Арс Ди Коль написал : Serg, ходят слухи , что ИС будет выпускать газовый монтажный пистолет ( Айкен) под своим именем?
Пока нет ясности по конкретным моделям. Выпускаться будут под маркой Felisatti.
01.09.2014 в 12:41:02
01.09.2014 в 12:52:04
Serg написал : Пока нет ясности по конкретным моделям. Выпускаться будут под маркой Felisatti.
Ну так это хорошо!
Добрых дел мастерррр
01.09.2014 в 16:09:26
Serg написал : На складе он есть. Я запросил наше представительство в Казани - где в рознице он продается, как ответят - напишу.
Спасибо,что откликнулись!Буду ждать ответа.
01.09.2014 в 18:40:24
rem273 написал : Так всё-таки: почему в УШМ-125/1100Э Интерскол применил роликовый подшипник?
Сдается мне, киловаттная болгарка побольше и в нее можно без труда упаковать достаточно толстый подшипник, а в болгарку меньшего размера - нет.
02.09.2014 в 07:57:38
Crazyalone написал : Сдается мне, киловаттная болгарка побольше и в нее можно без труда упаковать достаточно толстый подшипник, а в болгарку меньшего размера - нет.
В УШМ 125/900 втулка 8х12х10, в УШМ 125/1100 подшипник 8х12х8, то есть подшипник только по высоте чуть меньше, даже во как. Может проще, "не ищите смысл там, где его нет", какая разница, что там, жёлтая вода, главным по производству - т. е. маркетологам, в голову ударила, вот и понавтыкали разное.
02.09.2014 в 11:33:17
Serg написал : Отпишитесь по получению и проверке, пожалуйста.
Забрал из сервиса фрезер ФМ-67/2200Э. В выходные немного поработал им. Всё работает, регулятор пока не шалит. :) Из ощущений - тяжеловат для работы с рук (неоднократно уже было сказано); зелёный Bosch в сравнении с ним выглядит малышом. В целом, пока всё нравится, посмотрим как он себе покажет в дальнейшем.
02.09.2014 в 13:56:05
SergILD написал : Из ощущений - тяжеловат для работы с рук (неоднократно уже было сказано)
Ну... нормально, учитывая, что фрезер все-таки стоит на детали, а не висит в воздухе на руках. Ну, по сравнению с перфом 5001 с проломником на 80мм метровым - вообще пушинка :)
SergILD написал : В целом, пока всё нравится, посмотрим как он себе покажет в дальнейшем.
Хорошо, держите меня в курсе, если несложно.
03.09.2014 в 00:38:06
всем доброго времени суток. П-18/450ЭР это мой перф. В описании сказано, что максимальный диаметр бурения 18 мм.. Вопрос, сможет ли он сделать дырку 22м буром, если перед этим пройтись 12 и 18мм?? Ну т.е. расширять дырку в 3 захода? Материал стены кирпич. Меня интересует гипотетическая возможность...
