taels
taels
06.04.2015 в 18:33:49
Anat78 написал : Эмульсолов много?
Нет,эмульсий,как его производных.
06.04.2015 в 19:02:15
taels написал : Поинтересовался у него насчёт масла.Можно ли в принципе? Ответ был однозначный-нет.
http://www.chem21.info/info/406295/ http://www.smazprom.ru/main.php?id=234 http://aimol.ru/894.php http://www.oleokam.ru/catalog/oil/ http://www.mirsmazok.ru/catalog/auto-smazki/category38830/8763.html
Anat78 написал : использовать для охлаждения масло - нельзя.
Тем не менее многие токарные автоматы используют масло в качестве СОЖ...
Масляные СОЖ. Состоят из минерального масла, являющегося базовым, к которому могут быть добавлены антифрикционные, антиизносные и антизадирные присадки, ингибиторы коррозии, антиоксиданты, антипенные и антитуманные присадки. Минеральное масло в масляных СОЖ занимает 60-95% /в процентах по массе/. Обычно это высокоочищенные нафтеновые или парафиновые масла. Иногда в качестве основы для масляных СОЖ используют смесь из нескольких /2-3/ минеральных масел. Используют также в качестве базы маловязкие экстракты селективной очистки, очищая их каталитическим гидрированием, что снижает их стоимость. При выборе базовых минеральных масел учитывают прежде всего их физико-химические свойства /вязкость, индекс вязкости, групповой углеродный состав/ и обусловленные ими смазочные, антиокислительные и другие характеристики, влияющие на процесс трения и износ инструмента.
http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=369
taels
taels
06.04.2015 в 19:17:27
Alex___dr, это всё понятно,ссылки,и прочее.Вот цитата из ГОСТ за номером 12.3.025-80 "Масляные СОЖ при систематической очистке станка от стружки и нормальной работе фильтра, а также при отсутствии перемежающейся работы с черными металлами, могут использоваться в течение 3 и более месяцев при условии постоянного контроля за качеством СОЖ." Речь идёт о том,что масляные СОЖ,как охлаждение,для высоких и средних оборотов не подходят.Они влияют на износостойкость режущего инструмента. Понятно,что производные от различных масел,используются в том,или ином виде,как средства охлаждения,ничего нового тут нет.Однако,это всё же не чистые минеральные маслА.А именно об этом и зашёл разговор пару страниц назад.Как-то так. Великодушно прошу пардону,за такой оголтелый оффтоп.:sorry:
06.04.2015 в 19:27:58
taels написал : Речь идёт о том,что масляные СОЖ,как охлаждение,для высоких и средних оборотов не подходят.
http://deg.ru/catalog/id724
taels
taels
06.04.2015 в 19:40:41
Alex___dr написал : http://deg.ru/catalog/id724
Станки серии X и NST (без направляющей цанги) в стандартной комплектации оснащаются системами масляного охлаждения шпинделей для повышенной стойкости к термическим нагрузкам, которые возникают при работе с большими диаметрами прутков на высоких режимах резания. Шпинделей. А мы говорим о свёрлах. И температуре возгорания масел.
06.04.2015 в 19:52:16
taels написал : Шпинделей. А мы говорим о свёрлах. И температуре возгорания масел.
СОЖ - масло. Обороты шпинделя до 6000 об/мин... Диаметр сверления до 16мм... Ещё на практике от УПК на заводе АТ-1 приходилось ходить через цех шестишпиндельных автоматов... В качестве СОЖ применялось (в том числе и при сверлении...) масло... Весь пол (чугунные плиты...) был залит маслом...
Anat78
Anat78
Серов
06.04.2015 в 20:35:48
taels написал : Нет,эмульсий,как его производных.
но от сказал что использует просто эмульсол без присадок :)
Alex___dr написал : Тем не менее многие токарные автоматы используют масло в качестве СОЖ...
в том то и дело что не чистое масло, именно присадки все и спасают
Alex___dr написал : СОЖ - масло.
сож это обобщённое наименование разнообразных жидких составов, используемых главным образом при обработке металлов резанием или давлением.
Alex___dr написал : Весь пол (чугунные плиты...) был залит маслом...
как и наша калибровка №1 в которой работал на кизерлингах, а не проходил мимо :), СОЖ там используется для сверления, волочения и калибровки заготовок, сож самая дешевая УНИОЛ-2, по составу просто масло(причем масло дизельное просто) с мылом плюс присадки и вода, вода достаточно быстро испаряется и потому все кругом в мясляно-мыльной жиже черного цвета
ZZ_FSB
ZZ_FSB
Ставрополь
06.04.2015 в 21:05:24
Работаю на заводе зуборезчиком , масло только охлаждается червячные зубонарезные фрезы в простонародье при изготовление шестеренок если это металл то у нас охлаждение только масляное так же при работе на долбежном станке при пробивке паза под шпонку охлаждение резца маслом в остальных станках фрезеры токарные используется эмульсия фирмы мобил разводится с дистилированой водой что бы не было хлопьев при реакции , жидкость получается молочно белого цвета и прекрасно охлаждает режущий инструмент , станки с чпу фоцы и тоцы так там с пяти сторон в одну точку подается эмульсия под большим давлением так как там обороты выше при обработке
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
06.04.2015 в 21:12:06
Serg написал : Парни, просил реальные цифры, ну зачем фантазиям-то предаваться?
А затем, что разговоры про шнуры пустые, Вы мне об это явно намекнули. Зачем опять начинать? Сколько китаезы сочтут нужным вам отрубать на каждую единицу, столько и будет, они совершенно не в курсе существования форума МС.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
06.04.2015 в 22:41:30
Serg, набрал сегодня разных метчиков советских (со знаком качества:yu) и свёрел (Р18) - вопрос: с таким хвостовиком войдут они в патрон дрели Интерскол 13-750 или прямоугольник на конце хвостовика обрезать нужно? Фото не мои - украл в интернете. На моих хвостовики не конус, а проточены ровно на 10мм.
Оптимисты погибают первыми.
Serg
Serg
06.04.2015 в 23:01:40
zinkevich81 написал : Купил шуруповёрт АД10/12м2 - никель-кадмий.
Наверное, все-таки ДА-10/12М2.
zinkevich81 написал : Подскажите, как правильно, в идеале, разряжать батареи - когда на шуруповёрте патрон полностью остановится или только подсветка гореть перестанет.
Правильно - ставить на зарядку, как только момент шуруповерта упадет настолько,что станет невозможно выполнять необходимые работы.
zinkevich81 написал : Правильно ли делают некоторые - батарею подключают к 12V лампочке и таким образом полностью разряжают перед зарядкой.
Это лишнее. Просто работаете пока не станет совсем слабо крутить - ставите второй аккумулятор, а первый на зарядку.
Спасибо!
Дмитрий Т написал : Зачем опять начинать?
Я никак не могу привыкнуть, что Вы тут шифруетесь, то есть я помню, что это аккаунт Вашего сына, но как Вас зовут :) не помню. Не суть важно.
Дмитрий Т написал : Сколько китаезы сочтут нужным вам отрубать на каждую единицу, столько и будет, они совершенно не в курсе существования форума МС.
Причем здесь что считают китайцы и что они знают о МС? Китайцы отрежут столько, сколько им закажут. Ни см больше, ни см меньше. А решение принимается в Москве. И я всего лишь попросил аргументированно высказаться по длине шнура с привязкой к конкретному инструменту, если Вас эта просьба как-то ломает или задевает - отчего просто не пройти мимо?
Олень Делон написал : На моих хвостовики не конус, а проточены ровно на 10мм.
Если проточены - то ничего обрезатьне надо. Непроточенный конус морзе Вы в трехкулачковый патрон не зажмете.
