Serg
Serg
11.11.2014 в 22:04:06
Пересичный написал : Есть желание приобрести шуруповерт Интерскол ДАУ-13/18 ЭР. Прошу ответить на вопрос по этой модели: функция удара у этой модели именно по типу Impact, тангенциальный. Или перфораторный? Есть ли еще ударные (тангенциальные) шуруповерты у Интерскола? Какая модель шуруповерта наиболее удачная из тех, которые имеют высокий угловой момент?
Добрый вечер. Удар осевой, как у ударных дрелей, за счёт трещетки. У ИНТЕРСКОЛа тангенциальников еще нет, есть у Фелисатти. А шуруповёрт удачный, и аккумуляторы 2,0Ач.
AlexFFF написал : To Пересичный, нет у Интерскола удачных моделей шуруповертов. Посмотрите лучше в сторону Felisatti - у них есть достойные модели и сделаны в Тайване. Если нужно крутить крупный крепеж - смотрите в сторону гайковертов (у них тангенциальный удар) или в сторону Metabo с функцией Impulse. Но в этом случае в бюджет не уложитесь...
Шуруповерты Felisatti сделаны в Испании, комплектующие Южная Корея, Тайванем там и не пахло. Второй момент - тангенциальники у Фелисатти винтоверты (беспатронные шуруповерты) и гайковерты. Но тангенциальник - не панацея, некоторые работы им выполнить вообще нельзя (например, работать с гипсокартоном), другие - сложно и неудобно. Как один шуруповёрт я рекомендую ДАУ-13/18ЭР.
rem273 написал : Увидеть ничего не хотите?
Не хочу. С каких пор вообще Вам требуется мое одобрение, чтобы заводить темы с сомнительным содержанием?
Alex___dr написал : rem273, а эксперимент с датчиком непосредственно на цилиндре ударного механизма провести реально?
Александр, а что это даст? Температура будет за 100 градусов однозначно. Хотя, можно будет посчитать потерю энергии. Параметры по цилиндру: Диаметр компенсационного отверстия 2,6мм Расстояние между отверстием и кольцевой выборкой, по которой происходит сброс излишнего давления 18мм Диаметр цилиндра 23мм Итого, объем воздуха, сбрасываемого за каждый цикл КВУМ примерно равен объему цилиндра диаметром 23мм и высотой 18мм - 8,84 куб. см. Количество рабочих циклов за минуту около 5500 раз Итого, за минуту имеем воздухообмен пространства в цилиндре с атмосферой 48620 кубических сантиметров или 48,5 литров. Этот объем характерен для перфоратора мощностью около 800Вт.
Serg
Serg
11.11.2014 в 22:10:32
Sam-Samych написал : Serg, еще вопрос: на фото переключатель режимов на три позиции,одна из которых "0". Что это значит?
0 - выбор положения долота. Слева молоток - это чистый удар. Справа молоток со сверлом - это бурение. Режим чистого удара включается поворотом буксы.
11.11.2014 в 22:10:54
Serg написал : Александр, а что это даст?
Это на практике докажет несостоятельность данного заявления...
лирик написал : мой краткий вердикт : термодинамические процессы происходящие в не связаном с внешней средой объекте не могут повысить или понизить температуру объекта , фундаментальный закон бытия ,
Особенно если -
Serg написал : Температура будет за 100 градусов однозначно.
И локализована именно в КВУМ...
Serg
Serg
11.11.2014 в 22:12:40
бракодел написал : в0в0в0, полагаю что это все-таки горизонталка переделанная в вертикалку . редуктор с пьяницей сместили относительно мотора ради компактности ,несколько пожертвовав эргономикой
Перфоратор с кривошипношатунным механизмом.
Alex___dr написал : Это на практике докажет несостоятельность данного заявления
Ну-ну.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
12.11.2014 в 20:11:55
Serg написал : Перфоратор с кривошипношатунным механизмом.
Я с полмесяца назад в одном инет-магазе видел П-22/620 с рисунком п-20/550, хотел спросить - нешто усиленная вертикалка вышла, потом разобрался, однако, на самом деле,интуиция не подвела
Он в будущем году появится? какой ценник будет примерно (2-5, 5-8, 8-очень много)?
Serg
Serg
12.11.2014 в 22:00:18
Да, появится в будущем году. Насчет ценника не скажу, но не 8 точно, меньше.
Serg
Serg
12.11.2014 в 22:04:25
Serg написал : Да, появится в будущем году. Насчет ценника не скажу, но не 8 точно, меньше.
Кстати, сегодня несколько уважаемых форумчан были на Митексе, зашли в гости на наш стенд, я показал им все новинки, очень хорошо пообщались, большое спасибо, что не забываете. Приглашаю всех остальных к нам на стенд.
middleman
middleman
Тюмень
12.11.2014 в 22:32:50
Serg написал : все новинки
хорошо бы тезисно - в общих чертах так скаать - что за новинки?
dokar
dokar
Мадонатор
12.11.2014 в 22:48:25
Serg написал : показал им все новинки,
Ага, крючок для ввязки арматуры был почему-то без логотипа Интерскол .;):D
Да, ни фига.
Serg
Serg
12.11.2014 в 22:52:37
... Я весь день... приносил людям радость... Вязальный пистолет, газовые пистолеты прямого монтажа, новые перфораторы. Были ленточные пилы по металлу, это еще не новинки, просто представили для изучения спроса.
konsta29
konsta29
12.11.2014 в 22:56:17
middleman написал : хорошо бы тезисно - в общих чертах так скаать - что за новинки?
Вот-вот.... А то ни Сергей, ни
Serg написал : несколько уважаемых форумчан
вообще ни чего не рассказывают... Ни здесь, ни в профильной теме... Редиски!
β-тестер МШУ-125/1400
