Serg, Благодарю за быстрый ответ. А, на крайний случай, смазку для буров можно использовать при сверлении металла, когда под рукой вообще ничего нет подходящего?:confused:
06.04.2015 в 23:10:42
Оптимисты погибают первыми.
06.04.2015 в 23:19:11
Олень Делон написал : А, на крайний случай, смазку для буров можно использовать при сверлении металла, когда под рукой вообще ничего нет подходящего?
Да, без проблем. Я как то этой смазкой даже петли смазал на двери на кухню - не было ничего другого.
06.04.2015 в 23:21:28
Serg написал : Китайцы отрежут столько, сколько им закажут. Ни см больше, ни см меньше.
Серж, а нельзя ли в сервисах разные шнуры (длина) продавать?
Олень Делон написал : на крайний случай, смазку для буров можно использовать при сверлении металла, когда под рукой вообще ничего нет подходящего?
Применял- не понравилось: при углублении сверла в металл, "кратер" из смазки остается на верху, а не в "шпуре":), так, что маслом из пипетки/маслёнки подкапывать под сверло- эффективней, не смотря на "температуру вспышки".
06.04.2015 в 23:53:11
Mutru4, А ВД-40 как?
06.04.2015 в 23:55:54
Олень Делон написал : А ВД-40 как?
да я как- то не все запахи (резкие) комфортно переношу.., но думаю- можно, правда у керосина меньшая температура воспламенения:) случ что:)
07.04.2015 в 00:03:46
Mutru4 написал : а нельзя ли в сервисах разные шнуры (длина) продавать?
Так они продаются, только не всегда бывают, а так нет проблем - шнур - это такая же запчасть. Если договоритесь - под заказ привезут, только предоплату 100% лучше оставлять.
Mutru4 написал : "температуру вспышки"
У меня ни разу не загорелось так ничего.
Можно и вдшку.
07.04.2015 в 00:08:19
Serg написал : У меня ни разу не загорелось так ничего.
и у меня и не только сверла:)
07.04.2015 в 00:14:56
Mutru4 написал : и у меня и не только сверла
Масло зажечь вообще не так просто, как кажется.
07.04.2015 в 00:18:40
Serg написал : Масло зажечь вообще не так просто, как кажется.
но нагревать для определения нужно :
07.04.2015 в 00:40:59
Mutru4 написал : правда у керосина меньшая температура воспламенения
Однако его применяют в качестве СОЖ как в чистом виде так и в смеси с маслом при сверлении алюминия...
