Камрады, подскажите, пожалуйста, код/артикул струбцин для торцевой пилы ПТК 250/1200П (она же NTF 250/1200 ST).
20.01.2015 в 18:56:21
20.01.2015 в 21:40:56
Serg написал : При условии регулярного технического обслуживания. С учетом описанной задачи - предложенная мной модель будет работать долго и счастливо - и ресурса хватит на долгие годы.
А в чем разница между ними??? Поясните лоху, пожалуйста... Я в этом вопросе, к сожалению, пока только теоретический пользователь. Нормальным покрасочным пистолетом не работал. Хочу начать с капитального ремонта прицепа для автомобиля. Потом, может, и до покраски элементов кузова самого авто дорасту. Живу по принципу "не боги горшки обжигают". Только не понимаю, зачем покупать безмасляный, если у него ресурс в полтора раза меньше, если можно купить масляный?
20.01.2015 в 21:52:15
newzubok, К масленому для покраски необходимо будет покупать влагомаслоотделитель. Но я бы к масляному ременному присмотрелся, расход воздуха у него выше, ресурс выше. А так подбирайте расход компрессора на выходе под пистолет.
20.01.2015 в 22:28:37
Belk написал : newzubok, К масленому для покраски необходимо будет покупать влагомаслоотделитель. Но я бы к масляному ременному присмотрелся, расход воздуха у него выше, ресурс выше. А так подбирайте расход компрессора на выходе под пистолет.
Спасибо... Буду еще консультироваться с реальными людьми, которые красят...
20.01.2015 в 22:45:48
Serg написал : Насчет пяти - Вы загнули. Раза в полтора дольше. При условии регулярного технического обслуживания. С учетом описанной задачи - предложенная мной модель будет работать долго и счастливо - и ресурса хватит на долгие годы.
ТО любит любая техника, без ней никуда. У предложенной Вами модели прямой привод. Обороты, я так думаю, пару тыс. и на сухую, представляете? Презервативы и те смазывают. На долгие годы не получится, умрёт.
21.01.2015 в 18:17:21
Приветствую представителя Serg,
Попал ко мне каталог иса (расходные материалы и аксессуары)
по ним есть некоторое кол-во вопросов:
-стр 3, рабочие размеры дисков абразивных отрезных, Вы планируете выпускать для "монтажек" размер/диаметр 350 мм?
-стр 11, не совсем понятно по картинке: Хвостовики у ступенчатых свёрл круглые или шестигранные?
22.01.2015 в 14:05:53
Просмотрел каталоги там сказано, что у иса появится брашировалка опять в лиинейке та же самая, а у фелисатти буде более мощная и с кожухом с пылеотсосом. Это так?
22.01.2015 в 14:36:59
SERGUN написал : Обороты, я так думаю, пару тыс. и на сухую, представляете?
Там применяются тефлон-графитовые кольца, так что про работу на сухую говорить неправильно.
SERGUN написал : На долгие годы не получится, умрёт.
Ну Вы прочитайте задачу прежде чем говорить.
newzubok написал : А в чем разница между ними?
Разница в том, что в масляном надо следить за уровнем масла и доливать его туда вовремя. А на стройплощадках этого почему-то не делают вовремя.
SkiF написал : Вы планируете выпускать для "монтажек" размер/диаметр 350 мм?
Уже выпускаем:
SkiF написал : Хвостовики у ступенчатых свёрл круглые или шестигранные?
Хвостовик цилиндр со снятой лыской. Можно считать, что цилиндр, только при зажиме надо следить, чтобы сухарик на лыску не встал.
SkiF написал : про биты, у Вас там не опечатка про рабочие размеры от диаметра 10 до 38 мм?
Да, это опечатка, ребята уже записали, исправят.
SkiF написал : про кулачковые патроны, не планируете посадку 3/8 дюйма?
Есть патрон 3/8 - самый правый в блистере, если присмотреться - там видна надпись мелким шрифтом.
SkiF написал : посадка пильного диска, не планируете 16 мм?
Отдельно не планируем, но в новой партии в комплекте идут проставочные кольца, на 16 тоже есть.
SkiF написал : про полотна для сабель, у Вас есть каталог с информацией о кол-ве зубьев на дюйм, пилок вашего производства?
Такой информации нет, есть шаг зубьев, можно посчитать.
SkiF написал : есть ли совместимость батарек иса и Фелика, для владельцев "старого" фонда, желающих прикупить новые фелики, в тоже время пользовать старые кадмиевые исы?
У Ni-Cd шуруповертов Felisatti батареи совместимы с батареями профессиональной серии Ni-Cd шуруповертов ИНТЕРСКОЛ 2,0 А*ч 12В и 14,4В соответственно.
SkiF написал : про масла, кто ОЕмпроизводитель Вашего масла, можно ли его лить в Штиль/хуску?
Нанотек, масло неплохое. Лить можно, но тут два момента - надо соблюдать рекомендации производителя масла, а не техники... и второй момент - они по цвету отличаются, если Вы понесете в гарантийку штиля/хуски и они увидят, что Вы пользовались другим маслом (а они это увидят по цвету топливной смеси) - то вероятно снятие с гарантии.
SkiF написал : не планируете ли выпуск аэрозолей по типу Хилти для буров?
Пока нет.
Ramir написал : что у иса появится брашировалка опять в лиинейке та же самая, а у фелисатти буде более мощная и с кожухом с пылеотсосом. Это так?
Да, это так. Щетки совместимы.
24.01.2015 в 10:34:06
Насколько высока доля импортных комплектующих в модели перфоратора П-20/550ЭР, что он подорожал с 2,5 тыр до 3,7 ?
24.01.2015 в 14:17:41
Serg, к разговору о компрессорах, в вырезке из журнала ПроИнструмент, в статье про Интерскол, есть мелкая картинка компрессорной части безмасляного компрессора. А можно ли увидеть её покрупнее? Для общего развития и понимания принципа действия узла без смазывающей жидкости. Хотелось бы понять, как это работает.
24.01.2015 в 20:16:54
Serg написал : Там применяются тефлон-графитовые кольца, так что про работу на сухую говорить неправильно.
Серёж, про кольца всё понятно, а коленвал? Там как, где можно посмотреть или прочитать, если не трудно конечно.
