Dmitry K
Dmitry K
Черкесск
13.03.2015 в 14:59:40
Serg написал : А то недавно какой-то шутник на заводе наклеил гарантийный стикер на маслозаливную пробку бетонолома (видимо, это счастливый образец, как пельмень с гайкой на 36)... разумеется в руководстве по эксплуатации написано - проверить уровень масла и долить - клиент так и сделал, но молоток не заработал, он его отнес в сервис, те пишут - снятие с гарантии - несанкционированное вскрытие инструмента - сорвана пломба с маслозаливной крышки.
Сергей, а ведь наклейки на маслозаливной крышке уже год как на М-30 клеят. С надписью, что добавление масла нужно производить в сервисном центре. В принципе верно, так как часто видел как из М-30 в сервисе выливали по литру масла, когда нужно лишь 30гр. Но раньше шли универсальные инструкции, в которых было описана только замена на М-25, а вкладыши для М-30 нужно было отдельно распечатывать и вкладывать в инструкции, где он успешно терялся. Сейчас инструкцию исправили, но противоречие присутствует.
alex_k
alex_k
13.03.2015 в 15:00:45
Павка написал : приобрел шлифовальную машину Т-150-200/250 и вот задам глупый вопрос. как на нём точить топоры, лопыты, сначала на круге по меньше и уже после на большом круге или можно сразу на большом? не имел дела никогда с подобными вещами.
Для топоров к нему нужно делать нормальный упор
А для тонкой работы лупу вместо щитка ставить .
rem273
rem273
13.03.2015 в 15:51:20
Serg написал : Мой хороший знакомый с Мастерового, известный там под ником zmey сделал по другому - снял круг, заполнил центральное отверстие полиэфирной автошпаклевкой, когда она затвердела - центроискателем нашел центр и просверлил отверстие нужного диаметра. Поставил круги на точило, выровнял их алмазным карандашем и получил весьма неплохой результат. Искать втулки не стал, в заточных операциях он кое-что понимает так что я думаю, это хороший рецепт.
Кошмар. Внесите это в Инструкцию.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
13.03.2015 в 17:11:44
rem273 написал : Кошмар. Внесите это в Инструкцию.
Это не руководство к действию, а лишь совет, как можно выйти из сложившейся ситуации. И не более того.
Оптимисты погибают первыми.
Serg
Serg
13.03.2015 в 18:05:22
Dmitry K написал : Сергей, а ведь наклейки на маслозаливной крышке уже год как на М-30 клеят.
Ну да, я не из пальца эту историю высосал. К сожалению, все началось с того, что кто-то шибко умный решил сделать одно руководство по эксплуатации для двух очень похожих снаружи и довольно разных внутри молотков. Потом сделали вкладыши, потом напечатали два разных пункта, только у нас народ читает через пятое на десятое...
Ну вот на следующей неделе будем с этим разбираться.
Dmitry K написал : В принципе верно, так как часто видел как из М-30 в сервисе выливали по литру масла, когда нужно лишь 30гр.
Что приводит к гидоудару и разрыву корпуса...
rem273 написал : Внесите это в Инструкцию.
Сергей, Вы, наверное, не знаете автора этой методики :) и не знаете, какой он известный специалист в области заточки. А в инструкцию ничего вносить не надо, там все в комплекте.
Олень Делон написал : Это не руководство к действию, а лишь совет, как можно выйти из сложившейся ситуации.
С точки зрения Сергея совет должен быть таким "опустите инструмент в уайт-спирит подностью и включите его"... или "зажмте УШМ за шпиндель в тиски и включите ее" - он вообще по природе своей, видимо, разрушитель, а не созидатель :)
лирик
лирик
Орша
13.03.2015 в 18:17:29
Serg написал : Что приводит к гидоудару и разрыву корпуса.
скорее шатун сломается
Serg
Serg
13.03.2015 в 18:25:55
лирик написал : скорее шатун сломается
По всякому бывает. Я сам в руках не держал, но фото мне присылали...
лирик
лирик
Орша
13.03.2015 в 18:38:51
Serg написал : По всякому бывает. Я сам в руках не держал, но фото мне присылали...
в современных отбойниках шатуны из пластика , тогда при обрыве ничего не попортит , в подобных отбойниках как этот инерскол алюминиевый шатун , шатун самое дешевое из того что должно сломаться , потому он и сделанн так чтобы первым помереть , а что бы корпус треснул другая причина нужна , удар внутри стального цилиндра происходит , только если оборвавшийся шатун влупит в корпус , потому сейчас их и делают из пластика , что бы и ломался легко, и не раздолбал все вокруг когда оборвется
Ves
Ves
Тверь
13.03.2015 в 18:44:18
У Ваших любимых, все из пластика поди?
Feelgood!
лирик
лирик
Орша
13.03.2015 в 18:55:11
Ves написал : У Ваших любимых, все из пластика поди?
теперь да , и стоит замена шатуна очень не дорого , там стоимость работы в основном , у хитачи алюминиевый шатун , сомневаюсь что в конструкции интерскол отличается
Ves
Ves
Тверь
13.03.2015 в 18:58:02
Экономисты. бл..... Весь ресурс расчитают напрочь. )))
Feelgood!
