Anat78
Anat78
Серов
14.02.2014 в 00:45:52
konsta29 написал : Ну или Атласа померяйте, хотя это миксер какой-то по характеристикам...
обычная ударная дрель :)
konsta29
konsta29
14.02.2014 в 01:16:24
Anat78 написал : обычная ударная дрель
Я нашёл только вот это описание с цифирью - http://www.instr.ru/un/516 , ударная, 630 ватт, 0-520 об/мин...:confused:
β-тестер МШУ-125/1400
Homemaster
Homemaster
14.02.2014 в 03:07:30
misha spb написал : Какая начинка привода большого камня ?
Это про какое точило речь?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.02.2014 в 03:19:26
Homemaster написал : Это про какое точило речь?
Наверное Интерскол Т-150-200/250 Там как правило втулки и пластик
Homemaster
Homemaster
14.02.2014 в 03:59:11
Vadim63 написал : Наверное Интерскол Т-150-200/250
Ага, на моём старом Айкене как раз эта хрень установлена :) Там ещё и кожух от рождения кривой был, да и сопливый, жёстко не держится. Ну а что ещё хотеть за эту цену? Правда у Айкена вместо лампы есть корпусная ручка, что мне гораздо удобнее для дачных дел.
Брейгель
Брейгель
Тула
14.02.2014 в 06:52:14
konsta29 написал : Я нашёл только вот это описание с цифирью - http://www.instr.ru/un/516 , ударная, 630 ватт, 0-520 об/мин...
Да вот она. В слегка замаскированном виде. И страничка из инструкции.
konsta29
konsta29
14.02.2014 в 10:14:35
Брейгель написал : Да вот она.
А, это обороты под нагрузкой, ну отпустило маненько... Просто хочется понять, как эти 6Нм на Крессе были сняты, ведь по вашей табличке около 40 получается, +​ ....
Serg
Serg
14.02.2014 в 11:23:03
konsta29 написал : Это я в инструкции прочитал, просто интересно как это в цифрах с шуруповёртами соотносится, ибо даже козявка Д-350 если курок прижать, и на грани клина, то тянет очень прилично...
Коллкторный двигатель имеет мягкую характеристику.
konsta29
konsta29
14.02.2014 в 11:50:54
Serg написал : Коллкторный двигатель имеет мягкую характеристику.
И?...
Anat78
Anat78
Серов
14.02.2014 в 11:58:00
konsta29 написал : И?...
Из графика видно, что при ненасыщенной магнитной системе (при малых нагрузках) с увеличением нагрузки частота вращения резко убывает. Но затем наступает насыщение магнитной системы двигателя и магнитный поток при возрастании нагрузки практически не изменяется и скоростная характеристика приобретает почти прямолинейный характер, Такую характеристику принято называть мягкой. При уменьшении нагрузки ДПТ последовательного возбуждения частота вращения резко увеличивается и при нагрузке меньше 25% от номинальной может достигнуть опасных для двигателя значений («разнос»). Поэтому работа двигателя последовательного возбуждения или его пуск при нагрузке на валу меньше 25% от номинальной недопустима. Но у двигателя есть вентилятор и редуктор, которые и создают нагрузку на холостом ходу....
konsta29
konsta29
14.02.2014 в 12:09:27
Anat78 написал : Из графика видно,
Можно я, так сказать, вкратце. Мне интересно, в каком режиме на дрели Кресс производитель получил 6Нм, ежели даже Д-350 может явно больше, и как бы это соотнести с моментами на шуруповёртах. Ну чтобы их как-то примерно к одному знаменателю подвести...
