когда я работал с клёном у меня вообще шуруповёрта не было.Берёза тоже не мягкая(ну и не совсем твёрдая),листвяк ешо:) А в общем я уже запутался кто-кого и в чём убеждает.
Anat78
Anat78
Серов
12.02.2014 в 07:18:23
Стружкин написал : А в общем я уже запутался кто-кого и в чём убеждает.
краткий пересказ:
Serg написал : По поводу цитат - я НИКОГДА не говорил, что у ДШ-10/260ЭР на второй скорости момент 25Нм - читайте внимательно.
Serg написал : Измерил максимальный момент этого шуруповерта в выходной, оказалось действительно 25-26н*м Это на второй скорости, а на первой - 35Нм.
Anat78 написал : Насмешили 35 на первой, 25 на второй ,чтобы был момент 25н*м на второй скорости там двигатель должен стоять на 900 ватт минимум, это простейший расчет характеристики двигателя.
Anat78 написал : ну если учесть что у ДШ-10/260Э2 на второй передаче 0-1800 25 н*м, а у ДШ-10/260 на единственно передаче 0-800 тоже 25н*м (Все данные на основе ваших высказываний и постов выше), при одинаковых то двигателях 260 ватт. То получается что ДШ-10/260Э2 намнооооого универсальнее
Serg написал : Цитата Сообщение от Anat78 Посмотреть сообщение То получается что ДШ-10/260Э2 намнооооого универсальнее Это не так.
Anat78 написал : Значит он менее универсален чем ДШ-10/260? Как то сранно очень........ Думаю сверлить дерево на 1800/450 оборотах куда удобнее и быстрее чем на 800 оборотах
Anat78 написал : Даже тут вы совершаете грубейшие ошибки и показываете свои незнания скоростей сверления древесины Спиральными сверлами с диаметром от 1,6 до 10мм рекомендуется сверлить древесину на 2,5-3 тыс оборотах в минуту с диаметром от 11 до 16 рекомендуется 1500 об/мин с диаметром от 17 до 25 - 700 оборотов (у вас в инструкции указано максимум 25 мм по дереву, поэтому дальше не буду указывать обороты для диаметров более 25мм, по стали указано 10мм) Сверла Форстнера диаметр от 6 до 16 мм рекомендуется 2500 оборотов диаметр от 17 до 25 мм - 1500 оборотов в минуту Перовые сверла (как очень распространенные и дешевые) диаметр от 6 до 12 мм - 2500 оборотов диаметр от 13 до 25мм - 1750 оборотов Винтовые сверла: диаметр от 6 до 15 - 1800 об/мин диаметр от 16 до 20 - 1400 об/мин диаметр от 21 до 25 - 1200 об/мин Кстати Сергей как истинный знаток крейсерской скорости пароходов знает, что на номинальной нагрузке у ДШ-10/260Э2 на второй скорости будет 1260 об/мин.
Anat78 написал : И кстати если ДШ-10/260Э2 "развивает" 35Н*м, то почему исходя из техники безопасности на электроинструмент не устанавливается дополнительная рукоять на шуруповерт?
Serg написал : Потому что не требуется по стандарту. Со стандартом можете ознакомиться сами, если на то есть желание.
Anat78 написал : выкладывайте стандарт на электроинструмент ,где указано когда нужно и не нужно ставить допручку, а то любите вы обещать документы которых нет и в помине.
Serg написал : И ничего я Вам не обещал
Anat78 написал : Так у вас нет документов этих? Вы их выдумали чтобы отмазаться от еще одного неудобного для вас вопроса?
Вывод Сергея :
Serg написал : Это оговорка, видимо старческое слабоумие ко мне подкрадывается.
Serg
Serg
12.02.2014 в 09:59:51
Стружкин написал : Как "деревяшечник" не могу молчать
Анатолий убеждает, что инструмент ИНТЕРСКОЛ годится только для раскручивания его за шнур и выбрасывания в окно. Это все, что он может обосновать своим опытом, остальное высосано из пальца в лучшей манере форумных троллей, например: Диолд - это настоящий инструмент, Люди, работающие с твердыми породами древесины по его мнению просто по умолчанию покупают инструмент в 10 раз дороже, потому что им западло работать с дешевым инструментом. Ну и так далее...
konsta29
konsta29
12.02.2014 в 11:27:02
Пилять.... Анатолий, чем здесь меряться чей компьютер лучше запоминает, сделайте доброе дело, замерьте, пожалуйста, момент на дрели Kress SBLR-2 или SBLR 2480. Спасибо.
β-тестер МШУ-125/1400
ilya84
ilya84
12.02.2014 в 20:34:42
Serg Брошу и я свои пять копеек и повод для некоторой модернизации.
  1. Стоило бы дополнить Интерскол Т-150/250 двумя шайбами и двумя кольцами из фетра\валенка хотя бы (фото ниже) что бы было спокойнее на душе :)
  2. Вместо решеток для "отвода пыли" стоило бы приварить патрубки для пылесоса. (ведь инструмент все таки бытовой)
  3. Ножки сделать побольше и из более прочного материала и пластиковое дно... млин... ну в общем понятно что с ним сделать :o
  4. Корпус сделать полностью литой или убрать\закреплять эту часто дребезжащую вставку (например усилить место крепление лампы и выключателя изнутри металической пластиной (буду сейчас это делать ибо место у лампы иногда дребезжит, а выключатель... хочется что бы не "пружинил" на этой вставке)) и все таки как то герметизировать корпус нужно.
  5. Вместо пародии на подсветку нужно обычную или галогенку поставить или же сделать нормально светодиодную и поярче.
  6. Шлицы у винтов очень мягкие, лучше или заменить на более крепкую сталь или сменить отвёртку на гаечный ключ.
Хотя это все можно без особых проблем и самому доделать конечно (ну кроме патрубка), но не думаю, что эти улучшения сильно сказались бы на конечной цене при массовом производстве. Такое вот имхо получилась :) Уж не знаю за или против, но в остальном меня устраивает.
Serg написал : ИНТЕРСКОЛ годится только для раскручивания его за шнур и выбрасывания в окно
Не а, у меня в комнате такое не получится... радиус к примеру этого точила будет около 2 метров + длинна рук... у меня так стены задевать будет, ни раскрутить ни выбросить. Так что и для этого не годится. ;) Придётся выходить на улицу и крутить там, но тогда можно будет только его Вбросить В окно. То есть совсем противоположное действие произвести. :D
Serg
Serg
13.02.2014 в 12:19:46
Спасибо за конструктив по точилам, передам по назначению.
misha spb
misha spb
Кириши
13.02.2014 в 17:43:18
ilya84, У меня 350-ватное точило от ИС - я доволен . Подсветка ( как и длинна ножки лампы ) меня радует . Вибраций можно сказать нет . Камни немного бьют , но от начала своей трудовой деятельности ( с 1989 года ) я почти не видел не бьющих камней - тут всё умеренно . Я даже не стал их шарошить . Подручники гов-о - можно было бы сделать литые алюминевые , либо с более толстого металла . На счёт патрубка для пылесоса ... однозначно хорошая мысль - правда и сделать их самому не вижу больших проблем . А так точило мне понравилось . И дело не в соотношении цена-качество ( как сейчас любят сопоставлять ) , а просто нравится . Работаю токарем , так что опыт точения на точиле ... большой :) . Правда надо понимать , что лом на нём точить не стоит . А топоры , ножи , лопаты и такое прочее , можно без напряга . ПИ.си. Спасибо Сержу что подбил меня тогда на его покупку :) .
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
13.02.2014 в 17:49:57
Serg, Раз уж речь зашла о точилах , то есть вопрос : Какая начинка привода большого камня ? Пластик ? Всё на втулках ? И сколько у него оборотов ( на большом камне ) ?
Рождённый в СССР
Anat78
Anat78
Серов
13.02.2014 в 23:15:52
Serg написал : Анатолий убеждает, что инструмент ИНТЕРСКОЛ годится только для раскручивания его за шнур и выбрасывания в окно.
такого не говорил даже нигде, просто каждый должен понимать что он берет и покупает ,инструмент этот занимает свою нишу на рынке, приличную такую нишу :)
konsta29 написал : момент на дрели Kress SBLR-2 или SBLR 2480.
Жаль таких нету в наличии, если честно то вообще не встречал у нас в деревне, могу на Atlas Copco PDE 16RPQ измерить :) На 2480 1 скорость - 6н*м это при номинальной мощности, а следовательно при 740 об/мин, при застопоривании момент конечно будет больше - около 20 н*м
ilya84 написал : Придётся выходить на улицу и крутить там, но тогда можно будет только его Вбросить В окно.
:)))) агрессивный маркетинг
konsta29
konsta29
13.02.2014 в 23:29:02
Anat78 написал : На 2480 1 скорость - 6н*м это при номинальной мощности, а следовательно при 740 об/мин,
Это я в инструкции прочитал, просто интересно как это в цифрах с шуруповёртами соотносится, ибо даже козявка Д-350 если курок прижать, и на грани клина, то тянет очень прилично... 2480 бошек шурупам поотрывала немало, крутить надо было, а шуруповёрт в ремонте был, да уж лет 10 прошло, но интересно всё равно.:) Ну или Атласа померяйте, хотя это миксер какой-то по характеристикам...:eek:
