Рыжий Хвост
Рыжий Хвост
01.04.2010 в 09:54:17
Olegych написал : Это не перетирание - это некоторый зазор на тепловое расширение. Слышно его обычно на холостом ходу. Но УШМ - не музыкальный инструмент, и на ХХ ее гонять не принято.
Понял, спасибо.
DSP007
DSP007
01.04.2010 в 10:13:22
Не , напротив. То что это не треп Максима , а правда чрезвычайно обрадовало ! Значит из жопы потихоньку вылазим...
Serg
Serg
01.04.2010 в 10:18:02
DSP007 написал : Значит из жопы потихоньку вылазим...
Старательно :)
Olegych написал : А что касается регулировки стола - если с самого утра не заберут у меня рубанок, сделаю фото.
Это было бы здорово.
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
01.04.2010 в 10:23:32
Сергей а с каких пор у вас делают мотоблоки? Что о них знаете?
Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
01.04.2010 в 10:28:34
Andrei 1993 написал : Сергей а с каких пор у вас делают мотоблоки? Что о них знаете?
присоединюсь с очередным вопросом по сервисной статистике мотокос, инфы бы уже долнжо быть больше.
Serg
Serg
01.04.2010 в 11:36:12
Знаю точно, что мы мотоблоков не делаем. А Вы их где-то видели под маркой ИНТЕРСКОЛ? Фотографии есть?
Бегемот86 написал : вопросом по сервисной статистике мотокос
Пока зафиксированы единичные обращения, даже реальной статистики не получается. То ли не работают, то ли не ломаются (по нашим данным второе).
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.04.2010 в 14:23:26
2Serg Проясните пожалуйста как работает (алгоритм) индикация заряда аккума на ДА14,4, а то я то не пойму никак. Допустим вкрутили 50 саморезов 3,5х40 индикация все показывает что аккум "полный" т.е. все 3 диода в окошке светятся, далее беру саморез 4,8х100 и начинаю вкручивать светится уже 2 диода, что в принципе и должно быть т.к. некий заряд я уже потратил, на те 50 саморезов. Берем снова 3,5х40 вкручиваем или просто крутим на холостых и видим что опять светится все 3 диода т.е. аккум как-бы полный? Поясните плз?
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
01.04.2010 в 15:29:07
Оба на!! Дело так было: Я сегодня на старом базаре около магазина твой инструмент видел как гоняли мотоблок, сначала издали увидел красную надпись ИС на движке(малость смутился...) потом рядом из либопытства прошел на крыльях колес выбито ИНТЕРСКОЛ, a на другой стороне движка 'ОКА' 5.5л.с. 0_0 еще тележка к нему прицеплена. А сфотать не догадался(
Ves
Ves
Тверь
01.04.2010 в 15:40:12
Вот хотя бы. http://abc.ru/producer/interskol.htm Наверное это имелось ввиду ?
Нет , я ошибся. Не то.
Feelgood!
Serg
Serg
01.04.2010 в 17:28:10
Vidis написал : Проясните пожалуйста как работает (алгоритм) индикация заряда аккума на ДА14,4, а то я то не пойму никак. Допустим вкрутили 50 саморезов 3,5х40 индикация все показывает что аккум "полный" т.е. все 3 диода в окошке светятся, далее беру саморез 4,8х100 и начинаю вкручивать светится уже 2 диода, что в принципе и должно быть т.к. некий заряд я уже потратил, на те 50 саморезов. Берем снова 3,5х40 вкручиваем или просто крутим на холостых и видим что опять светится все 3 диода т.е. аккум как-бы полный? Поясните плз?
Так и должно быть - под нагрузкой от аккумулятора потребляется больший ток, напряжение при этом падает, что отображает индикатор уровня заряда. Когда нагрузка снята, или уменьшена - ток меньше и напряжение поднимается - индикатор уровня заряда сигнализирует об этом. Это нормальная ситуация для любого источника ток, будь то сеть, аккумулятор или гальванический элемент.
chico63
chico63
Щелково
01.04.2010 в 18:33:38
Vidis написал : индикация все показывает что аккум "полный" т.е. все 3 диода в окошке светятся, далее беру саморез 4,8х100 и начинаю вкручивать светится уже 2 диода, что в принципе и должно быть т.к. некий заряд я уже потратил, на те 50 саморезов. Берем снова 3,5х40 вкручиваем или просто крутим на холостых и видим что опять светится все 3 диода т.е. аккум как-бы полный? Поясните плз? __________________
Ну что вы хотите от дешёвого китайского индикатора ? Это же не микропроцессорный девайс. Тут у родного ЯПОНСКО -изготовленного полупроф фотоаппарата CANON G9 индикатор аккума всё кажет - полный, а когда показывает 2/3 заряда - то через ,буквально несколько минут - сразу без предупреждения - кирдык !Типа - пшёл вон,художник типа фото-х.... Как я страшно матерился в ПЕРВЫЙ РАЗ !!! А на следующий день пошёл и сразу купил ещё один аккум , без запасного никогда теперь не беру фотоаппарат.Это литиевые аккумы у чисто японского девайса за 650 - 700 $ !!! А вы тут - не кажет , гадский папа ! Хорошо, что работает, у меня такой же шурик, и одна банка в одном аккуме уже коротнула. Вот сижу, чешу репу - может тов. Serg на слёт мастеровых захватит с собой парочку аккумов для 14.4 Вольтового шурика от ИС ?
