Serg
Serg
10.11.2014 в 22:38:20
fubag160 написал : пробовал - на 10й раз включается. хана аппарату?
Надо менять редуктор. Я понимаю, что лучше было бы, чтобы продавались все запчасти. Могу порекомендовать спросить в сервисе, бывает, что у них есть неисправные аккумуляторы - можно будет взять оттуда корпус.
fubag160 написал : а как долго можно хранить батарею на таком разряде?
Батарея подвержена саморазряду, если напряжение на аккумуляторе упадет ниже определенного значения, зарядник перестанет воспринимать ее как живую и Вы не сможете ее зарядить. Думаю - до недели без проблем, но лучше потом зарядить.
rem273 написал : Не
Если зубья на сдвижной шестерне не в конец убиты - это делается так
Мы пробовали, но эта методика не дает таких уж 100% результатов. Поэтому и не делаем. Но Вы попробуйте, заодно напишете о результатах.
fubag160
fubag160
Волгодонск
11.11.2014 в 09:06:34
Serg написал : Надо менять редуктор.
совет, судя по цене редуктора и возрасту моего шурика, некорректный, проще тогда взять другой, безпроблемный (я правильно понимаю - это политика производителя, замена любой з/ч заставляет задуматься о замене всего инструмента?). должен заметить, что в разобранном виде скорость можно "добить", стало быть, она просто недовключается? может достаточно будет подпилить упор клавиши переключателя? никто не пробовал?
Bad
Bad
Владимир
11.11.2014 в 10:11:50
Упорчик подпиливать надо снови было. Теперь, если пластиковая шестерня слизалась, бестолку, все равно под нагрузкой вылетать будет скорость. Насчет целесообразности ремонта: мне вместо пластиковой шестерни сделать на заказ такую же каленую стальную встало бы почти так же как новый редуктор купить, с гарантированным результатом. Новая же макита 14.4 с акками 1.9 кадмиевыми до подорожания стоила 5.3 тыр. прикинул и решил 3.5 рабочих Исовских акка без работы не оставлять. Но когда сдохнут акки или опять шестерня, возьму уже другой шур, безпроблемный. И со сталью каленой в редукторе.
dokar
dokar
Мадонатор
11.11.2014 в 10:33:09
Bad написал : И со сталью каленой в редукторе.
Почти у всех "орбиталка" отвечающая за переключение скоростей в наше время - пластик.:(
Да, ни фига.
Valmemst
Valmemst
11.11.2014 в 10:57:34
dokar написал : в наше время - пластик
Пластик пластику рознь. Напр. пластик байонета зеркалок фиг сломаешь.
Пересичный
Пересичный
11.11.2014 в 13:35:31
Есть желание приобрести шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18 ЭР. Прошу ответить на вопрос по этой модели: функция удара у этой модели именно по типу Impact, тангенциальный. Или перфораторный? Есть ли еще ударные (тангенциальные) шуруповерты у Интерскола? Какая модель шуруповерта наиболее удачная из тех, которые имеют высокий угловой момент?
Гocть
Гocть
11.11.2014 в 13:46:13
Пересичный написал : тангенциальный.
Нет там тангенциального удара.
Пересичный
Пересичный
11.11.2014 в 14:36:52
Какая модель шуруповерта (Интерскол) наиболее удачная из тех, которые имеют высокий угловой момент? Или лучше импорт (бюджет 150 зеленых)?
AlexFFF
AlexFFF
Гагарин
11.11.2014 в 16:12:08
To Пересичный, нет у Интерскола удачных моделей шуруповертов. Посмотрите лучше в сторону Felisatti - у них есть достойные модели и сделаны в Тайване. Если нужно крутить крупный крепеж - смотрите в сторону гайковертов (у них тангенциальный удар) или в сторону Metabo с функцией Impulse. Но в этом случае в бюджет не уложитесь...
rem273
rem273
11.11.2014 в 19:23:01
fubag160 написал : должен заметить, что в разобранном виде скорость можно "добить", стало быть, она просто недовключается
fubag160, Вы читаете через страницу?
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=81196&p=4825190&viewfull=1#post4825190
Alex___dr, а вот если провести такой эксперимент: HR1830, к примеру, с датчиком температуры на корпусе работает минут 10 в режиме сверления без удара, и потом, как остынет - те же 10 в ударном режиме... Сравниваем температуры, делаем выводы. Не? Поможет это раскрыть/закрыть эту тему? :)
Правда здесь есть нюансы, которые необходимо обсудить.
11.11.2014 в 20:57:36
rem273, а эксперимент с датчиком непосредственно на цилиндре ударного механизма провести реально?
