02.07.2016 в 21:30:06
ИНТЕРСКОЛ написал: то была речь о П-26/750ЭВ, полагаю. Это она:
именно так
ИНТЕРСКОЛ написал: Вот только сразу возникает следующий вопрос - хороший метровый бур лучше будет поставить в П-28 или в П-32?
смотря какой . есть с очень твердыми напайками и они раскалываются от такого удара .есть скажем так промежуточные ...они могут выдерживать и удар и не изнашиваются так быстро . но возникает другая проблема - вес п-32 .его предостаточно чтоб изогнуть тонкий длинный бур .и в процессе приходится быть очень внимательным и избегать изгиба бура иначе опять две половинки ... так что я бы предпочел п-28 или его прямых конкурентов . в
02.07.2016 в 21:33:10
Ну да: _"Знаковым отличием модели является то, что она базируется на разработанном в России конструктивном решении за авторством Юрия Никитовича Колгана — одного из создателей советской школы проектирования машин ударного действия." _
02.07.2016 в 21:44:06
Самое интересное, получается обороты падали, а муфта не срабатывала. Во всяком случае о ней речи не велось. Или тот посторонний шум и был срабатыванием муфты?
02.07.2016 в 23:38:13
Vadim63 написал: Самое интересное, получается обороты падали, а муфта не срабатывала.
технически между срабатыванием муфты и перегрузом двигателя есть запас. Муфта же рассчитана на заклинивание. Еще можно подумать о напряжении в розетке, но это уже не топ-листе теорий.
03.07.2016 в 01:40:36
Meren написал: ах ах ах что и требовалось доказать позвонили из сервис центра. Сказали сгорел статор и ротор вы допустили перегрузку эта ваша вина. Все ремонт за мой счет но запчастей нигде нет ни у поставщиков не на официальном сайте!!! Приезжайте забирайте!!! Остался без денег и без перфоратора)) Еще один брать не собираюсь.
Я в понедельник поинтересуюсь, что и как там. Спасибо.
03.07.2016 в 01:45:31
sergey73-75 написал: Получается, что указанная величина - жесткий момент.
Нет, это мягкий момент.
sergey73-75 написал: А разве трещотка при достижении максимального момента не сработает?
Вообще-то максимальный момент развивается на сверлении, муфта покрывает лишь часть диапазона.
03.07.2016 в 12:07:39
Serg написал: Получается, что указанная величина - жесткий момент.
Тогда почему при достижении максимального момента шуруповерт должен сгореть, как пишет Ваш коллега? Насколько я понимаю, мягкий момент - это момент, развиваемый при вращении, а не при остановке (заклинивании) шпинделя. И те 35Нм достигаются именно при вращении....
03.07.2016 в 12:52:13
Alex___dr написал: Картинка из каталога WERA.
Собственно к чему и пришли в дискуссии о моментах - жёсткий это разгоняем систему двигатель-редуктор-патрон-болт(винт) и вкручиваем в металл по резьбе до удара головой крепежа о поверхность (т.е. чем тяжелее система, тем больше момент) - этакий сферический конь в вакууме, а мягкий это шуруп в дерево вкручиваем, это и есть рабочее значение....
β-тестер МШУ-125/1400
03.07.2016 в 15:54:59
konsta29 написал: жёсткий это разгоняем систему двигатель-редуктор-патрон-болт(винт) и вкручиваем в металл по резьбе до удара головой крепежа о поверхность (т.е. чем тяжелее система, тем больше момент) - этакий сферический конь в вакууме, а мягкий это шуруп в дерево вкручиваем, это и есть рабочее значение....
Жесткий момент - момент возникающий при ударе шляпки винта о поверхность с первой картинки. Шпиндель при этом остановится. Т.е. это момент при закручивании до упора, в момент остановки инструмента.
