Ves
Ves
Тверь
01.04.2010 в 18:45:18
2chico63 Про Canon / А вы пробовали считать количество отснятых кадров на одной зарядке? Если количество кадров в пределах нормы, то может прошивка старая ("сырая"), можно поменять.
Feelgood!
chico63
chico63
Щелково
01.04.2010 в 19:59:26
Нет, не пробовал, а какая норма ? Если 12 Мп кадры ? Да автофокус постоянно включён и фотовспышка в режиме авто ? Да и с обоими аккумами картина одинаковая - значит виноваты настройки индикатора, скорее всего. А где прошивку поменять можно - на офиц. сайте ? Прошу прощения у Сергея за оффтоп - забыл, что надо было в личку вопрос задать .
Ves
Ves
Тверь
01.04.2010 в 20:07:29
Число кадров в инструкции написано, в тех.хар. вроде около 200-220. При условии промежутков между кадрами 30 сек и каждый второй кадр со вспышкой. Про прошивку можно в инете почитать или в сервис обратиться.
Тоже извиняюсь за оф топ.
Feelgood!
Olegych
Olegych
Великий Новгород
01.04.2010 в 22:05:19
Olegych написал : если с самого утра не заберут у меня рубанок, сделаю фото
Облом, не вышло. А было бы показательно. Словом, так - к производству вопросов нет, в ситуации разобрался. Выпытал у хозяйки вот что: Рубанок действительно новый, но был дан попользоваться. Доскональное изучение непонятного места показало: САМОПАЛ! то есть, сорвали резьбу в регулировочной рукоятке и восстанавливали подручными средствами - с помощью вставки в рукоятку и "доработки" шпильки. Поскольку взаимодействие деталей учтено не было, получился вот такой косячок. Приношу свои извинения. Думаю,что мои посты с № 2076 нужно почистить в части, касающейся регулировки перемещения стола. Ситуацию с жалобами на неточность установки ножей с шаблона, пожалуй, послежу дальше - не разовая жалоба. Наверное, нужно просить, чтобы несли ножи вместе с рубанками - буду сам устанавливать, лучше пойму.
Mr Eugene
Mr Eugene
01.04.2010 в 23:10:01
Serg написал : Это не перетирание - это некоторый зазор на тепловое расширение. Слышно его обычно на холостом ходу. Но УШМ - не музыкальный инструмент, и на ХХ ее гонять не принято.
действительно, после нагрева (минут десять работы) рокочущий звук при разгоне и замедлении становиться достаточно незаметным :)
Serg
Serg
02.04.2010 в 02:07:21
Olegych написал : Думаю,что мои посты с № 2076 нужно почистить в части, касающейся регулировки перемещения стола.
Я думаю - не стоит, есть же логичное объяснение, кто захочет прочесть - поймет.
Olegych написал : Ситуацию с жалобами на неточность установки ножей с шаблона, пожалуй, послежу дальше - не разовая жалоба.
Ну тут нужно во-первых понять, какая точность для ручного рубанка нужна. Хватит ли 0,5мм на 110 мм ширины? Это ведь не рейсмус, а рубанок, стало быть завал на 0,5мм поймать руками скорее всего не удастся.
Mr Eugene написал : действительно, после нагрева (минут десять работы) рокочущий звук при разгоне и замедлении становиться достаточно незаметным
А если бы не было зазора, то через 10 минут редуктор бы заклинил.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
02.04.2010 в 08:38:28
Serg написал : какая точность для ручного рубанка нужна.
Собственнно, да. Видимо, ситуация такая: рубанок широкий, длинный и довольно точно сделанный (во всяком случае, те, что мне попадались). Кто-то использует его для "отстругать" - там, конечно, особой точности и не требуется - главное - мощность, 2,5 мм позволяет за проход содрать по сырому - и молодец. А кто-то держит его за "чистовой" - есть же работы, где рейсмусом воспользоваться невозможно. А у кого-то и нет рейсмуса. Вот тут-то и появляются более высокие требования к установке ножей. Да ладно, "будем посмотреть".
romanu4
romanu4
02.04.2010 в 10:17:00
chico63 написал : у меня такой же шурик, и одна банка в одном аккуме уже коротнула. Вот сижу, чешу репу
Если всего одна банка, то ее можно заменить без проблем. Такие акк. банки есть в продаже (должны быть). Старую выдираете, новую впаиваете, выравниваете потенциалы и вуаля....
chico63
chico63
Щелково
02.04.2010 в 15:07:22
Так где ж её взять-то , одну ? Вот и прошу Сергея, может привезёт аккум или пару, а вот эти оставшиеся 11 банок можно будет потом пустить на запчасти. Конечно, можно и вообще сделать отдельное зарядное устройство на эти 11 штук или через добавочный резистор заряжать от штатного, может даже и будет сам 14.4 вольтовый шурик работать от 13.2 вольтового аккума,похуже конечно,но больно неудобно - лишняя неприятная возня будет с переподключениями, только если добавочный встраивать в сам корпус аккума и опять мудрить с организацией закоротки оного в режиме работы. Короче - лучше новый аккум взять , а старый - на запчасти.
SMT
SMT
02.04.2010 в 16:10:21
Сергей,
Ну где же орбиталка?
romanu4
romanu4
02.04.2010 в 17:13:01
SMT написал : Так где ж её взять-то , одну ?
Ну, честно говоря, где у вас взять я не знаю :( Но у себя здесь нашел такие акк. банки, это промышленный стандарт, прикупил себе два десятка и перепаковал аккум. на старом шуруповерте.
