fubag160
fubag160
Волгодонск
10.11.2014 в 12:47:16
Serg написал : если недовключается - надо вернуть обратно и повернуть шпиндель, переключить снова.
пробовал - на 10й раз включается. хана аппарату?
Serg написал : По тестеву - основная операция - это вворачивание, а не выворачивание, поэтому указатель заряда на ней и работает.
у моего да- 12эр-02 работает в обе стороны.
Serg написал : отдельно корпуса не продаются.
вот это очень хреново!
fubag160
fubag160
Волгодонск
10.11.2014 в 13:01:31
Serg написал : До момента, когда шуруповёрт перестает крутить.
а как долго можно хранить батарею на таком разряде?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
10.11.2014 в 16:45:08
fubag160 написал : а как долго можно хранить батарею на таком разряде?
ИМХО- нежелательно вообще хранить...в глубоком разряде.
Bad
Bad
Владимир
10.11.2014 в 17:28:22
fubag160 написал : пробовал - на 10й раз включается. хана аппарату?
Скорее всего начало конца, может уж шестеренка обеззубела...новый редуктор стоит около 900 р. Вообще странное явление.Первый мой шур от ИС был 18 вольтовиком и приобретен был в примерно в шестом году. Жив до сих пор, никаких проблем с переключением скоростей, вылетом их или еще каких напастей не было, кроме белого дымка пару раз от перегруза двигуна..Первый комплект акков уже сдох, сейчас уже второй доходит. Второй такой же 18 вольтовый ИС взял года три назад.Люфт патрона, вылетающие скорости, проблемы при переключениях начались сразу. В итоге покрыл пару крыш небольших, и отделал половину квартиры.Редуктор сдох( пластиковпя шестерня слизалась). Доделывал старым шуриком. Резюмирую: первые партии шуриков покачественнее были. Соседский шур ИС на 12 вольт тоже жив уже лет шесть семь. Сервисники осторожно поддерживают это мнение.Похоже китайцы таки что то оптимизировали впоследствии не в сторону улучшения)
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
10.11.2014 в 17:42:13
Никелевым батареям вроде как на глубину разряда с прибором, их так и нужно хранить. Иначе эффект памяти т.е. саморазряд пойдет не как положено, а за счет укрупнения кристаллов, и тот заряд с которым его хранили, будет выдавать 0 вольт в итоге.
Литиевые капризнее. Их надо хранить заряженными чуть более, чем наполовину, и вообще не хранить, а давать иногда работать Они очень боятся глубокого разряда и боятся сильного холода. при хранении особенно - при работе инстр. током греет акб, а вот за недельку выстыть может. Но зато литиевые можно подзаряжать по 30минут, и ОК
rem273
rem273
10.11.2014 в 20:07:26
Нет. Если зубья на сдвижной шестерне не в конец убиты - это делается так..
Было:
Стало:
Инструмент - бокорезы, 2 минуты, узел этот и разбирать не надо... Даже при замене кнопки, двигателя на этих интерсколах, даже когда с редуктором нет проблем - делаем так. Чисто для профилактики...
Синхронизатор... оснащён.... Десять лет эту тему мусолят.
Возьми и сделай.
Гocть
Гocть
10.11.2014 в 20:10:16
rem273 написал : Возьми и сделай.
На заводе.
rem273
rem273
10.11.2014 в 20:13:26
На заводе.
Гocть
Гocть
10.11.2014 в 20:14:28
Но ведь не делают.
rem273
rem273
10.11.2014 в 20:19:25
Не делают. :(
бракодел
бракодел
Ярославль
10.11.2014 в 20:24:55
на заводе...
