Anat78
Anat78
Серов
14.02.2014 в 12:16:12
konsta29 написал : в каком режиме на дрели Кресс производитель получил 6Нм
в номинальном режиме без перегруза
konsta29 написал : ежели даже Д-350 может явно больше
но при полном перегрузе, а шляпки он ломает за счет большой инерции ротора и шестерен
konsta29 написал : и как бы это соотнести с моментами на шуруповёртах.
практически только методом сравнения
konsta29
konsta29
14.02.2014 в 12:29:13
Anat78 написал : в номинальном режиме без перегруза
Т.е. на графике это соответствует Iном?
β-тестер МШУ-125/1400
Anat78
Anat78
Серов
14.02.2014 в 12:49:22
да
dokar
dokar
Мадонатор
14.02.2014 в 13:19:38
Anat78, А какие моменты были предметом Вашего спора с Serg, - максимальные, т.е. то что в http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=483475&d=1392346326 как статические блокирующие ? Или другие. И что такое статический блокирующий,- шпиндель в динамометрический ключ и старт до остановки ?
Да, ни фига.
konsta29
konsta29
14.02.2014 в 13:59:15
Anat78 написал : да
Номинальный потребляемый ток у этой дрели 3,65 ампера, мощность, соответственно 800 ватт при напряжении 230 вольт. При таких вводных заявленный момент на валу 6 Нм при..... А обороты интересно какие при этом? Но если считать, что двигатели переменного и постоянного тока примерно масштабируемы, то реальные моменты на шуруповёртах вообще отсутствовать должны..... Вы замеряли моменты на ДШ при заблокированном валу?
Anat78
Anat78
Серов
14.02.2014 в 15:12:02
dokar написал : максимальные, т.е. то что в http://www.mastercity.ru/attachment....5&d=1392346326 как статические блокирующие ?
Шпиндель намертво блокировался и измерялся статический блокирующий момент
dokar написал : И что такое статический блокирующий
момент развиваемый шуруповертом при его полном останове. Статический значит неизменный во времени.
konsta29 написал : А обороты интересно какие при этом?
написано что около 740 об/мин
konsta29 написал : Вы замеряли моменты на ДШ при заблокированном валу?
использовался метод переноса крутящего момента :)
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2014 в 16:13:00
Serg Что-то я лоханулся - задал вопрос не указав модель точила :
misha spb написал : Serg, Раз уж речь зашла о точилах , то есть вопрос : Какая начинка привода большого камня ? Пластик ? Всё на втулках ? И сколько у него оборотов ( на большом камне ) ?
модель как тут уже подсказали :
Vadim63 написал : Наверное Интерскол Т-150-200/250 Там как правило втулки и пластик
Рождённый в СССР
misha spb
misha spb
Кириши
14.02.2014 в 16:19:42
Брейгель написал : Да вот она. В слегка замаскированном виде. И страничка из инструкции.
Почти как моя , только у меня SBE 630 RX 2003 года - отличная дрель .
Рождённый в СССР
konsta29
konsta29
14.02.2014 в 22:03:08
Anat78 написал : использовался метод переноса крутящего момента
На линейное перемещение? А обороты контролировались по перемещению?
alextwin3636
alextwin3636
14.02.2014 в 23:04:56
Здравствуйте. Возник вопрос по поводу электролобзика ИНТЕРСКОЛ МП-85/600Э - везде написано что к нему возможно подключить пылесос - однако в обзорах и в комплектации нигде нет упоминания о патрубке пылеотсоса. Инструмент по всем параметрам вроде как отличный - однако вопрос с пылесосом критичен для выбора. Кто в курсе - каким образом обеспечивается подсоединение к пылесосу ?
Serg
Serg
15.02.2014 в 01:53:03
konsta29 написал : Мне интересно, в каком режиме на дрели Кресс производитель получил 6Нм, ежели даже Д-350 может явно больше, и как бы это соотнести с моментами на шуруповёртах.
Я думаю, он получил этот момент на каких-то конкретных оборотах - есть такие стенды. Для дрелей обычно их и указывают, поскольку они не предназначены для работы в режиме до остановки шпинделя под напряжением. Шуруповерты - дело другое - они предназначены именно для закручивания саморезов, и момент на них измеряется максимальный, когда торсионная пружина стенда останавливает шпиндель. Анатолий не колется, как он измерял моменты, но, думаю, он закручивал здоровый саморез до остановки шуруповерта, а потом повторяд подвиг с помощью динамометрического ключа. При такой методике измерения обычно получается в качестве результата день рождения бабушки, а не момент.
misha spb написал : Что-то я лоханулся - задал вопрос не указав модель точила
Червяк металлический, шестерня пластик.
alextwin3636 написал : Возник вопрос по поводу электролобзика ИНТЕРСКОЛ МП-85/600Э - везде написано что к нему возможно подключить пылесос - однако в обзорах и в комплектации нигде нет упоминания о патрубке пылеотсоса.
Таймаут до понедельника.
